Imprimer les messages du sujet "double alimentation"
Posté le 06/07/2022 à 15h39 par djspike47
J'ai un circuit tonka polistil avec 2 rails d'alimentation ainsi que 2 transfos.
Est ce que je peu les clipser sur mon circuit sans qu'il y est une surtension ?
Y'a t'il une manip à faire ? débrancher un côté ???
Le but étant de ne pas perdre de puissance sur la piste 1 et 2... ainsi les 2 voitures aurons chacunes la même tension.
merci à vous.
J'ai retrouvé ma passion pour les circuits en offrant un circuit à mon fils.Avant plus jeune j'avait un Tonka Polistil F1 professionel que j'avait pas mal modifié.
Posté le 06/07/2022 à 18h59 par vroumm
Salut ,je ne comprends pas vraiment ta question ...
Mais oui il faut brancher une alimentation par voies pour n'avoir aucune perte de puissance lors d'une sortie de route.
Posté le 06/07/2022 à 19h29 par djspike47
vroumm a écrit : Salut ,je ne comprends pas vraiment ta question ...
en fait je veut juste savoir si je doit modifier les fils sous l'alimentation du rail qui est alimenté par le transfo?
Posté le 06/07/2022 à 19h42 par vroumm
Voilà avec ce plan tout fonctionne.
Il faut virer l'électronique sous tes rails et faire un branchement direct des fils dans le rail.
Posté le 06/07/2022 à 20h31 par slotrain
Bonsoir à tous
Exactement ce schémas !! Il faut surtout bien vérifier qu'il n'y ai pas de fil commun entre les 2 pistes (en général un noir pour le "-" )
Posté le 07/07/2022 à 17h55 par JL63
attention avec le rail d'alimentation polistil car il il y pas mal de chose couplé entre la voie 1 et la voie 2
d'autant plus si tu en installes 2
sur les miens, j'ai tout séparé
Posté le 08/07/2022 à 10h10 par Ju_bil
Exact, d'origine le rail d'alim relie entre eux les bornes des 2 poignées coté alim, et les rails droit des 2 pistes.
En outre le cablage des poignées ne prévoit pas de frein, donc le mieux si on veux utiliser les rails d'alim c'est de couper sous les rails et de tout recâbler.
Ju bil
Le BraxeanSlotRing
Posté le 09/07/2022 à 18h23 par djspike47
Voici un de mes 2 rails d'alimentation.
Que doit je faire dessus ?
Posté le 09/07/2022 à 18h27 par vroumm
Tout retirer !!
Ensuite brancher tes fils directement dans les parties métalliques du rail en respectant le plan.
Souder ,coincer, coller (colle conductive uniquement).
Posté le 10/07/2022 à 14h39 par JL63
c'est un rail polistil plus ancien mais la modif reste valable
c'est mon seul rail d'alim qui se démonte facilement
tous mes rails d'alim sont modifiés de cette façon
un plus et 1 moins pour chaque voie
