Imprimer les messages du sujet "Carrera Digital 132 : Voiture saccadent sur la piste"
Posté le 02/05/2022 à 17h45 par Groovycelt
Bonjour à Tous
Je débute dans le monde des circuits en ayant récupéré celui de mes garçons que ce loisir n'intéresse pas visiblement
Je galère pour trouver la réponse sur le forum d'où mon premier post
Merci pour votre indulgence et patience si les termes utilisés ne sont pas les bons.
Depuis 2 jours je rencontre un souci avec un circuit Carrera Digital 132 sur toutes les voitures
Elles "saccadent".
Elles avancent, pas forcément à pleine vitesse puis s'arrêtent. Parfois repartent à fond et s'arrêtent à nouveau.
Les phares restent allumés, rien de spécial a dire d'autre qui pourrait être important. Le circuit fait environ 9m et est alimenté avec les accessoires d'origine.
Il n'a pas été démonté entre 2 sessions de course
J'ai testé avec une autre prise de courant murale, rien ne change. Les 4 voitures que j'ai testées ont le même problème, récente ou vieille.
C'est arrivé soudainement sans je pense de raison particulière. C'est comme si certaines zones perdaient de la puissance ou du courant.
Je ne sais pas si je dois racheter une alimentation ou si c'est un autre problème connu.
je vous remercie par avance pour vos éventuelles réponses
Posté le 17/05/2025 à 18h38 par KARA
Bonjour, Je rencontre exactement le même problème.
Toutes mes voitures saccadent (une dizaine environ) ce problème est arriver soudainement sans raison alors que le circuit fonctionne depuis 2 ans.
Si quelqu(un a la réponse je suis preneur.
Posté le 17/05/2025 à 22h29 par Aston59
Il faudrait essayer de nettoyer les rails avec un peu d'alcool. le courant passe si les feux sont allumés mais peut-être pas suffisamment pour l'alimentation correcte du moteur.
Posté le 18/05/2025 à 09h41 par KARA
Merci pour ton message Aston 59
J'ai testé toute la piste avec un voltmètre et il n'y aucune perte de courant. J'ai aussi testé les rails à proximité de la voiture qui c'est arrétée Toujours 15 v environ.
Toutes les voitures sont concernées une dizaine au total.
Les poignées sont chargées à bloc
Posté le 18/05/2025 à 10h07 par Jchri
Salut Groovycelt,
ta question est intéressante et récurrente. Mais pour suivre les règles du forum, n'ayant qu'un message, tu dois te présenter dans la section présentation... Ensuite tu poses ta question et les retour vont arriver, il y a plein de spécialiste sur ce problème... Bonne suite et bon run
Posté le 18/05/2025 à 10h31 par Aston59
KARA a écrit : Merci pour ton message Aston 59
Il faut bien faire la différence entre le relevé du voltage et la puissance qui peut être fournie.
Par exemple un fil multibrins s'il est en partie sectionné on aura toujours le voltage mais il n'y aura pas assez de puissance pour alimenter un moteur mais par contre toujours suffisamment pour l'éclairage.
Je pense toujours a un mauvais contact par intermittence entre la voiture et le rail. Dans ce cas il faudrait nettoyer les rails sans oublier les tresses.
Posté le 18/05/2025 à 13h56 par KARA
Merci encore aston
mais j'ai le même phénomène sur le rail de départ !
