Imprimer les messages du sujet "Economies sur le budget peinture. En temps de crise, pas de petites..."
Posté le 04/04/2022 à 00h54 par Alain Craniotakis
Pour ceux qui comme moi utilisent les peinture Tamiya au pinceau, vous le savez certainement déjà, il existe désormais deux gammes. La classique dite acrylique et la nouvelle émaillée, plus résistante.
Les deux ne sont absolument pas compatible, l'émaillée dissout l'acrylique !
De plus, chacune nécessite un diluant/nettoyant différent. Et c'est là que je vous propose de faire des économies.
Pour nettoyer mes pinceaux, avant j'utilisait leur diluants, vendus très chers.
Maintenant, j'utilise de l'acétone, bien moins chère et vendue en bien plus grand contenant. Du coup j'en verse un peu dans un vieux flacon à pilules (en verre obligatoirement). Du coup je la change plus souvent et mes pinceaux sont bien plus propres.
Au passage, pour de beau résultats au pinceau, dès la première utilisation il faut toujours bien les nettoyer. Et voici ma méthode :
1 - J'essuie d'abord mon pinceau dans un sopalin, jusqu'à ce qu'il ne dépose plus de peinture sur les papier.
2 - Je le trempe ensuite dans l'acétone, puis l'essuie avec un sopalin propre. Je répète l'opération jusqu'à ce que le pinceau ne laisse plus la moindre trace sur le papier.
3 - Avec les lèvres, je lui redonne sa forme pointue (pas de blagues graveleuses merci).
4 - Généralement, un bon pinceau est vendu avec un petit tube en plastique qui protège ses poils, comme un capuchon (La aussi si on peut éviter les allusions douteuse...).
Toujours repositionner ce capuchon avant de ranger votre pinceau.
NB - Dans un monde parfait, il faudrait des pinceaux à part pour les vernis, c'est mieux.
Pour supporter cette méthode de nettoyage sans perdre tout ses poils, un pinceau doit être de bonne qualité. Le les achète dans des magasins de d'art plastiques et ils coutent en moyenne entre 4 et 8 euros, selon le type de poil et la taille. C'est cher, mais si on les nettoie bien et qu'on les utilise avec précaution ils durent longtemps.
Posté le 04/04/2022 à 06h51 par lpmc6622
Merci pour le tuyau, Alain, mais pour l'acrylique j'ai encore moins cher: l'eau.
Je nettoie mes pinceaux à l'eau du robinet, tout simplement. Lorsqu'ils sont assez imbibés de peinture, j'écrase légèrement les poils du pinceau au fond du lavabo. Et pour redonner la forme pointue, pas besoin de lui tailler une … , je place le pinceau quasiment à la verticale sous un filet d'eau et "j'essore" les poils en touchant de la pointe un sopalin: l'eau s'évacue par la pointe en la lissant automatiquement.
Posté le 04/04/2022 à 12h12 par Ju_bil
Pour les acryliques en dilution "éco" je préfère l'alcool, le séchage se comporte mieux je trouve.
Pour les autres plutôt que l'acétone je préfère le solvant cellulosique, le tarif est du même ordre et l'odeur est infiniment moins pénible.
Ju bil
Le BraxeanSlotRing
Posté le 04/04/2022 à 12h51 par Alain Craniotakis
Merci à tout les deux pour vos apports. Pascal, pour la Tamiya, j'ai laissé tombé l'eau parce que je n'étais pas satisfait du résultat. Il semble que la Tamiya ne se dilue pas complètement à l'eau. Mes pinceaux après nettoyage conservaient de micro poussière de peinture qui se redéposait sur mes œuvres suivantes.
Par contre je vais essayer le solvant cellulosique proposé par Jubil.
Posté le 04/04/2022 à 13h21 par lpmc6622
Ca doit dépendre des pinceaux: je n'ai pas ce souci avec les miens, qui datent de plus de 10 ans et sont toujours en bon état.
