Imprimer les messages du sujet "Détection, Compte tours... Chrono sur Carrera Exclusif"
Posté le 28/04/2023 à 11h04 par MxBoy
J'avance un peu dans la mise au point ou préparation de mes voitures.
Et naturellement j'ai besoin d'un compte-tours ou plutôt d'un chrono..
J'ai été recherché dans ce qui me restait de matériel et ca fait beaucoup de temps que je n'ai pas remis ca en route et j'avoue que je ne me souviens plus comment ca marchait
J'ai trouvé une boite "Start and Stop" :
Ca relie les poignées à l'alimentation et il y a une prise DIN qui doit allez vers un boitier type compte trous type "DS 200"?
J'ai un rail de detection :
Avec les coupures de piste et sa prise DIN
Coté branchement :
Donc il doit me manquer le boitier type "DS200" seulement ou il me faut autre chose?
Merci de votre aide
Marc
Posté le 28/04/2023 à 14h29 par slotrain
Bonjour MxBoy, bonjour à tous,
Si tu veux du comptage avec DS-200, oui, c'est tout ce qui te manque
Si tu veux du comptage sur PC, il te faudra le logiciel du style PC Lap Counter (payant) et 2 ou 3 bricoles pour te connecter !!
Mais, à mon avis, moins cher sur pC et beaucoup plus de possibilités !!
Mais c'est mon avis
Posté le 28/04/2023 à 15h34 par speedy
Jolie doigt de pied!!!
Sébastien
Posté le 28/04/2023 à 16h22 par slotrain
"Jolie doigt de pied!!! " à priori Extraterrestre !!! 4 doigts
Posté le 28/04/2023 à 17h57 par MxBoy
Ok !!!
Je comprenais pas !!! C'est bien mes doigts ... de pieds coté droit il y en a 4 et le petit qui est caché!!
Coté gauche... 4 aussi seulement... le pouce n'a pas résisté à une rencontre avec la lame de tondeuse... Ca fait longtemps maintenant
J'avais pas fait attention sur la photo
Pour revenir au branchement c'est ces " 2 ou 3 bricoles pour te connecter qui vont m'embeter.... car je penses aussi que de passer à une version PC serait pas mal.
Mais Slotrain, je crois que l'on se connait pour avoir déjà échangé question alimentation...
Marc
Posté le 28/04/2023 à 18h05 par slotrain
Il est fort possible que l'on ai parlé Alim !!
Pour la détection, regarde celle de Vroumm ici
https://www.franceslotforum.com/forum/ma-nouvelle-detection-1534261.html#is-page
Un pont DS, un petit boitier et un PC..... c'est tout
On peut remplacer le pont DS par une détection par coupure en modifiant un peu celle que tu as
Posté le 28/04/2023 à 18h25 par MxBoy
Denis
Je veux la même chose !!
Du coup je suis retourné voir ton site et je t'ai envoyé un message (enfin 2 un en MP de ce site et l'autre de ton site !=
Bonne soirée
Marc
Posté le 29/04/2023 à 12h00 par PAT28
Bonjour.
Jai fais une detection par rail coupure sur ma piste carrera ; et j ai relié le rail sur une carte phidget via le logiciel pclap counter sur pc ; ça fonctionne nickel.
Par contre j ai un doute sur ta coupure , il faudrait que tu ai la longueur d une tresse en écartement de chaque coté de ta partie isolée.
ma piste
Posté le 30/04/2023 à 15h42 par Alain Craniotakis
En fait non, dès que ta tresse aura dépassé la première coupure, ne faisant plus la continuité entre la piste et la zone isolée, la coupure sera totale. L'important est d'avoir une zone isolée suffisamment grande pour que la coupure soit prise en compte.
Posté le 01/05/2023 à 21h44 par pepe_plus
Alain Craniotakis a écrit : En fait non, dès que ta tresse aura dépassé la première coupure, ne faisant plus la continuité entre la piste et la zone isolée, la coupure sera totale.
Non, Pat28 a raison, il faut un morceau totalement isolé de la coupure de détection et de la piste.
J'ai vu, une seule fois il est vrai et sur une seule voie, le montage entre la piste et le pc grillé et le 12v est remonté dans le pc.
Punition, le port d'entrée a grillé.
Donc inutile de prendre des risques juste pour ne pas isoler 2cm de piste...
Posté le 02/05/2023 à 09h35 par slotrain
Bonjour à tous,
Vous avez tous raison !!!
Cela dépend du système que vous utilisez
Avec une coupure sur les 2 rails, on utilise la bobine du moteur comme un interrupteur
Si on connecte directement au PC (SUB25), il faut effectivement une zone d'isolement car la tresse, à un certain moment, est à cheval sur la partie alimentée de la piste et sur la coupure !! Obligation dans ce cas d'avoir une zone d'isolement des 2 cotés de la coupure
Le risque restant étant que le moteur, en roue libre, envoie sa tension de dynamo dans le PC
Ce montage en direct n'est pas à conseiller
On y ajoute donc en général une petite carte électronique qui va ( pour expliquer simplement ) générer un "Bip" au passage de la voiture
Pas besoin de zone d'isolement dans ce cas
Une excellente explication sur le site d'Ultimate Racer avec des exemples de cartes électronique !!
Les rails qui n'ont qu'une seule coupure, sont destinés à détecter le moteur par sa consommation de courant
Cela nécessite une carte électronique connectée à cette coupure
Pas besoin de zone d'isolement non plus
Petit avis perso, ce doit être à cause de tous ces problèmes de détection que les fabricants de PC on supprimés les prises parallèle sur leur matériel !!
Posté le 02/05/2023 à 13h13 par Alain Craniotakis
Désolé Pépé, c'est vrai que je faisais référence à un système que j'utilisait il y a fort longtemps et qui ne s'applique pas dans ce cas.
Et merci à slotrain pour ces explications complètes.
Posté le 06/05/2023 à 14h15 par slotrain
Bonjour à tous,
Une petite photo du rail restauré et mis au gout du jour !!!!
Le pontage en fils blanc ne sert qu'à supprimer la coupure sur le rail extérieur (c'est le rail du début du post ! )
Le boitier noir avec la fiche DIN l'émetteur et le petit boitier blanc, le récepteur connecté au PC (Liaison RF !! sans fil )
Posté le 08/05/2023 à 14h11 par MxBoy
Super !!
Je crois que je vais pouvoir faire des comparaisons de temps dans mas longtemps !!!
Merci Denis!
Posté le 14/06/2023 à 14h04 par MxBoy
J'ai recu et monté le compte tour de Slotrain!
Juste magique!
Sans fil. Juste l'installation sur le PC et ca marche (avec un peu d'aide de Denis)
Reste à me familiariser avec le logiciel. Mais j'ai d'éjà réussi à faire quelques chrono!
Vraiment un l'idéal : Performant et ne prend pas de place!
Marc
Posté le 14/06/2023 à 18h08 par slotrain
Bonjour à tous,
Super MxBoy !! Voilà une belle install
A noter que le compte-tour fonctionne aussi avec UR3.0
Sur PC Lap, il y a aussi le boitier Pit-In, le Pit-Out et bientôt les feux de départ !!!
Nouveaux boitiers définitif
