Imprimer les messages du sujet "Les outils du sloteur - petite liste non exhaustive sans prétention"
Posté le 19/01/2023 à 22h01 par LittleBen
L'un de vous, qui débute dans le hobby, m'a demandé récemment si je pouvais lui dresser une liste des outils dont je dispose et dont je me suis équipé pour bricoler mes voitures.
Je pense qu'il y a déjà eu d'autres articles sur le sujet mais je ne les ai pas retrouvés, et je me suis donc dit que j'allais y aller avec une petite contribution, qui n'est sans doute pas exhaustive, et qui n'a pas non plus la prétention de l'être. C'est plutôt un inventaire de ce que j'utilise le plus fréquemment, je laisserai la place pour que d'autres complètent, corrigent ou nous retrouvent les liens vers les autres contributions du même type.
J'ai essayé de mettre des liens vers les produits correspondants lorsqu'ils sont disponibles chez notre sponsor, pour les autres il n'est pas difficile de trouver les articles dans des magasins de bricolage.
J'ai aussi organisé la présentation de ces outils par étapes, afin que les débutants qui nous lisent ne se sentent pas obligés d'investir dans la totalité du matériel en une seule fois!
Voici d'abord un aperçu du contenu de ma boîte à outils:
Les tournevis pour carrosserie et berceau
Lorsque j'ai démarré le slot, avec des voitures Carrera, il m'a suffi de disposer d'un tournevis cruciforme. Au fur et à mesure de ma découverte du hobby, puis en utilisant des vis métriques, j'ai fini par travailler avec quatre tournevis qui me servent à manipuler les vis de la carrosserie et du support moteur:
Les tournevis pour fixation des roues, des couronnes, réglage du train avant
En achetant ma première Slot.It, j'ai découvert le monde des vis hexagonales M2
Ce sont les petites vis noires de diamètre 0,9mm qui servent à fixer les roues sur les axes, à fixer les couronnes, et à régler la hauteur de l'axe avant.
Slot.It fournit généralement une petite clef qui permet de manipuler ces vis.
Sideways utilise les mêmes vis.
Chez NSR, qui utilise des vis semblables, le diamètre est un peu plus grand (1,3mm, ou 0,5''), et dans la gamme BRM/RevoSlot il est carrément de 1,5mm. Quant à BlackArrow, ils utilisent des vis Torx T5 et T6.
Sur la photo ci-dessous, vous verrez que j'ai parfois plusieurs tournevis pour un même diamètre: ceci s'explique par le fait qu'il y a parfois de légères différences (tolérances) d'un fabricant à l'autre, voire chez un même fabricant si on compare des vis produites il y a 10-15 ans avec celles fabriquées plus récemment.
Quelques références:
- pour les vis 0,9mm utilisées par Slot.It: tournevis dynamométrique PA76, un autre disponible sous la référence NSR 4411, ou encore avec la référence SWSD/01 chez Sideways etc.
- pour les vis 1,3mm utilisées par NSR: un autre tournevis dynamométrique Slot.It PA67b, l'original NSR référence 4412, ou encore la référence SWSD/02 dans la gamme Sideways etc.
- pour les vis 1,5mm de BRM et RevoSlot: référence SWSD/03 chez Sideways.
- pour les vis BlackArrow: j'ai personnellement les références originales BATOT5A et BATOT6A, mais soyons honnêtes ils ne rendent pas mes voitures plus efficaces ni plus rapides que n'importe quelle paire de tournevis T5 et T6 d'un (bon) magasin de bricolage
(à suivre …)
Posté le 19/01/2023 à 22h12 par LittleBen
Produits d'entretien
Pour débuter, et jusqu'à un niveau de sloteur très accompli, on peut se contenter de s'équiper avec de l'huile (pour les paliers, voire l'arbre moteur, ou encore le puits de guide) et de la graisse (pour pignons et couronnes).
J'utilise personnellement les produits Sideways et NSR, mais d'autres marques (ScaleAuto et consorts) en produisent aussi.
Pour démarrer, je recommanderais:
- l'huile haute performance SWOIL chez Sideways ou la référence 4606 de NSR,
- la graisse CÉRAM PTFE référence SWGRE de Sideways, qui convient pour les engrenages en plastique aussi bien qu'en métal, ou bien les références 4608 (plastique) et 4609 (métal) de NSR, voire la SP39 de Slot.It.
Je ne mentionne pas ici les produits de traitement de pneus, ni ceux proposés par les fabricants ni ceux que l'on peut se procurer en pharmacie ou chez son sorcier favori, car ils ne sont pas toujours autorisés et dépendent donc des règlements de course, des pistes sur lesquelles on roule etc. Un standard demeure néanmoins le vernis à ongles pour encore lisser et durcir davantage les pneus zero grip à l'avant.
