Imprimer les messages du sujet "Acquisition d'un carrera go cars mais hs..."
Posté le 14/08/2022 à 18h39 par Asharne
Bonjour à tout les passionnés !
Je viens d'acquérir un petit carrera go type cars pour mon fils mais malheureusement celui-ci au bout d'à peine 24h, est h.s...
Je m'explique :
Il a trois type d'exemple de circuit et j'ai monté le plus simple pour que mon petit de 6ans puisse s'amuser tranquillement (je lui ai offert vers 20h) avant d'aller se coucher. Le circuit fonctionnait niquel.
Le lendemain je le lui monte dans sa chambre et dans le coup lui fait un autre exemple de circuit, tout fonctionne bien pendant 5 min, puis d'un seul coup une des deux voiture se met à fonctionner toute seule et en mode turbot !
Même en débranchant la manette elle fonctionnait en mode turbot... L'autre fonctionne normalement. Je me dis bon je verrais ça ce soir pas le temps de gérer ça maintenant.
Le soir venu, je voulais m'atteler à la tâche et je me rend compte que plus rien ne fonctionne...
N'ayant plus le ticket de caisse (oui je suis un boulet lol) je me lance sur internet pour essayer de trouver des astuces pour pouvoir trouver la panne.
Bref après avoir tout vérifié, cad j'ai regardé toutes les connections, démonté le rail d'alimentation, démonté les voitures, démonté les manettes, regardé les tensions (qui d'ailleurs sont bonne car 14volt continu en moyenne) enfin tout vérifié quoi lol.
Hé bien rien tout est OK mais rien ne fonctionne...
Je me retrouve un peu dans l'impasse...
Je suis aussi un peu dégouté car circuit tout neuf et à servi en tout et pour tout 3h max ????
Si vous avez une quelquonque idée je prends volontier :)
Merci d'avance d'avoir subit mon pavé ????
Posté le 14/08/2022 à 20h38 par vroumm
Bonjour merci de bien vouloir passer par la case présentation merci
Posté le 15/08/2022 à 17h04 par gilou-971
si ta voiture est à fond sans que la manette soit connectée c'est que ton rail d'alimentation est foutu.
Posté le 15/08/2022 à 19h42 par slotrain
Bonjour à tous,
Ca fait longtemps que je n'ai pas vu un rail Go entier mais, bizarre comme problème !!!
N'aurais tu pas, par hasard, branché la ou les prises d'alim à la place des poignées ?????
Dans ce cas, comme il y a quelques composants dans le rail, il est possible que l'un d'entre eux ait eu "chaud"
Tu peux démonter le dessous su rail est vérifier (même une photo peut être ? )
Posté le 16/08/2022 à 15h17 par JL63
si le circuit a été acheté neuf : sous garantie
Posté le 16/08/2022 à 17h32 par slotrain
Oui, mais .... " N'ayant plus le ticket de caisse (oui je suis un boulet lol) je me lance sur internet ....." !!!!
Posté le 17/08/2022 à 11h29 par Asharne
Bonjour à tous ! Désolé je n'avais pas mis le sujet en suivi ^^' donc réponse tardive de ma pars...
Alors pour le branchement je ne pense pas mettre trompé vue qu'il y a les petit symboles sur le rail d'alim. Mais je n'ai pas surveillé mon fils de 6ans qui aurait très bien pu le faire lol.
Comme je disais dans mon premier message j'ai quand même testé le voltage sur les rails directement, et j'ai bien du 14volt dessus...
Et voici les composants:
En tout cas merci pour vos réponses ! :D
Que la force soit avec vous !
Posté le 17/08/2022 à 12h25 par slotrain
Sans poignée, la mesure sur les rails devrait être "0" !!
Ton rail de départ est de la nouvelle génération
A mon avis, 2 solutions
1) le changer
2) supprimer toute cette électronique et faire un branchement classique de la poignée mais pas sur que l'on garde le "Turbo"
Si des spécialistes du GO nouvelle version passent, peut être auront ils une autre idée ??
Regarde ici : https://noscollections.ddns.net/carrerago/
Peut être cela t'inspirera !!
Posté le 17/08/2022 à 13h27 par Asharne
Merci slotrain !
Je vais attendre encore un peu voir si comme tu le dis dès spécialistes passent par là :)
En tout cas merci pour tes conseils !
Et je passerai voir le lien que tu m'as partagé !
Posté le 03/09/2022 à 15h04 par Asharne
Bonjour à tous !
Après vérification il c'est avéré que la carte electronique est h.s !
Je pense que mon petit gars a du brancher l'alimentation sur une des prises des télécommande }()
Dans le coup je viens de commander la pièce et pour ne plus que cela se reproduise je vais coller la prise de l'alimentation à son emplacement lol.
En tout cas merci à ceux qui mon guidés et donnés des conseils !
Bon amusement a tous et que la force soit avec vous
