Imprimer les messages du sujet "POLICAR = NINCO ,?"
Posté le 04/10/2022 à 21h33 par francorchamps
Salutoulmonde ,
J envisage de remplacer mon vieux NINCO +- 15m de développé .
Je lis que policar et ninco sont tres proches. A votre avis, si on remplace " RAIL POUR RAIL" le ninco par du policar, on aarrive à un tracé équivalent, ?
Evidemment, il s agit alors d un achat à la pièce, donc sans doute plus cher. Ce la evite aussi des tas de "r2" , par exemple en surnombre ds les coffrets complets ainsi que les poignees et transfo d origine tt à fait inutiles.
Citoyens , vos avis m intéressent, pour une fois qu on vous consulte, profitez-en !!!!!
Posté le 05/10/2022 à 05h32 par fred
Pas tout à fait en terme d'encombrement car les rayons des courbes Policar sont légèrement supérieurs à ceux des courbes Ninco
De plus, les bordures Policar sont légèrement plus larges que les Ninco
Donc si ton tracé Ninco rentre au chausse-pied sur ton plateau, tu devras l'adapter
Quand j'ai monté mon circuit Policar, j'ai acheté les rails au détail pour avoir une plus grande variété dans les courbes : l'investissement est supérieur mais le résultat est plus intéressant
Posté le 05/10/2022 à 09h55 par C2R17
D'autant qu'il me sembles que si la largeur des rail est identique , ce n'est pas le cas pour la longueur !
Posté le 05/10/2022 à 19h27 par fred
C2R17 a écrit : D'autant qu'il me sembles que si la largeur des rail est identique , ce n'est pas le cas pour la longueur !
Exact
Après, avec les différentes droites proposées par Policar (de mémoire, 36cm, 18cm et 6cm pour Policar contre 40cm, 20cm, 10cm et 5 cm pour Ninco), c'est plus facilement rattrapable que pour les courbes
Posté le 05/10/2022 à 20h57 par francorchamps
MERCI LES GARS !
une derniere petite question : les conducteurs élec, ils sont bien à fleur du plastique du rail ou ils dépassent d au moins 1mm comme chez ninco ? C est surtout ça qui me fait penser à changer ( çe dépassemt + les bosses des rails + les étranglements aux joints.....)
Maintenant, yapluka me faire la liste des rails nécessaires et calculer la douloureuse !!
Bonswààr à tous .
Posté le 05/10/2022 à 22h18 par Jonathan
francorchamps a écrit : MERCI LES GARS !une derniere petite question : les conducteurs élec, ils sont bien à fleur du plastique du rail ou ils dépassent d au moins 1mm comme chez ninco ? C est surtout ça qui me fait penser à changer ( çe dépassemt + les bosses des rails + les étranglements aux joints.....)
Bonswààr à tous .
Les conducteurs policar sont a fleur du plastique. Il n'y a pas photo entre le ninco et le policar, ce dernier est vraiment meilleur. Attention à prévoir un tracé qui ferme bien car, la rigidité plus le système de fixation fait que ça risque de s'écarter un peu ..
Posté le 05/10/2022 à 22h38 par fred
Jonathan a écrit :Les conducteurs policar sont a fleur du plastique. Il n'y a pas photo entre le ninco et le policar, ce dernier est vraiment meilleur. Attention à prévoir un tracé qui ferme bien car, la rigidité plus le système de fixation fait que ça risque de s'écarter un peu ..
Je confirme : qui dit rail en plastique rigide, dit moins de tolérance pour boucler un tracé
Autre conséquence de la rigidité des rails, pour faciliter le montage, ne pas hésiter à utiliser les agrafes de liaison entre les éléments : j'en ai mis sur tous les éléments courbes et le début des lignes droites
Enfin, je rajouterais en faveur de la piste Policar que la qualité des contacts électriques est encore meilleure que celle de la piste Ninco