(A suivre …)
Posté le 19/01/2023 à 22h17 par Baranosky
Olala ! Mille mercis ! Moi qui n'ai pas de cruci assez fin, je bidouille avec un tournevis plat... Quelle honte !
Ce week-end, j'investis !
Posté le 19/01/2023 à 22h31 par LittleBen
Outillage divers et néanmoins utile
Toujours utile pour manipuler de petites pièces, préparer des câbles, des tresses etc.
- Diverses pinces
- Une paire de petits ciseaux
- Un couteau de modéliste de précision avec des lames de rechange (et quelques sparadraps lorsque l'on utilise des lames neuves )
- L'un ou l'autre vieux pinceau que vos enfants n'utilisent plus, afin de pouvoir nettoyer l'intérieur de vos carrosseries et la partie mécanique de temps en temps.
Deux incontournables: le fer à souder et l'extracteur de pignons
Quand on commence à bricoler les voitures, les tournevis mentionnés plus haut permettent d'aller déjà loin pour affiner les réglages, remplacer les vis d'origine par des vis métriques etc.
Viendra immanquablement le moment où vous voudrez remplacer un moteur, des câbles, ou changer un pignon, et à ce moment-là vous serez ravis de disposer
- d'un fer à souder (j'ai personnellement investi dans un petit fer sans fil avec batterie rechargeable dont je suis très satisfait, visible en haut à droite sur la photo ci-dessous, à côté des produits Sideways)
- d'un extracteur de pignons, qui comme son nom ne l'indique pas sert aussi à remettre des pignons sur l'arbre du moteur: j'utilise personnellement celui proposé par Slot.It, sa version la plus récente étant la référence TL06.
Marbres, plaque de réglages et plateau aimanté
Pour régler la hauteur du train avant, vérifier que votre châssis est bien plat, rien de tel qu'un marbre, et celui proposé par Sideways (référence SWAP/01) est parfait.
Tant qu'on parle de la hauteur de la voiture, ScaleAuto commercialise un petit outil sympathique (en rouge, en haut à gauche sur la photo) afin de mesurer la garde au sol de votre bolide - référence SC5043.
J'aime aussi avoir à disposition une autre plaque, graduée celle-là, pour comparer certains réglages. J'en ai trouvé une chez Mitoos, référence M118, elle est en PMMA transparent et également visible sur la photo.
Enfin, je remercie chaque jour Sideways d'avoir eu la bonne idée de proposer des petits plateaux aimantés sur lesquels déposer les vis lors des opérations de montage et démontage - ils existent en plusieurs couleurs (par exemple en bleu SWMSTP/B).
(A suivre …)
Posté le 19/01/2023 à 22h36 par jowell
Bonsoir,
J'ai, entre autres, la boîte Sideways comprenant 130 petits embouts de toutes sortes et différents accessoires. Vendue 29,90 par le sponsor du Forum.
Posté le 19/01/2023 à 22h46 par LittleBen
Un peu d'ordre et de rangement
Sideways (encore et toujours eux!) ont aussi eu la très bonne idée de proposer des boîtes dans lesquelles ranger nos petites pièces, qu'il s'agisse de vis, de ressorts, de paliers, de stoppers, cales ou même des jantes, enjoliveurs et pneus.
Deux références existent: les petites boîtes à 8 compartiments SWBOX/01 et les boîtes avec 14 compartiments.
Je les utilise énormément, en les customisant pour ranger et organiser les nombreuses pièces que j'utilise:
Autres outils de mesure
Nous entrons maintenant clairement dans la zone des investissements optionnels, facultatifs, ou en d'autres mots: ce qui vous sert à documenter des posts, tests, essais et comparatifs et à donner des informations précises aux maîtres-sloteurs comme lpmc6622
J'ai personnellement investi dans un pied à coulisse (semblable à celui proposé par Sideways avec la référence SWDC/01) et dans une balance de précision (semblable elle aussi à celle proposée par Sideways avec la référence SWPS/01).
Posté le 19/01/2023 à 22h49 par LittleBen
Baranosky a écrit : Ce week-end, j'investis !
D'accord mais vas-y étape par étape
Exact, c'est probablement l'ensemble le plus exhaustif que l'on puisse acquérir. Il n'était pas encore commercialisé lorsque j'ai commencé le Slot
Posté le 19/01/2023 à 22h52 par LittleBen
Ceux qui voudront encore aller un peu plus loin pourront encore investir
- dans un outil pour le rodage des pneus
- ou encore dans un redresseur de châssis comme NSR vient d'en proposer (référence 4102) s'ils ne veulent pas tester la méthode avec immersion dans un plat mis au four.
Mais tout cela est bien sûr onéreux et ne commence à se justifier que dans une pratique plus intensive
Posté le 20/01/2023 à 09h24 par MxBoy
Merci Ben
Article qui permet effectivement de s'y retrouver dans le matériel nécessaire!
