Imprimer les messages du sujet "PROXY 2023 - ETAPE 1 - BOXER"
Posté le 03/02/2023 à 13h32 par C2R17
Oups , je voulait dire sidewinder bien sûr pas anglewinder
Et 12 supports moteur découpés sur 16 voitures
Je n'ai pas de cales sous mon guide , par contre un truc qui va bien ( dument testé ! ) les roues avant indépendantes sur un châssis court et large ça le fait bien
Maintenant c'est sur la piste que l'on va voir ce que ça donne
Et pour répondre à Benoit chez nous on va aussi vite ( voire mieux ) que les TransAm de l'année dernière et on se situe au milieu des CanAm
Posté le 03/02/2023 à 13h47 par Alain Craniotakis
LittleBen a écrit : Je ne participe pas cette année mais je vous suis!Bravo à Thierry pour la présentation et le contrôle technique - on serait tenté de dire « comme d'habitude », mais il faut le lui redire
Et c'est bien triste d'ailleurs, nos amis Belges avec leur bonne humeur habituelle et leur indéfectible esprit sportif, vont me manquer cette année, ainsi que l'étape dans le plat pays avec leurs super circuits. J'espère vous revoir l'année prochaine.
Et oui, le contrôle technique de Boxer est une tradition de la proxy que notre ami répète chaque année avec le même sérieux. Sans ce passage à la loupe, notre championnat perdrait tout son sens. Alors merci Boxer et merci Ben de nous le rappeler.
Posté le 03/02/2023 à 13h53 par Jchri
super chouette cette présentation. Et Encore Merco Boxer d'avoir fait le controle technique indispensable et nécessitant un gros boulot.
j'ai lu et regardé la proxy 2022, maintenant, cela me fait tout drôle de voir ma voiture au milieu des vôtres et de faire partie de la Proxy 2023...
Vivement le lancement sur piste.
Posté le 03/02/2023 à 13h54 par Jchri
pour bien être au jus, une question technique. C'est quoi la largeur des voies?
Posté le 03/02/2023 à 14h22 par lpmc6622
Jchri a écrit : pour bien être au jus, une question technique. C'est quoi la largeur des voies?
La largeur d'une voie est la distance entre les deux roues d'un même essieu. En théorie elle doit être mesurée (à vide) entre le centre de roulement des deux roues. En pratique, en slot, c'est la largeur mesurée entre l'extérieur d'une roue et l'extérieur de l'autre roue (largeur totale, quoi).
Posté le 03/02/2023 à 14h37 par Jchri
Super merci
Posté le 03/02/2023 à 17h27 par freinetroptot
lpmc6622 a écrit :c'est non sans un certain humour que je parle du leste mais pour avoir testé un montage provisoire sur le ninco c'est pas franchement la joie mais le système fonctionne très bien sur piste billard y'a pas de problème c'est même topfreinetroptot a écrit : pascal j'savais pas que l'on avait le droit de mettre du leste en dessous le châssisj'ai essayé c'est efficace mais la solution patin sous le châssis m'a parues non réglementaire car assimilable à un leste sous le châssis et comparable à des roulettes pour les vélos de mino. T'inquiète moi ça me vas
C'est une façon originale d'assimiler ces patins à du lest, je n'y avais pas pensé et je vais expliquer un peu plus bas pourquoi cela serait contre-productif.
Pour moi ces patins sont dans le règlement, il s'agit d'une modification du châssis au même titre que le support moteur, l'ajout de pièces pour le réglage du train avant ou d'une pièce pour le guide. A ce sujet, ta voiture (comme d'autres, dont la mienne) pourrait aussi être considérée comme non règlementaire puisque tu as ajouté une pièce sous le châssis afin de mieux maintenir le guide. Et dans ce cas l'éventuel "lestage" serait beaucoup plus avantageux. Ceci étant, il est clair qu'il est peu probable de perdre en roulant cette pièce de support de guide.
Pour revenir à l'aspect "lest" de mes patins, cela serait totalement contre-productif que d'aller les mettre tout à l'avant de la voiture, avec le porte-à-faux avant le plus prononcé possible. Pour lester l'avant d'une voiture, il vaut mieux mettre une masse juste derrière le guide. Et en plus, dans ces voitures très courtes, le problème n'est pas d'avoir de la masse à l'avant mais plutôt sur les roues arrière. La répartition des masses sur ma voiture est de 58% à l'arrière et 42% à l'avant. On est loin des 70/30 qui vont généralement bien donc aucun intérêt à aller lester là…
Pour ce qui est de l'efficacité, je n'en sais rien, je n'ai pas testé sans. Je ne pense pas que ce soit plus efficace (voir ci-dessous ma réponse à Kcirtap)… Pour moi c'est surtout du confort dans le réglage de l'avant.Kcirtap a écrit : Je me pose une question, à quoi servent les patins sous le châssis ?
guiand, C2R17 et freintetroptot t'ont déjà pertinemment répondu, mais je vais détailler un peu plus.Effectivement, les patins servent d'appui dans les courbes. En gros, ils remplacent les roues avant.
Inconvénient : comme dit C2R17, ça frotte. Il faut aussi faire attention que la lame n'accroche pas les jointures des rails métalliques, notamment sur Ninco. Pour diminuer les frottements, il faut casser l'arête qui pourrait être en contact avec la piste. Pour les jointures idem ou mieux, ne pas avoir de lame dans la partie centrale. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que tu trouves aussi au niveau du châssis de la McLaren 720S de NSR.
