Imprimer les messages du sujet "Une préparation qui bouscule les acquis"
Posté le 23/08/2022 à 12h12 par Atobit
Avez-vous visionné la vidéo d'Electric Dreams montrant la configuration de la voiture du vainqueur de la course Slot.it qu'ils ont récemment organisé?
La voiture di vainqueur est la dernière Jaguar XJR10 de Slot.it et la configuration bouscule les acquis que j'avais au regards de paramètres tel que:
- la support moteur est fixé au châssis sans débattement possible.
- le débattement des roues avant est de plusieurs millimètres
- les pneus avant ont une surface rugueuse
De plus, le règlement de la course apparemment permettait l'utilisation de pneus F1 et ceux-ci ont vu leur diamètre réduit au minimum pour abaisser le centre de gravité.
Qu'en pensez-vous?
Posté le 23/08/2022 à 13h26 par LittleBen
Je laisserai les exégètes qui ont plus d'expérience que moi te donner leur avis, mais a priori c'est effectivement éloigné de certaines traditions … Intrigant!
Concernant le berceau vissé au châssis, il semble être vissé à fond à l'avant et partiellement dévissé à l'arrière, mais de manière inégale à gauche et à droite. Le YouTubeur commente d'ailleurs en disant « Mmmmm, this sounds like a mistake … » (6'46''), ce qui discrédite un peu l'analyse (ou la préparation).
De façon générale, je regrette un peu que l'on n'ait pas le metteur au point qui commente directement sa préparation. On assiste à un déballage par quelqu'un qui est réduit à faire des hypothèses …
Posté le 23/08/2022 à 15h12 par lpmc6622
Non, je n'avais pas vu cette vidéo. Merci pour le partage, Claude.
C'est toujours intéressant de voir les trucs et astuces des autres (j'ai notamment noté la petite bague pour maintenir les fils du moteur au-dessus de la vis du guide
Ce qui est tout aussi important est de savoir :
1- est-ce que la voiture est dans "son jus" d'après course (d'ailleurs, quelle était la durée de la course?). Si oui, cela peut expliquer le jeu latéral important de l'axe avant (le débattement, qui est le jeu vertical, me semblant plus limité), l'état des pneus avant (voir point 3-) ainsi que l'éventuel dissymétrie droite-gauche du réglage du berceau moteur;
2- qui a fait les commentaires: le gars annonce que la vis avant du maintien de la carrosserie sur le châssis doit être une NSR. Sur la vidéo j'ai l'impression que la partie supérieure de la vis (là où il n'y a plus le pas de vis) a un diamètre inférieur à la zone inférieure (où il y a le pas de vis), auquel cas la vis serait plutôt une Slot.it (en tout cas pas une NSR);
3- enfin, sur quel type de piste la compétition a eu lieu…
J'ai remarqué les deux lests (un de 2.6g, l'autre je n'ai pas fait attention…) ainsi le guide imposant, tant en longueur qu'en épaisseur de la lame. Cela tendrait à montrer que la piste était en bois, avec de la tresse (ou du copper tape) ne présentant pas d'effet magnétique avec le moteur. Par conséquent, le réglage du support moteur est assez standard, comme le jeu important de la carrosserie.
Posté le 23/08/2022 à 15h49 par Stargazers65
Bonjour a tous.
Très intéressant de voir un retour d'experience sur une auto vainqueur d'une course, c'est quand même rare dans le milieu de slot compétition.
Pour répondre a Pascal et Claude, la piste était bien en bois, la course se déroulant dans le Slot Shop d'Electric Dreams, par ailleurs superbe boutique qui doit vraiment valoir le détour !
La course pouvait être suivie sur les réseaux sociaux, Mauricio Ferrari terminant dans le "midfield" des participants.
Aussi, le mec qui présente l'auto dans la vidéo n'est pas le vainqueur de la course.
Si vous souhaitez revoir la course:
https://www.youtube.com/watch?v=UrdLBQKnEOg&ab_channel=ElectricDreamsSlotCars
La XRJ-10 de la vidéo semble quand même très très propre pour une fin de course, même sur bois et en analogique. Présentation de l'auto après nettoyage ?
Enfin je rejoins vos commentaires, certains détails sortent un peu du slot connu mais la piste bois, je pense, justifie grandement ses choix de préparations.
