Imprimer les messages du sujet "Projet piste awla05"
Posté le 15/03/2023 à 08h24 par awla05
Voici donc le plan que j'envisage de réaliser.
Qu'en pensez-vous ?
Les notations ad correspondent aux adaptateurs me permettant d'utiliser les rails que je possède.
Mais je n'exclue pas, à terme ou pas, de les remplacer par des nouveaux.
D'autant que le système d'attache est bien plus pratique aujourd'hui.
A gauche de ad7, il y a une connexion qui ne se fait pas, mais la souplesse des rails devraient permettre le raccordement.
Petite question annexe.
J'ai chargé Scalextric ARC sur mon smartphone et aussi sur PC.
Mais cela reste un écran de type smartphone, limité en taille.Sur des photos et vidéos, je vois des images de logiciel d'accompagnement de course plein écran.
Quels logiciel(s) utilisez-vous ?
Je vois Ultimate racer, Pclapcounter (spécifique digital?).
Existe-t-il des connexions simples entre circuit et PC ?
Alain
Posté le 15/03/2023 à 11h07 par BOXER
Si tu veux que les deux pistes soient équilibrées en distance , il faut que ton circuit forme un huit ce qui n'est pas le cas sur ton plan
Posté le 15/03/2023 à 11h47 par Biohazardnico1
BOXER a écrit : Si tu veux que les deux pistes soient équilibrées en distance , il faut que ton circuit forme un huit ce qui n'est pas le cas sur ton plan![]()
et c'est important même en digital
Posté le 15/03/2023 à 12h46 par pepe_plus
C'est même l'inverse.
Le tracé est en nœud de lacet donc la différence de longueur est même doublée...
De plus sauf 2 tous les autres virages tournent dans le même sens.
Posté le 15/03/2023 à 13h57 par SilverSloteur
Par rapport à l'espace où tu poses la piste n'essaye pas de suivre les bords, mais cherche plutôt des diagonales.
tu les relies ensuite avec ce qu'il te reste de rails...
Tu peux aussi regarder dans les autres fils de discussion les plans proposés par la communauté des membres du forum.
Il y en a qui pourront s'adapter à toi.
Posté le 15/03/2023 à 16h20 par awla05
Merci à tous.
Je reprends la planche à dessin.
Posté le 15/03/2023 à 21h58 par jowell
Faire varier les courbes en mélangeant les différents rayons. Virages qui s'ouvrent, qui se referment...
Posté le 16/03/2023 à 08h55 par awla05
Voici un nouveau projet
D'après Ultimate Racer, il y a 1 cm d'écart entre les deux pistes.
Alain
