Imprimer les messages du sujet "PROXY 2023 - ETAPE 1 - BOXER"
Posté le 12/02/2023 à 12h04 par Jchri
Hello, super les photos et les chronos. Je constate de petit soucis technique pour certains, et c'est normal...
Par contre, je ne pensais pas qu'il était possible de changer des éléments en court de proxi, sauf casse bien sur. (et encore)
Du coup si c'est vraiment un soucis de pneus pour que je reste pas trop à la traine, y a t il possible de les changer? Naturellement, je peux en envoyer dès que j'en ai pour la prochaine étape. Sinon, ce n'est pas grave, j'étais parti dans l'esprit que la voiture était envoyé tel quelle pour toute la proxi et seul les éléments d'usure (tresses et pneus fournit pouvait être changés). En tout cas, mes temps restes plus ou moins régulier.
C'est aussi la première étapes, sur piste bois, donc nous verrons la suite...
J'espère que cela va encore rouler aujourd'hui...
Posté le 12/02/2023 à 12h34 par vroumm
Jchri a écrit : Hello, super les photos et les chronos. Je constate de petit soucis technique pour certains, et c'est normal...
Oui c'est tout à fait ça , pas de changement de pièces pendant la proxy !
Réparation si possible en cas de gros problèmes mais avec ce qu'il y a sûr la voiture ...
Côté pneus arrières,une paire seulement , identiques a ceux présents et joints avec la voiture en début de proxy .
Pour les grosses casses, ce sera avec l'accord des organisateurs et participants et ça devra rester exceptionnel !!!
Quelle que soit la panne, l'organisateur est tenu de prévenir le propriétaire de la voiture concernée. Rien ne peut être fait sur une voiture sans le consentement/validation du propriétaire.
- En cas de panne mécanique mineure empêchant le bon fonctionnement de la voiture (vis à resserrer, tresses ou pneus à changer…), l'organisateur pourra réparer et la voiture continuera la course. En attente de validation, la voiture sera forfait pour les manches qui se disputeront sans elle et elle marquera 0 point sur les manches forfait.
- Si la panne est majeure (pignon, couronne, châssis…) et demande une réparation importante, la voiture abandonnera l'étape et ne marquera aucun point à cette étape (même si elle a participé à des épreuves de cette étape et marqué les points correspondant).
- En cas de panne majeure difficilement réparable par l'organisateur (châssis, puits de guide…), l'auto pourra être renvoyée à son propriétaire qui se chargera des réparations et la renverra à l'étape suivante ou dès que possible
Posté le 12/02/2023 à 12h35 par vroumm
Merci Thierry pour ces premières épreuves et les chouettes photos.
Posté le 12/02/2023 à 15h27 par Jchri
Merci Vroum de ce rappel, c'est bien ce que j'avais compris!
Cool et vivement la suite
Posté le 12/02/2023 à 15h49 par Alain Craniotakis
peterdremel a écrit :BOXER a écrit :..j'aurais bien voulu la changer quand même pour une question de fiabilité mais c'est une couronne offset et j'ai pas ça en stock
j'en ai si besoin...
Je t'en envoie une demain
Posté le 12/02/2023 à 17h26 par BOXER
SRacingTeam a écrit : stp Thierry peut tu faire petit réglage pour moi
desserré vis avant et arrière châssis un demi tour
desserré aussi vis arrière support moteur un quart de tour
Je t'ai envoyé un mp cette semaine ..tu l'a reçu ?
Posté le 12/02/2023 à 17h27 par BOXER
Alain Craniotakis a écrit :Je t'en envoie une demain
Ok ..je la change dès réception
Posté le 14/02/2023 à 17h33 par BOXER
Cet après midi reprise des courses avec l'épreuve moyenne piste verte sur 5 tours
Petit problème qui a stoppé l'épreuve, avec la voiture de Lexav qui ralentissait fortement de temps en temps ...après examen , les roues avant et arrière gauche touchent la carrosserie .
Je veux bien regarder , mais les vis de carrosserie ont l'air très serrées ou collées ..
