Imprimer les messages du sujet "Conseils pour mon tracé"
Posté le 03/02/2023 à 12h43 par KARA
Merci à tous pour vos remarques constructives. Je vous présente ma toute dernière mouture avant que je n'attaque la construction.
Une dernière question, quelle hauteur sous les ponts au minimum ?
Comme je le disais plus haut je vais découpé du CP de 5 à la forme des voies surélevées.
Posté le 18/02/2023 à 12h42 par KARA
Bonjour à tous
Je n'ai pas encore attaqué la construction de mon plateau de circuit car j'attends d'avoir toutes les pièce du circuit pour le monter à blanc au sol.
J'ai fait encore quelques modifications. J'ai entre autre ajouté un changement de voie sur le dernier virage pour pouvoir aller sur la Pit Lane.
Pouvez-vous me dire quelle hauteur je dois prévoir pour le passage sous les ponts ?
Est-ce que vous me conseillez une deuxième alimentation à la moitié du circuit et est-ce que je me connecte sur la CU ?
Enfin à votre avis vaut-il mieux avoir des bordures ou des barrière dans les virage en hauteur ?
Merci d'avance.
Posté le 18/02/2023 à 17h21 par bob_cramer
Pas besoin de 2 alimentations. Des raccords de puissance suffisent.
Moi, j'en ai 2 sur un circuit de 18 mètres et c'est nickel.
Par contre si tu veux que tout soit parfait, il vaut mieux ponter tout tes rails un par un.
C'est un peu de boulot mais tu n'as plus aucunes perte en ligne.
Pour tes virages en hauteur, a mon avis, il faut des bordures pour la glisse et le pilotage sur lesquelles tu mets des barrières pour éviter que les voitures ne tombent par terre en cas de sorties.
Bob Cramer (fan de Davic)
Posté le 18/02/2023 à 18h40 par KARA
C'est un peu de boulot mais tu n'as plus aucunes perte en ligne.C'était mon intention mais je m'inquiète pour le rail quand je vais poser la goute d'étain pour la soudure.
J'ai un fer à souder avec une panne fine mais bon ! j'essaierai
Posté le 18/02/2023 à 18h41 par KARA
Encore une question, la hauteur sous les ponts 10 à 12 cm ?
Posté le 19/02/2023 à 08h25 par bob_cramer
Ca dépend de ce que tu veux faire rouler.
Si tu envisages un jour de faire rouler des camions. il faut se baser sur la hauteur de ceux-ci.
Sinon, Pour les voitures, 8 à 10 cm suffisent.
Une Chaparral 2F fait moins de 6 cm avec son gros aileron.
Un 4x4 (type Dakar) fait moins de 7 cm.
Pour les camions, je ne sais pas.
Ces dimensions sont valable pour du 1/32.
Posté le 19/02/2023 à 09h39 par KARA
Ok ! Je vais mettre 10 cm je ne ferai pas rouler des camions. Je suis en 1/32
Merci Bob
Posté le 19/02/2023 à 10h37 par jowell
Bonjour, les camions c'est du 1/32. Et 10cm entre le dessus de la piste et le dessous du pont, ça passe.
Posté le 19/02/2023 à 11h27 par KARA
jowell a écrit : Bonjour, les camions c'est du 1/32. Et 10cm entre le dessus de la piste et le dessous du pont, ça passe.
Merci ! effectivement peut-être qu'un jour je ferai rouler des camions
