Imprimer les messages du sujet "Fixation du fil dans l'œillet"
Posté le 14/11/2022 à 19h07 par Goofy
Question toute “bête”. Comment est-ce que l'on doit fixer le fil dans les œillets? On doit sertir ou souder?
Merciiiii
Posté le 14/11/2022 à 21h43 par Fabu
Juste l'enfiler et faire un repli sur l'oeillet avant de l'enfoncer dans le guide en contact avec la tresse
Fabu
Posté le 14/11/2022 à 21h45 par Goofy
Merciiiii
Posté le 14/11/2022 à 21h54 par Jchri
idem... lol
Posté le 16/11/2022 à 16h42 par C2R17
Sinon , tu a aussi la solution de supprimer l'oeillet , d'insérer le fil et de le bloquer avec une vis sans tête de 2 mm , ça le fait aussi
Posté le 16/11/2022 à 17h43 par Goofy
Merci pour les conseils.
À très bientôt pour d'autres questions “bêtes”
Posté le 16/11/2022 à 18h03 par lpmc6622
C2R17 a écrit : Sinon , tu a aussi la solution de supprimer l'oeillet , d'insérer le fil et de le bloquer avec une vis sans tête de 2 mm , ça le fait aussi![]()
Je n'aime pas cette méthode, la vis a tendance à la longue à sectionner les brins du câble.
Posté le 16/11/2022 à 18h44 par Ronnie31
lpmc6622 a écrit :C2R17 a écrit : Sinon , tu a aussi la solution de supprimer l'oeillet , d'insérer le fil et de le bloquer avec une vis sans tête de 2 mm , ça le fait aussi![]()
+1 avec le Prof brésilien
Je mets des œillets NSR un peu plus fort en diamètre qui resteront bloqués dans le guide
Posté le 17/11/2022 à 11h55 par Brifou
Ma solution,
une fois les 2 tresses coupées à la bonne longueur, et avant de les mettre dans le guide
Fer à souder, et fil d'étain, étamer trés légèrement le bord des tresses, à peine, à peine,
Ensuite, avec une mini pince plate, serrer la partie étamée, sur 1 mm, et plier à angle droit,
Enfiler, les tresses sans le guide, la partie repliée, vers l'arrière de la voiture, ,
Monter les oeillets,
Cette méthode, évite, aux tresses de déliter, coté, oeillet,
Rangé des voitures
Posté le 17/11/2022 à 16h16 par Jchri
Brifou, je suis pas sur de tout comprendre où tu positionne l'étamage des tresses vis à vis du guide et donc des oeillet. Aurais tu une tite photo?
Posté le 17/11/2022 à 17h06 par Ju_bil
J'avais le même avis et maintenant que je commence à savoir faire finalement j'aime assez la méthode à vis. Pour que ça marche bien :
- dénuder le fil sur plus long que pour un montage à œillet
- placer la tresse entre le fil et la vis pour protéger le câble
- visser profondément pour que la vis soit nettement enfoncé dans le guide
- guider les fils bien à plat et chacun de leur coté pour éviter les court circuits
En faisant ainsi je n'ai plus de souci d'usure des câbles.
Les œillets ont aussi leurs défaut : trop petits ça saute, si tu teste des tresses plus fine : idem. Si tu met trop gros ça éclate le guide...
J'utilise les 2 mais je met de plus en plus de vis en fait, et je n'ai plus vraiment de souci avec.
Ju bil
Le BraxeanSlotRing
Posté le 18/11/2022 à 10h04 par C2R17
C'est aussi comme ça que je monte mes fils
Posté le 18/11/2022 à 11h22 par Brifou
Jchri a écrit : Brifou, je suis pas sur de tout comprendre où tu positionne l'étamage des tresses vis à vis du guide et donc des oeillet. Aurais tu une tite photo?
voilà, l'étain est à déposer juste sur la tranche, très peu, "doigts de fée",
Sens du montage
En place complète,
Le fait d'avoir étamé, un peu, aide à faire le pli, qui sert de butée, quand on enfile la tresse,
et de maintien ensuite quand on insère l'oeillet et le fil,
Rangé des voitures
Posté le 18/11/2022 à 12h21 par Jchri
Super, bien compris. Merci de ces précisions...
