Imprimer les messages du sujet "adapter des poignets scalex classic vintage en poignet sport"
Posté le 09/11/2022 à 19h21 par Jchri
Bonjour, je souhaiterais mettre sur mes anciennes poignets scalex classic des fiche males pour pouvoir les adapter à la base sport. Il me semble avoir vue un plan de montage et de branchement des fil quelques part, mais je ne retrouve plus.
Quelqu'un aurait il déjà fait ça? Merci de vos retour
partir de ça:
en ça:
la fiche:
Posté le 09/11/2022 à 19h28 par Jchri
j'ai trouvé ça, mais cela ne m'aide pas beaucoup...
https://www.franceslotforum.com/forum/quelles-sont-les-meilleures-poignees-pour-une-piste-scalextric-sport-1343918.html
Posté le 09/11/2022 à 19h56 par penn_ar_slot
Le problème est que ces vieilles poignées Scalextric n'ont que 2 fils et la prise Jack est à 3 pôles.
Les deux œillets se branchent sur le transformateur.
Posté le 09/11/2022 à 21h16 par Brifou
je l'avais fait il y a longtemps, en fait, il faut rajouter un 3eme fil pour le frein,
je vais voir si je trouve un shéma,
bonne nuit,
Rangé des voitures
Posté le 10/11/2022 à 07h14 par Brifou
Désolé, c'est trop ancien, je ne trouve pas la schéma,
mais c'est sur que c'est faisable,
Rangé des voitures
Posté le 10/11/2022 à 09h52 par slotrain
Salut à tous,
J'en ai vu une récemment .... peut être quelque chose comme ça
Sauf erreur de ma part (et ça ne m'étonnerait pas plus que ça !! )
Après il faut repérer les fils, le démontage ça va toujours, mais le remontage ait frôler la crise de nerf !!
Alors une petite méthode :
Contrôleur sur position Ohm
une mesure = 1 signifie pas de relation entre les fils mesurés
Poignée relâchée
Prendre un fil au hasard coté transfo
Possibilité 1
Mesure "1" entre le fil choisi au hasard et l'un ou l'autre des fils piste
==> le fil choisi au hasard et le fil "+", l'autre est donc le "-"
Possibilité 2
Mesure "0" entre le fil choisi au hasard et le "-2"
ou Mesure "0" entre le fil choisi au hasard et la gâchette
==> le fil choisi au hasard et le fil "-", l'autre est donc le "+"
On a ainsi définit le "+" et le "-" coté transfo
Poignée à fond
Mettre un des fils du contrôleur sur le fil "+" du transfo
Mesure "0" entre le "+" du transfo et la gâchette
Mesure "1" entre le "+" du transfo et le "-2"