La bague de maintiens des câbles est une très bonne astuce, surtout sur les Groupe C où le capot est très génant parfois, ça je garde =D
C'est vraiment cool de voir les différences de préparations, peut-être que l'auto qui finit 2d a une config a l'opposé de celle-ci ^^
Le Slot est génial pour tout ça, tu as plein de possibilités pour arriver au même résultat: auto performante et plaisante a piloter en fonction du gout des pilotes :)
Merci pour le partage Atobit
Cédric P, C24T
https://www.facebook.com/C24tSlotClub
Posté le 23/08/2022 à 18h11 par LittleBen
Nous sommes en tout cas tous d'accord
pour conserver - au minimum - l'astuce de la boucle de maintien des câbles au-dessus du guide. Je l'avais repéré aussi en visionnant la vidéo.
Posté le 23/08/2022 à 20h46 par speedy
Guide scaleauto...
Le jeu droite gauche du train avant est impressionnant
La couronne est une slot it???
Sébastien
Posté le 23/08/2022 à 22h11 par LittleBen
speedy a écrit : La couronne est une slot it???
C'est une des récentes couronnes modulaires de Slot.It, avec des spacers pour réduire la friction.
Je suis tombé sur une vidéo qui montre le setup de la voiture qui a terminé deuxième de la même course chez Electric Dreams, et qui est elle aussi une Jaguar XJR10:
On y retrouve un peu plus d'explications sur le choix des roues, et l'auteur précise ce qui était permis etc.
Malheureusement il ne donne pas d'information par rapport au tilting du berceau (ou son absence).
Le même sloteur avait publié une vidéo sur le setup de sa Porsche 956 victorieuse d'une endurance à Noël, dans le contexte d'une compétition avec un règlement différent, et dans laquelle il s'attarde sur le tilting du berceau, qui paraît cette fois-ci assez traditionnel:
Posté le 23/08/2022 à 23h58 par Jonathan
Vraiment pas bête l'idée de la bague pour les câbles, ça sera mieux que mes collages à la colle chaude..
Concernant le tilting, je regarde de temps en temps les manches proxy de Rob M Cgyracer sur youtube et, le support moteur est régulièrement scotché en plus des vis.. Les pneus avant sont régulièrement de taille standard avec du grip. Le bois permet peut être moins d'attention à ces détails
Posté le 24/08/2022 à 10h27 par Ju_bil
Notez que la piste tourne à droite (pas de pont...) ça pourrait expliquer l'intérêt d'une non symétrie du réglage du berceau.
Notez quand même que la vidéo a été tournée après la course, et que l'auto semble très propre ; donc pas facile d'être sûr que les réglages soient strictement ceux de la course.
J'essaie d'être toujours très soigneux sur le cheminement des câbles, et j'aime beaucoup l'astuce du lien au dessus du guide.
Ju bil
Le BraxeanSlotRing
Posté le 24/08/2022 à 21h33 par Atobit
Alors oui, il aurait fallu que ce soit le préparateur qui en fasse la description, c'est en effet un peu dommage.
Il me semble que le rapport de transmission soit du 9/23.
Comme la piste est toute plate, avoir le châssis au raz du sol ne pose pas de problème. Et puis, comme il ne semble pas y avoir de ‘Pif-Paf' comme pourrait le dire Pascal, peut-être que dans ce cas la, avoir un grand débattement des roues avant est favorable à une bonne tenue dans les virages.
Sur la seconde vidéo proposée par Benoît , il semblerait que la différence principale avec la voiture du vainqueur, soir le guide. D'origine pour le second, alors que le vainqueur en aurait utilisé un qui ressemble fortement a celui de Scaleauto, comme l'a indiqué Speedy.
Posté le 14/12/2022 à 17h19 par Rod
Je decouvre cette video et je suis surpris de voir que leurs voitures roulent avec aimants .
Je me trompe ou ce sont des plombs ?
Posté le 14/12/2022 à 17h27 par Atobit
Bonsoir,
Point d'aimants, juste des masses.
Actuellement, les aimants et masses de Slot.it on la même forme, les deux peuvent être donc confondus.
Posté le 14/12/2022 à 17h58 par demether
bah le débattement avant, ça m'étonne pas trop. Sur mes artin 1/32 stockers (des nascar "noname"), le train avant est trés libre, et ça marche trés bien.
Posté le 14/12/2022 à 21h32 par Jchri
intéressant.
Pour revenir à la boucle de maintien des fils au dessus de la vis du guide, qu'elle serait sont intérêt? Merci
Posté le 14/12/2022 à 21h56 par Jonathan
Jchri a écrit : intéressant.
Augmenter l'effet "retour de force" du guide.
Posté le 14/12/2022 à 23h45 par Jchri
Jonathan
