Imprimer les messages du sujet "Réparer puit de vis carro resine"
Posté le 29/10/2023 à 16h16 par tieum357
Hello !
Je suis en train de me réaliser une voiture avec carro impression résine.
Or , si jusqu'ici tout allait bien, je viens de bousiller les deux puits de vis a l'avant... La résine est partie en poudre et mes vis nagent dedans désormais.
L'un de vous a une astuce qui permettrai de "remettre de la matiere " ?
Posté le 29/10/2023 à 17h43 par Brifou
Bon, il va falloir coller, avec la bonne colle,
il faut fabriquer des frettes, pièce cylindrique, au diamètre de ton puis de vis,
avec un tout petit diamètre sur au pif 1 mm ou 1.5 mm de long,
ce diamètre ira se centrer dans le reste des trous que l'on devine,
De l'autre coté, cette pièce sera percée, pour y recevoir les vis de la caro,
La hauteur sera déterminer par rapport à la caro, et le châssis,
Tout cela me semble facile, vu que j'ai un tour et le savoir faire qui va avec,
Rangé des voitures
Posté le 29/10/2023 à 18h39 par sundaypilote
Personnellement pour les puits de vis foirés je remplis avec de la colle epoxy, ensuite je reperce à un diametre inférieur que la vis et hop.
Posté le 29/10/2023 à 19h27 par letouriste89
Je pense que l'on arrive la aux limites mécaniques de la résine.
Est-il possible d'agrandir tes trous et y insérer des tubes de sucettes ou coton-tige collé avec une goutte de cyano et le tour est joué?
Posté le 29/10/2023 à 21h14 par pepe_plus
Ce site là ou d'autres...
https://www.prusa3d.com/fr/produit/inserts-filetes-m2-5-standard-100-pcs/
Posté le 30/10/2023 à 07h53 par bob_cramer
La solution la plus simple que je connaisse.
Tu prends du fil électrique rigide ( 1,5 carré ou 2,5 carré) je sais plus le diamètre.
Tu dénudes la cosse sur une longueur de 1 à1,5 cm et tu la gardes.
Tu agrandis le trou de ton puis de vis au diamètre extérieur de la cosse.
Tu mets un peu de cyanolite sur l'extérieur de la cosse et tu la glisses bien au fond du puis de vis.
Tu laisse sécher et tu recoupes la cosse au ras du puis de guide.
Il ne reste plus qu'à visser.
Un conseille. Si ton puis de vis résine est un peu fin, il vaut mieux mettre un manchon extérieur de renfort avant d'agrandir le trou. (là, ce n'est pas le cas)
Bob Cramer (fan de Davic)
Posté le 30/10/2023 à 08h08 par Brifou
la cosse , c'est quoi, ? le cuivre, ou la gaine plastique, ??
Rangé des voitures
Posté le 30/10/2023 à 09h42 par Louise
Pour réparer un filet dans un puit de vis, je mets une goutte de Loctite 401 dans le trou puis la vis, j'attends quelques instants et je dévisse doucement et laisse séché le nouveau filetage. Mais je n'ai jamais essayé ça sur un puit d'une impression 3D en résine, qui me semble beaucoup plus fragile que le plastique habituel de nos petites voitures du commerce.
Posté le 30/10/2023 à 10h03 par bob_cramer
Brifou a écrit : la cosse , c'est quoi, ? le cuivre, ou la gaine plastique, ??
La gaine plastique.
Quand tout est fini, tu visses dedans.
Posté le 30/10/2023 à 10h48 par Brifou
La gaine plastique de fil electrique , c'est beaucoup trop mou,
pour supporter aves fiabilité, une vis, et aussi des serrages et desserages,
Rangé des voitures
Posté le 30/10/2023 à 18h44 par bob_cramer
Brifou a écrit : La gaine plastique de fil electrique , c'est beaucoup trop mou,
Personnellement, je ne trouve pas. Le trou est tout petit au départ et le plastique est refoulé par la vis.
Ca fait une pression constante sur tout le filetage et ça tiens largement autant qu'un filet rigide (qui fini par casser).
Par contre, je change toujours les vis d'origine par des vis longues.
Posté le 30/10/2023 à 21h49 par ttfredo
tieum357 a écrit : Hello !
Je suis en train de me réaliser une voiture avec carro impression résine.Or , si jusqu'ici tout allait bien, je viens de bousiller les deux puits de vis a l'avant... La résine est partie en poudre et mes vis nagent dedans désormais.
Avec de la résine oublie de suite l'idée de créer un filetage M2 comme avec un carro en plastique du commerce.
Pour ma part j'utilises des inserts M2 que je colle.
