Imprimer les messages du sujet "PROXY 2023 ETAPE 4 C2R17 et compagnie"
Posté le 24/05/2023 à 11h06 par Alain Craniotakis
Ben je lui dis pas bravo à FTT, non mais qu'est ce que c'est que ce travail!
Posté le 24/05/2023 à 12h18 par Onoff
je vous mets enfin les commentaires de vos voitures, avec du retard car depuis vendredi je n'ai pas pris le temps de m'en occuper.
Ce sont mes avis perso car un peu différent des autres membres du team.
Jchri : je voulais te mettre le commentaire du 22/01/2023 dans "le Bar Proxy 2023" histoire de rigoler, mais bon je ne peux pas car elle va plutôt bien pour une auto pratiquement d'origine hormis les pneus en bois changés dès le 2ème tour et le manque de frein dû au petit moteur ( peut-être ma façon de piloter j'aime bien quand il y a du frein).
Dart : manque un peu de moteur et les pneus Paul Gage ne sont pas les bons sur cette piste comme Jchri, elle glisse un peu.
Brad : ton moteur doit faire partie de la série des NSR que l'on a essayé (un peu mou ) surtout une transmission trop courte.
Kcirtap : saute beaucoup en courbe moteur vif mais toujours pas de frein.
Boxer : bon châssis mais il manque un gros moteur pourtant comme kcirtap il est bon le slotit.
Peterdremel : agréable à rouler châssis souple "enfin pour ce qu'il reste surtout à l'arrière".
Vroum : un vrai rat road couleur et bruit, auto vive et agréable.
X13X : le top des des voitures avec petit moteur pourtant avec un aspect d'origine hormis le lexan, le jeu sur le train avant, les jantes légères, le guide, le moteur 21000trs, "peut-être paliers déportés à l'arrière" franchement j'aime bien, pourtant à voir le châssis rapidement je ne pensais pas qu'il aurai été aussi rapide.
Hervé : le moteur fait le taf il tourne bien il aimante bien la lame à l'avant joue un rôle idéal contre les retournements une prépa impeccable un exemple à suivre.
Lpmc : idem que ci dessus, même voiture qu'Hervé mais avec un moteur plus haut et un châssis plus rigide enfin en impression.
Alain : moteur franchement bas le seul qui touche le sol énormément de tilting en courbe elle ressemble à une 2cv, il lui manque les lames à l'avant comme Hervé et Pascal pour ne pas désloter (elle pourrait être première sur cette piste avec). La peinture est superbe jusqu'au casque du pilote.
C2r17 : bonne voiture mais tu t'es trompé de moteur il fallait un NSR.
Fifi : déçu elle faisait 1/2 seconde de moins pendant les essais le moteur a perdu des chevaux.
onoff : transmission un peu longue 11x27 j ai la chance d'avoir un moteur avec du couple erreur de débutant.
Theblack : voiture préparée comme une NSR Châssis très souple au centre, moteur qui aimante juste ce qu'il faut sur cette piste, le guide suspendu joue son rôle à la perfection.
En résumé agréablement surpris par 2 bolides X13X et Hervé 2 prépa différentes mais à suivre.
Posté le 24/05/2023 à 12h41 par STEFX13X
merci pour ton retour.
Effectivement l'intérieur est en Lexan pour gangner un peu de poids, pas d'autres modif sur la carro.
pour le jeu du train avant je mesusi servi de vieux palier plastique ( muscle car pionner ), j'ai simplement agrandi le trou a l'aide d'un foret afin d'avoir un peu de débattement.
les paliers arrieres sont des sideways classiques. Quant aux jantes se sont des staff uk.
le chassis est strictement d'origine avec du plomb partout ou j'avais la place.
X13X
Posté le 24/05/2023 à 14h10 par C2R17
C'est sûr , pour le plomb , tu est même plus lourd que ma voiture ! Mais ça fonctionne ! Elle est très stable
Posté le 24/05/2023 à 14h48 par Alain Craniotakis
Merci OnOff pour tes commentaires, toujours très utiles lorsqu'ils sont fondés et détaillés ainsi. Pour les lames avant, j'en avais posé, mais probablement plus fines que celle de Hervé et Pascal, n'ayant pas de piste pour les tester. Je n'étais pas venu avec une victoire en tête, mais surtout pour présenter une belle auto (pas question d'avoir un astronaute ou un scaphandrier pour pilote), alors content qu'elle te plaise l'objectif est atteint.