Il y a même Sloting plus qui, pour des clef Allen de 0.9, propose du 0.95 pour pallier à des problèmes de tolérance, si j'ai bien compris...??
En tout cas ton sujet va m'être bien utile.
J'ai aussi fait l'achat de quelques petites boites dont tu parles plus haut : ca c'est pratique. Et je vois que tu as pris le temps de faire des étiquettes!
Marc
Posté le 20/01/2023 à 09h30 par MxBoy
Je ne sais pas si tu l'a cité ? Une Dremel au moins pour mettre à longueur les axes de roue, et de temps en temps pour limer les passages de roues intérieur ou les polir apres un passage au cutter
Je vais regarder ton fer à souder ca à l'air pratique
Marc
Posté le 20/01/2023 à 09h34 par fred
MxBoy a écrit : Merci Ben
Je confirme qu'il est intéressant d'avoir les 2 dans sa boite à outils, d'une part pour pallier d'éventuels problèmes de tolérance des vis neuves, mais aussi les problèmes liés à l'usure des empreintes en 0.9 : rien de plus agaçant de ne pouvoir démonter une roue ou une couronne parce que l'outil tourne dans le vide !
Posté le 20/01/2023 à 09h42 par fred
LittleBen a écrit : Ceux qui voudront encore aller un peu plus loin pourront encore investir
- ou encore dans un redresseur de châssis comme NSR vient d'en proposer (référence 4102) s'ils ne veulent pas tester la méthode avec immersion dans un plat mis au four.Mais tout cela est bien sûr onéreux et ne commence à se justifier que dans une pratique plus intensive
Sympa et instructif, ton sujet, LittleBen
Côté équipement "lourd", je n'ai ni outil de rodage des pneus, ni le redresseur de châssis NSR
Par contre, je ne regrette pas d'avoir investi dans le banc de rodage moteur SlotCarTechnology
Posté le 20/01/2023 à 10h19 par Alain Craniotakis
Merci et bravo Ben de penser à ceux qui débutent. excellent présentation. Personnellement, je suis d'accord avec MX boy, Une Dremel est essentielle dans mes scratchs et mes préparations.
Fred peux-tu nous en dire plus sur le banc de rodage moteur ?
Posté le 20/01/2023 à 10h24 par Jchri
Excellent littleben,
un post qui va être très utile pour ceux qui se lance dans le slot ou la préparation... Cela m'aurait bien servi il y a quelque temps encore.
Je rajouterais juste, comme tu le précises d'ailleurs, que dans un premier temps, les outils de récupération, de la caisse à outil servent déjà pas mal avant d'investir. J'ai longtemps utilisé la pacte de mini tournevis pas cher voir offert en lot.
Posté le 20/01/2023 à 10h28 par Jchri
Alain Craniotakis a écrit : Merci et bravo Ben de penser à ceux qui débutent. excellent présentation. Personnellement, je suis d'accord avec MX boy, Une Dremel est essentielle dans mes scratchs et mes préparations.Fred peux-tu nous en dire plus sur le banc de rodage moteur ?
Pour le banc, j'adore ta politesse et ta bienveillance, Alain... C'est juste beau et je tenais à le souligner. Tu as toi même présenté la fabrication de son banc de rodage, dont je me suis empresser de copier!
Posté le 20/01/2023 à 10h31 par Jchri
Tiens, je me rends compte que ce poste est dans papotage divers! Alors qu'il est hyper en lien avec le slot. Ne decrait il pas être dans un autre répertoire (voiture ou matériel) ou un autre dossier style scratch, info technique, ... ?
Posté le 20/01/2023 à 13h38 par LittleBen
Merci pour les contributions et compléments permettant d'enrichir la liste
Tout à fait d'accord avec la Dremel, je l'avais oubliée et pourtant je m'en suis déjà pas mal servi: mise à mesure d'axes, rabotage de châssis etc.
Et tout à fait d'accord avec le banc de rodage moteur. J'aimerais bien acquérir moi aussi un Bench de chez SlotCarTechnology, j'avais même pré-réservé la V2 (sans avancer d'argent, heureusement), et je n'ai jamais eu de nouvelles … En allant refaire un tour sur leur shop, il n'y a apparemment plus rien à vendre. Si quelqu'un a des nouvelles fraîches …
Posté le 20/01/2023 à 15h58 par penn_ar_slot
Pour les mordus de kits blancs ou de scratch, la cabine de peinture est utile:
Comment c'est un peu encombrant ?
Bon il y a plus petit :
Posté le 20/01/2023 à 16h03 par MxBoy
Sympa à cette taille et certainement utile
Marc
Posté le 20/01/2023 à 17h28 par penn_ar_slot
Les cabines de peinture sont très utiles effectivement. Elles sont malheureusement réservées à l'utilisation d'aérographes. Les bombes de peinture diffusent plus large et ça encrasse le filtre beaucoup plus rapidement.
Séance d'initiation