Avantage : pas de réglage du train avant. C'est ce dernier point qui m'a amené à mettre ces patins, car je suis habitué à régler mes voitures comme cela. Dans le cas des Legends Cars, pas d'autre intérêt : la voiture n'est pas abaissée et la lame est moins large que le train avant. D'ailleurs ce dernier point me laisse à penser que la lame est moins efficace qu'un train avant bien réglé, mais je n'ai pas voulu mettre une lame aussi (ou +) large que le train, c'aurait été trop moche et pour le coup hors de l'esprit du règlement (genre petite roue de minot comme dit freinetroptot
Dans le cas de voiture "standard", l'avantage est d'abaisser le nez de la voiture, donc d'abaisser le centre de gravité de l'ensemble de la voiture et de mieux "planter" le guide. Cela permet aussi de réduire la largeur du train avant pour recentrer ses masses.
Et contrairement à freinetroptot, je ne trouve pas que ce soit un problème sur piste bosselée comparé à l'appui sur les roues avant, ou alors il faut que la piste soit très bosselée latéralement à l'échelle d'une demi-largeur de voiture…![]()
Posté le 03/02/2023 à 18h27 par BOXER
On se fait un ptit tour du Boxering ?
Allez , c'est parti
KCIRTAP au départ qui commande une petite ligne droite en légère montée
Un petit freinage et ALAIN se jette dans le premier S
Une petite accélération et Pascal aborde le 180 qui commande la grande ligne droite
Vroumm arrive à la fin de la ligne droite avec un gros freinage en courbe
On attaque la partie technique avec FREINETROPTOT dans le terrible Corkscrew avant d'entrer dans le grand tunnel
X3X sort du tunnel
Freinage en courbe pour ONOFF pour cette parabolique qui se referme
Attention au petit gauche avant le 180 du parc qu'enroule BOXER
C2R17 dans l'autre petit gauche en accélération
Avant de plonger avec THEBLACKT dans la courbe en descente
Gros freinage de Peterdremel pour négocier l'épingle nord
Avant de réaccélérer vers l'épingle sud avec HERVE
LEXAV dans le gauche de l'enchainement en montée
et on retrouve BRAD dans le virage du pont qui s'ouvre
Grosse accélération de JCHRI avant d'aborder la grande courbe
Et pour finir DART remet les gaz avant la ligne d'arrivée
Voilà , vous savez tout maintenant de cette piste ( ou presque
Maintenant ça va être à vos autos de jouer pour la première épreuve ce week end
En attendant , ce soir , course du vendredi soir comptant pour notre petit championnat ..ça va nettoyer la piste en même temps
Posté le 03/02/2023 à 18h34 par Kcirtap
Merci Thierry, quel magnifique circuit !
Je sais je me répète, mais je ne m'en lasse pas avec tes superbes photos en situation.
Vivement le départ
Kcirtap
Mon épouse
Posté le 03/02/2023 à 18h47 par Jchri
j'adore ta piste... et magnifique entrée en matière... trop trop bien.
Posté le 03/02/2023 à 18h52 par MxBoy
Oui elle est vraiment magnifique cette piste !
marc
Posté le 03/02/2023 à 19h10 par C2R17
Ca fait petit une legends car sur cette piste
Toujours aussi belle d'ailleurs
Posté le 03/02/2023 à 19h57 par freinetroptot
Une belle entrée en matière bravo boxer pour cette belle présentation sur ce si beau circuit
maintenant c'est parti bienvenue au Gp de savachier 1 étape de la proxi 2023
Posté le 03/02/2023 à 22h12 par STEFX13X
magnifique cette piste !!!!
c'est quelque chose !!!!
vivement le début des épreuves
X13X
Posté le 03/02/2023 à 23h21 par Alain Craniotakis
Une superbe entrée en matière, Boxer, tu nous gates.
Posté le 04/02/2023 à 08h20 par brad68
quand on commence,on ne peut plus de sans passer de cette piste !
Posté le 04/02/2023 à 09h15 par brad68
Aujourd'HUI c'est _ _ _ !
Posté le 04/02/2023 à 12h18 par BOXER
Merci pour vos compliments
..même si ma déco n'a pas beaucoup avancée , j'ai encore beaucoup de boulot pour la remettre en état après le passage au bois de l'année dernière
Mais passons au choses sérieuse , comme le dit Brad , jour de tonnerre avec la première course cet après midi
Les voitures sont prêtes à en découdre
Avant le run ,
Démarrage du logiciel Slotizer qui va appeler les concurrents et gérer le classement des chronos ( merci Jif
Réglage de la poignée en valeur moyenne pour tout le monde
quelques tours avec la voiture ouvreuse pour me mettre dans le rythme et pour finir de nettoyer la piste
un petit coup de Bästis sur les pneus ,
5 tours pour prendre la mesure de la voiture ,
re petit coup de Bästis et c'est parti pour 10 tours chronos :p
J'essaye de publier les résultats ce soir ..si j'arrive à faire les photos , les commentaires et le tableau ..pas gagné
Posté le 04/02/2023 à 13h15 par Kcirtap
Surtout prend ton pied !
Kcirtap
Mon épouse
Posté le 04/02/2023 à 13h42 par Alain Craniotakis
Merci pour la photo de la prégrille, c'est bien la dernière fois que l'on verra ma bouse en tête de course !