Un peu comme le propose Pépé, les inserts proposés se montent en chauffant l'insert avec une impression en PLA ,ce qui n'est pas le cas ici.
La réparation possible est de créer un tronçon de puit à recoller sur ta carro.
Vous pouvez suivre l'ASA sur son blog http://assoslotalpin.canalblog.com
Posté le 02/11/2023 à 11h16 par Ju_bil
Si c'est toi qui imprime tu dois avoir de la résine. Dans ce cas tu remet une goute dans le puit et tu fais polymériser à la lumière, puis un peu avec le post traitement de l'impression usuelle. Ensuite tu n'as plus qu'a refaire le perçage.
Ju bil
Le BraxeanSlotRing
Posté le 02/11/2023 à 18h14 par tieum357
Hello, et merci à tous pour ces multiples réponses
Je vois que le sujet passionne !
Pour tenter de répondre,
les deux puits sont foirés, les filets sont partis en paupiette.
Le coup de la réparation avec une goutte de résine (car c'est moi qui imprime), j'y ai pensé mais laissé tomber car le 'fond de la goutte' je ne pourrais la faire polymériser. Ou alors il me faudrait y aller micro goutte par micro goutte. Et je risquerais d'avoir à nouveau le même problème en plus.
Les inserts métal, ha super ça. Mais les faire prendre dans la résine sans tout péter, et sans possibilité de la "rammolir" je me pose question, par contre pour d'autres choses imprimées en PLA là je garde cette idée merci :)
Les soluces qui me tentent et que je vais essayer du coup :
- La colle epoxy. Je vais en trouver et faire quelques essais sur des chutes de résine (car à ce jour la seule colle que j'ai trouvé permettant un collage est la cyano. Toutes les autres attaquent la résine ou bien ne collent pas).
- L'insert en gaine elec, ben why not. J'ai pas l'impression d'avoir beaucoup d'efforts sur ces fixations ça pourrait tenir oui, la vis s'y ferait son 'empreinte'
Je vous tiens au jus de mes essais
Posté le 02/11/2023 à 23h17 par pepe_plus
Les inserts en métal ne se montent pas en force mais à chaud.
Il suffit de les pousser doucement avec un fer à souder.
Tous les kits slot vintage un peu haut de gamme étaient montés ainsi.
Sur toutes les vintages que j'ai vu, jamais un insert était manquant sauf si le puits de vis complet était cassé et perdu...
Faller Porsche 904 kit 1/32. Inserts #27.
Posté le 03/11/2023 à 07h27 par bob_cramer
tieum357 a écrit :. Toutes les autres attaquent la résine
Une colle bi-composant (type araldite) attaque la résine ???
Posté le 03/11/2023 à 08h38 par DART1973
Le Sintofer colle très bien sur toutes sortes de surface et devient dur ( ce que ne fait pas forcement la colle epoxy ) : remplir le trou et re-percé
Posté le 03/11/2023 à 09h46 par Ju_bil
Sur une épaisseur aussi faible ça fonctionne très bien, c'est pas du M10 x30 ton perçage
Je l'ai fait sans souci sur des choses plus grosses que ça.
Tu n'est même pas obligé de remplir le trou en entier, tu nappes une goute de résine sur les bords, tu met 5 minutes sous un halogène (c'est plus large spectre qu'une led...). Tu recommences 2 ou 3 fois et tu passe à l'étuve pour le post traitement. Si tu as une étuve de post traitement
L'autre solution si tu as suffisamment de profondeur de trou ce sont les inserts type "Hélicoil", en M2 on les trouve chez "Recoil" car Helicoil ne descend que jusqu'à M2,5 (de mémoire). Ca doit se trouver chez otelo avec tout l'outillage pour les poser proprement. Avec ça t'es plus embêté, ça tient dans la durée.
L'outil n'est pas donné, mais une fois que tu as ça tu en met partout tellement c'est bien
Ju bil
Le BraxeanSlotRing
Posté le 04/11/2023 à 07h15 par Brifou
Aurait tu le lien pour chez Otelo,
merci,
Rangé des voitures
Posté le 04/11/2023 à 08h48 par bob_cramer
Brifou a écrit : Bonjour,Aurait tu le lien pour chez Otelo,
merci,
Pas vu chez OTELO.
J'ai trouvé ça:
https://www.mouser.fr/ProductDetail/SI/IUTFB-M2?qs=DPoM0jnrROVcA4QFWOCRzw%3D%3D&mgh=1&vip=1&gad_source=1&gclid=CjwKCAjw15eqBhBZEiwAbDomElU1U5JWgmtKxdjTA2YAUP6ylygWqbpR7e-kdg6WdCxBz3VUaTAIHxoCfWcQAvD_BwE