Posté le 24/05/2023 à 16h19 par peterdremel
bonjour,
merci pour cette nouvelle manche et pour les commentaires de la manche de vendredi
petite contre performance de ma choupette qui voit se rapprocher Kcirtap...
Posté le 24/05/2023 à 19h01 par brad68
Merci pour ce run le pirate !
mon meilleur résultat sur cette autoroute,LoL
Posté le 24/05/2023 à 20h14 par brad68
Très bon la photo de groupe !
Posté le 25/05/2023 à 11h42 par Jchri
Merci Onoff pour les com... et puis au bar, cela aurait été sympa
Faudra que je vois et comprenne l'histoire du frein, cela doit venir du moteur je présume... ou autre? Comment ça fonctionne sce truc!?
J'adore les photo au raz de la piste...
Le parechoc n'a pas pris un coup, où c'est un effet d'optique sur la photo?
Posté le 25/05/2023 à 12h02 par Alain Craniotakis
Jchri a écrit : Merci Onoff pour les com... et puis au bar, cela aurait été sympa
Faudra que je vois et comprenne l'histoire du frein, cela doit venir du moteur je présume... ou autre? Comment ça fonctionne sce truc!?J'adore les photo au raz de la piste...
Pour te répondre au sujet du frein moteur:
D'abord, il faut savoir que le freinage sur une voiture de slot est produit par "la force contre électromotrice". Si tu envoies du courant aux pôles d'un moteur électrique à courant continu, il se mets à tourner. Donc inversement si tu fais tourner un moteur électrique à courant continu, il produit du courant. C'est l'effet Dynamo.
En court-circuitant les pôles de ce moteur, tu renvoies le courant qu'il produit dans son induit, le forçant à tourner en sens inverse. En fait comme il tourne dans le bon sens, cet effet le ralenti tout simplement.
Bien sûr, à mesure que le moteur ralenti, l'effet diminue.
Ce qu'il faut aussi savoir sur le frein électrique : Plus un moteur est coupleux ( force indiquée en grammes ) plus le freinage est efficace. Plus tes rapport sont courts (Grosse couronne ou petit pignon) plus ça freine fort. Si certains pilotes parmi les plus doués apprécient des freinages forts, il faut comprendre, qu'ils impliques de meilleurs réflexes et un pilotage plus extrême.
C'est la raison pour laquelle tu peux diminuer la force de freinage sur les poignées électroniques. NB une poignée électronique ne peut que diminuer la capacité de freinage d'un moteur, en aucun cas l'augmenter.
Posté le 25/05/2023 à 12h35 par C2R17
Pour résumer , "petit" moteur , moins de couple , moins de frein ...... " Gros" moteur ........
Posté le 25/05/2023 à 14h14 par Alain Craniotakis
C2R17 a écrit :
Pour résumer , "petit" moteur , moins de couple , moins de frein ...... " Gros" moteur ........![]()
Oui tout à fait. Les cage courte on un couple qui s'étalonne selon le modèle et la marque de 130 à 290gr. Les Cage Longues de 230 à 500gr. Il existe donc quelques cage courte, plus coupleux que les moins coupleux des cages longues. Mais ce sont des modèles Hi-Rev, à très haute vitesse de rotation, le plus souvent inutilisables sur de pistes plastique.
Posté le 25/05/2023 à 16h01 par C2R17
Ben si , il y a le BRM S 418
Gros couple , bonne vitesse et un peu de magnétisme
Posté le 25/05/2023 à 16h38 par C2R17
Bon mardi , j'ai fait le ramasseur donc aujourd'hui j'ai un peu roulé !
Et c'est reparti :
Donc moi à la manette , piste 4
Après je change de sens
15 eme : Dart73 : 16.6355 s : des pneus qui glissent beaucoup et pas trop de vitesse !
14 eme : JChri : 15.9590 s : Ca tiens pas trop mal et un moteur pas trop violent
13 eme : Brad68 : 15.6804 s : Il y a le magnétisme mais pas la vitesse , très ( trop ) doux
12 eme : Kcirtap : 13.6245 s : Il y a la vitesse mais pas les freins ...... ! train avant "léger"
11 eme : Vroumm : 15.4412 s : L'impression de vitesse est là ........ sinon elle va bien
10 eme : Peterdremel : 15.3715 s : sympa
9 eme : Boxer : 15.2164 s : Bonne tenue de route mais moteur pas terrible !