...j'ose pas forcer
Donc , soit Lexav me dit comment opérer , soit je fais ce que je peux pour rouler comme ça ( mais ça va pas être terrible et je risque d'endommager encore plus les pneus ) ..
Sinon , la voiture abandonne l'épreuve en attendant une solution ...( si on peut éviter ce serait mieux ..mais mon logiciel qui appelle les concurrents un par un est bloqué tant que cette voiture n'est pas passé ... je ne peux pas revenir en arrière et idéalement il faudrait que je termine demain soir
Posté le 14/02/2023 à 18h32 par vroumm
Bin si grosse intervention, comme le règlement le précise retour à la maison pour réparation
Posté le 14/02/2023 à 18h33 par lexav
Salut à tous, Boxer ne perds pas de temps avec cette daube, met dans la valise, j'abandonne officiellement la proxy, bonne course à tous.
Posté le 14/02/2023 à 18h37 par vroumm
lexav a écrit : Salut à tous, Boxer ne perds pas de temps avec cette daube, met dans la valise, j'abandonne officiellement la proxy, bonne course à tous.
Ce n'est peut-être pas grand chose , c'est certainement réparable .
Tu ne vas pas déjà abandonner , attend de voir de quoi il s'agit.
Posté le 14/02/2023 à 18h41 par brad68
hello Lexav il y a juste à mettre une rondelle sur le puits de visse et c'est repartie comme en 40 !
Posté le 14/02/2023 à 19h10 par C2R17
Tiens Xav est de mauvais poil
Thierry , les vis ne sont pas collées ( ! ) donc tu peut les desserrer un peu
Ca ne frottait pas avant ? Si ?
Je le vois tout à l'heure , je vais le remotiver
Posté le 14/02/2023 à 19h12 par vroumm
C2R17 a écrit : Tiens Xav est de mauvais poil
Je le vois tout à l'heure , je vais le remotiver![]()
Cool oui re motive le , un abandon sûr la première épreuve bin non surtout que ça doit être réparable .
Posté le 14/02/2023 à 19h23 par BOXER
Ben oui ..il faut pas abandonner pour si peu ..
Non , ça touchait pas avant et elle commençait même à bien rouler :p
..bon je regarde ça demain because ce soir j'ai d'autres impératifs
Posté le 14/02/2023 à 19h47 par lexav
Je te remercie Boxer, mais ne perds pas de temps avec ça, d'un âne on en fera pas un cheval de course, tu déjà bien à faire avec les autres et tu as peu de temps pour faire toutes les manches, il n'y a rien de grave, et j'en suis loin d'être vexé, je verrai ça quand on récupérera la valise pour la manche de Royan chez Didier.
Posté le 14/02/2023 à 19h51 par vroumm
lexav a écrit : Je te remercie Boxer, mais ne perds pas de temps avec ça, d'un âne on en fera pas un cheval de course, tu déjà bien à faire avec les autres et tu as peu de temps pour faire toutes les manches, il n'y a rien de grave, et j'en suis loin d'être vexé, je verrai ça quand on récupérera la valise pour la manche de Royan chez Didier.
6em avec une bouze , n'abandonne pas
Posté le 14/02/2023 à 20h00 par lexav
Merci Vroum, mais ça fait deux proxy que j'envoi des voitures pas comme je souhaite, et en ce moment je n'ai pas envi de me prendre le choux avec ça, et surtout je ne veux pas gêner les hôtes qui passent déjà beaucoup de temps à faire les manches, je veux pas ralentir les courses. ce n'est pas comme chez Didier ou nous sommes au moins quatre à pouvoir réparer une voiture ça pénalise moins le déroulement de la course.
Posté le 14/02/2023 à 21h02 par brad68
Bah là ! on est Quinze à t'aider
lâche pas !
Posté le 14/02/2023 à 21h54 par Kcirtap
brad68 a écrit : Bah là ! on est Quinze à t'aiderlâche pas !
Non il ne faut pas abandonner si vite !
Kcirtap
Mon épouse
