Imprimer les messages du sujet "Conseils techniques pour la préparation de vos voitures"
Posté le 22/09/2022 à 12h19 par R5MAXI
En slot dès qu'on cherche la perfection (surtout pour la compétition) tous les domaines techniques liés à la voiture (moteurs, chassis, réglages, pièces etc...) deviennent une véritable jungle !
Les moteurs n'échappent pas à cette régle !
Posté le 23/09/2022 à 09h27 par C2R17
C'est plus qu'échapper à la règle c'est un peu pile ou face
et que sur une proxy si tu n'a pas le meilleur moteur tu rames un peu ......
Posté le 23/09/2022 à 13h47 par C2R17
Après tout c'est bien le post conseil technique des voitures !!
Je voulait aborder le sujet du châssis , il faut conserver celui d'origine , OK , mais pour l'améliorer il faut pratiquer un peu de chirurgie
et vu la difficulté pour s'en procurer , je voulais rassurer ceux qui hésitent encore un peu ,
découper le châssis pour insérer un support moteur réglable apporte réellement un plus ( en plus de pouvoir tester différentes configurations ) Je n'en dirait pas plus mais , vous pouvez y aller
C'était mon conseil du jour
Posté le 23/09/2022 à 15h26 par Kcirtap
C2R17 a écrit : Après tout c'est bien le post conseil technique des voitures !!
Je voulait aborder le sujet du châssis , il faut conserver celui d'origine , OK , mais pour l'améliorer il faut pratiquer un peu de chirurgieet vu la difficulté pour s'en procurer , je voulais rassurer ceux qui hésitent encore un peu ,
C'était mon conseil du jour![]()
Salut C2R17, insérer un support de moteur était mon intention, mais je ne vois pas comment faire, le support sidewender de chez Slot.It dépasse du coté couronne et chez NSR il est à l'envers...
Comment as-tu procédé, avec un support inline ?...
Kcirtap
Mon épouse
Posté le 23/09/2022 à 16h15 par C2R17
Allez , je vais t'aider un peu , avec une photo c'est mieux
Tu vois , ça passe
Posté le 23/09/2022 à 16h25 par Kcirtap
C2R17 a écrit : Allez , je vais t'aider un peu , avec une photo c'est mieux
Tu vois , ça passe![]()
Oui en effet ça passe en le décalant légèrement du coté opposé à la couronne...
Je ne sais pas pourquoi je me suis obstiné à vouloir centrer le support par rapport au châssis !?
Merci de me conforter dans cette voie
Kcirtap
Mon épouse
Posté le 23/09/2022 à 17h40 par C2R17
Mais le support moteur est centré sur la photo et ça passe
Posté le 23/09/2022 à 19h20 par Kcirtap
Si je centre l'axe A avec l'axe B, le coté couronne juxtapose le châssis et ne permet donc pas de fermer la découpe du support.
Je ne sais pas si tu me comprend bien...
Kcirtap
Mon épouse
Posté le 23/09/2022 à 19h41 par C2R17
Bon déjà la photo n'est pas bien verticale , mais comme il n'y a pas beaucoup de possibilité de placer les emplacements de vis avant en les centrant , l'arrière du chassis est découpé pour que ça passe puis j'ai rajouté un nouveau renfort collé à l'époxy et ça tiens bien
Une photo un peu mieux centrée
Ce n'est pas mon châssis , c'est le châssis test , le mien est un peu mieux ajusté
Ca re permet d'essayer en sidewinder , en inline ( cage courte ou longue ) et même en bricolant un peu en anglewinder ( cage courte ) en retravaillant un bâti , bref amuse toi bien
Sur la photo , il n'y a rien de fixé ( pas de vis ) c'était juste pour montrer !
Posté le 23/09/2022 à 20h14 par Kcirtap
C2R17 a écrit : ... puis j'ai rajouté un nouveau renfort collé à l'époxy et ça tiens bien...
D'accord, il faut bien rajouter un renfort coté couronne, c'est bien ce que je pensais !
J'ai juste peur que cela ne tienne pas pour la proxi entière...