8 eme : X13X : 15.0202 s : Bon moteur , vive malgré son poids qui compense un peu l'absence de magnétisme
7 eme : Alain : 14.3787 s : merci NSR pour son magnétisme efficace et bien présent
6 eme : moi : 14.3751 s : A vendre moteur Scaleauto juste rodé et sans magnétisme .......
5 eme : Hervé Bazin : 14.3584 s : voiture homogène un peu aimantée
4 eme : Freinetroptot : 14.3302 s : un bon moteur sans magnétisme ( avec , elle serait devant )
3 eme : LPMC : 14.1073 s : Ca va bien ...
2 eme : Onoff : 14.1055 s : un bon moteur avec un poil de magnétisme , bref une bonne voiture !
1 er : TheBlackt : Ca va bien aussi avec un poil de moteur en plus
Le nouveau podium
Et le classement général
Et voila , c'est tout pour aujourd'hui
En principe on continue demain avec Arnaud
Posté le 25/05/2023 à 17h16 par Alain Craniotakis
Merci à toi pour la course les photos et les commentaires. Apparemment, mon auto roule moins bien ; d'un podium régulier elle tombe en 7 position deux fois de suite. Ce n'est donc pas une question de pilote. Je ne suis pas étonné, je m'y attendais. Peux-tu changer les pneus STP, surtout ne jettes pas les vieux, remets les dans la boite SAV. D'avance merci.
Très probablement, les neufs vont pas bien performer pendant trois ou quatre manches, puis ça devrait aller mieux.
Posté le 25/05/2023 à 19h17 par C2R17
Pas de problème , je te change ça
Elle devrait frotter un petit peu moins
Il y a moins d'une demi seconde entre le premier et septieme , ça ce joue à pas grand chose
Posté le 25/05/2023 à 19h32 par Alain Craniotakis
C2R17 a écrit : Pas de problème , je te change çaElle devrait frotter un petit peu moins
Il y a moins d'une demi seconde entre le premier et septieme , ça ce joue à pas grand chose![]()
Ca peut être long une demie seconde... Quand on est éjaculateur précoce par exemple... C'est la durée d'un coïte !
Posté le 25/05/2023 à 19h42 par C2R17
Mais là c'est un coite slotesque
Posté le 25/05/2023 à 21h28 par Jchri
merci pour le run et les photo...
Je suis épaté par les commentaires... et j'avoue quand même être dubitatif!
Je m'explique, à 15.21 moteur pas terrible puis a 15.02 bon moteur... Pour ressentir ce genre de sensation, vous êtes super fort et je vous tire mon chapeau...
Et finalement, c'est pas mal une histoire de magnétisme... et pourtant certain "sans magnétisme" sont dans les premières... Va comprendre Charles!
Posté le 26/05/2023 à 09h34 par C2R17
Citation : Je suis épaté par les commentaires...
Il ne faut pas
C'est sûr le ressenti de la voiture est important , j'ai la chance d'avoir une piste qui permet d'exploiter le potentiel des voitures
Et avec l'habitude tu verra que l'on ressent assez vite une voiture , par exemple " moteur vif qui va bien mais pas de frein " en clair on ne peut pas exploiter le plein potentiel . Il y a des voitures avec lesquelles tu peut attaquer fort et d'autres ou il faut une certaine retenue , voire méfiance !
Les réglages sont importants , trop rigide , trop souple etc ....
Pareil pour le magnétisme , plus il y en a plus la voiture est collée à la piste ( en virage ) donc tu gagne en vitesse donc en temps au tour et aussi en facilité de conduite , prends par exemple une carrera d'origine avec aimants ... et la même sans aimant , ce ne sont pas du tout les mêmes performances
, après le poids joue , la qualité des pneus ( qui peut varier en fonction du type de piste ) les jantes , le moteur , le rapport de transmission , le coup de pot , bref tout ce qui fait la différence entre une excellente , une bonne , une moyenne voire une
En fait une voiture est un compromis , qui se ressent différemment en fonction du pilote , de la piste , etc
Et c'est tout ça qui fait le charme d'une proxy
Et pour corser le tout , une bonne voiture sur du plastique peut être une
sur du bois et réciproquement