Kcirtap
Mon épouse
Posté le 24/09/2022 à 09h14 par C2R17
Vu la qualité du plastique du châssis , je pense que c'est plus solide qu'avant
Après mes quelques modifications quand je vois ce qui reste du châssis d'origine
mais , c'est bien celui d'origine
Finalement il reste un bout du châssis et la carrosserie ( a peindre ) Tout le reste est retourné dans sa boite . Facile le Legends cars
Bon d'un autre coté comme ça , ça marche beaucoup mieux
Posté le 24/09/2022 à 09h32 par Kcirtap
Je pense procéder un peu différemment...
En effet, je vais réduire un peu la longueur du support moteur (au niveau des longerons) et le placer légèrement décalé sur le coté opposé de la couronne, ceci afin de ne pas devoir rajouter un renfort.
Dans cette configuration, le moteur reste placé au même endroit que sur le châssis d'origine mais plus bas !
Voilà ce que je pense effectuer... Y-a plus qu'à !
Kcirtap
Mon épouse
Posté le 24/09/2022 à 11h23 par Kcirtap
Je me pose une question sur le fait de décentrer légèrement le support moteur.
Cela peut-il créer un déséquilibre dans le comportement de la voiture ?
Selon moi, non car c'est assez léger... 8o
Qu'en pensez-vous ?
Kcirtap
Mon épouse
Posté le 24/09/2022 à 13h00 par Alain Craniotakis
Il suffit de déplacer un lest en plomb de 5gr de gauche à droite dans ce châssis pour avoir une réponse sans équivoque.
Posté le 24/09/2022 à 13h27 par Kcirtap
Alain Craniotakis a écrit : Il suffit de déplacer un lest en plomb de 5gr de gauche à droite dans ce châssis pour avoir une réponse sans équivoque.
Alain, en partant du principe (hypothétique) que le châssis, sans plomb, soit équilibré, penses-tu que le seul décalage du support moteur peut occasionner une quelconque réaction ?
Kcirtap
Mon épouse
Posté le 24/09/2022 à 13h39 par Alain Craniotakis
Kcirtap a écrit :Alain Craniotakis a écrit : Il suffit de déplacer un lest en plomb de 5gr de gauche à droite dans ce châssis pour avoir une réponse sans équivoque.Alain, en partant du principe (hypothétique) que le châssis, sans plomb, soit équilibré, penses tu que le seul décalage du support moteur peut occasionner une quelconque réaction ?
Je pensais avoir répondu. Donc pour être plus clair encore, plus une voiture est performante et plus le moindre défaut de centrage devient évident. Le moteur Mab avec sa tête en nylon est déjà mal centré ayant les poids du rotor et des aimants déjà décalés sur l'extrémité opposée, alors si en plus on le décale dans le châssis...
Dans l'idéal, il faudrait que la transmission soit sur le coté de la cage opposé aux connecteurs.
Après c'est à chacun de trouver le bon compromis dans sa voiture.
Cette petite Legend car, offre un grand nombre de possibilités pour les bons et les moins bons préparateurs. j'espère que nous verrons plein d'options différentes en matière de moteurs et de modifs châssis.
Posté le 24/09/2022 à 13h42 par C2R17
Si tu veut insérer un bâti moteur ( Slot It ou Scaleauto ) tu n'a pas le choix, si tu veut que l'avant du bâti ( les pattes de fixations ) soit positionné correctement ( entre les puits de vis avant ) , il faut découper l'arrière du châssis sinon tu sera en biais et ça ne fera pas ! j'ai utilisé du plat de carbone pour faire renfort collé à l'époxy , c'est plus solide qu'avant
Bien sur il faut aussi virer les supports des bagues d'origine à l'arrière ( d'ailleurs j'ai aussi viré celle de devant pour avoir un train avant réglable avec des vis )
Posté le 24/09/2022 à 14h00 par C2R17
Au fait Alain , désolé d'empiéter un peu dans ton post
Posté le 24/09/2022 à 14h37 par Alain Craniotakis
C2R17 a écrit : Au fait Alain , désolé d'empiéter un peu dans ton post![]()
Pas du tout, il est ouvert à tous les préparateurs. Venez ici décrire vos différentes inventions. Vous êtes les bienvenus.
Posté le 25/09/2022 à 05h26 par zfred63000
Hello,
Comme vous y venez doucement, j'ai dessiner et imprimer un châssis qui reçoit la mécanique de la F1 Nsr (support et moteur cage longue NSR)
J'utilise les jantes de F1 et cela transforme la voiture !
En gros vous roulez aussi vite que les classiques, mais en legend car !
Flat lover !
Expresso Racer