Posté le 04/04/2022 à 13h29 par Alain Craniotakis
lpmc6622 a écrit : Ca doit dépendre des pinceaux: je n'ai pas ce souci avec les miens, qui datent de plus de 10 ans et sont toujours en bon état.
Et tu utilise du Tamiya en peinture ?
Posté le 04/04/2022 à 13h47 par lpmc6622
Oui.
Posté le 04/04/2022 à 13h52 par Alain Craniotakis
lpmc6622 a écrit : Oui.
Bon je refais un essais sur le champ (de bataille
Posté le 04/04/2022 à 13h58 par Alain Craniotakis
Ok, je m'incline, ça marche aussi sous le robinet. Pour être certain je l'ai ensuite passé dans de l'acétone puis essuyé dans un sopalin, pas de résidus visibles. Merci Pascal, c'est certainement une solution plus économique encore et plus écolo. ;)
Par contre avec les Laques Tamiya, ref. LP, ça ne fonctionne pas. De nombreux résidus de peinture ressortent au test à l'acétone et après être passé sous l'eau le pinceau est plus difficile à nettoyer à l'acétone.
En conclusion, l'eau convient très bien pour les références X et XF de Tamiya, mais pas les références commençant par LP
Posté le 05/04/2022 à 15h17 par Teubar39
très bon sujet chers amis, en effet le nettoyage des pinceaux est une affaire ... pénible ! et ça n'as pas été dit, mais comme je fais comme Pascal, perso, a l'eau chaude ça marche encore mieux qu'avec de l'eau froid ! j'habite pourtant près de saint-claude, (capitale de la pipe et du diamant (le diamant ici ne nous intéressant pas )) ! mais le pompage de pointe de pinceau ne me dis rien ....
en vous remerciant bonsoir ...
Posté le 05/04/2022 à 16h57 par Ric
Merci à vous tous pour ces explications
J'ajouterai que j'effectue le dernier rinçage de mes pinceaux avec de l'eau demineraliser ou de l'eau de pluie filtrée, puis un sechage pointe vers le bas pendant 24 heures,et rangement à l'abri de la poussière dans une boîte alimentaire avec ventilation
Posté le 05/04/2022 à 19h30 par Alain Craniotakis
Ric a écrit : Merci à vous tous pour ces explications
Là Ric tu me laisse sur le c.. ! Tu nous bats tous à plates coutures. Mais le problème est de laisser sécher 24h, alors que dans mon cas, j'enquille les différentes couleurs, du noir au "rouille" au vernis jaune en l'espace d'une heure ; et souvent avec les mêmes pinceaux.
En tout cas Ric merci pour cette participation, peux-tu STP, nous expliquer les principes et raisons de toutes ces précautions?
Ce sujet deviens vraiment intéressant.
Posté le 05/04/2022 à 21h23 par Jchri
effectivement, super intéressant ce sujet... merci Alain de l'avoir lancé. Finalement, je me rend compte que je massacre mes pinceau... Et je ne dirais pas avec quel solvant je les nettoie...
Je fais comme avec mes bons vieux pinceau à peinture classique pour les murs! Mais pour me défendre, je ne savais pas...
Du coup, j'ai deux question:
Quel type de pinceau utilisez vous? Car j'achète les mien au Geant des B.... ou chez un spécialiste train miniature. J'essai de faire attention à la qualité, mais les tarifs montent vite. il y en a plein de sorte, synthétique, poils de marte, poils de truc... à s'y perdre...
Qu'est ce qu'un solvant cellulosique et où cela se trouve?
Merci de vos retours qui ne manqueront pas d'être riche
Posté le 05/04/2022 à 22h05 par Alain Craniotakis
Bienvenu dans la danse Jchri. Que des bonnes questions ! Pour commencer la facile : - Qu'est ce qu'un solvant cellulosique et où cela se trouve?
Comme le dis son nom un solvant cellulosique est un solvant qui dissout la cellulose. Tu trouveras de la cellulose dans les pellicules argentiques (et pas celles de la veille qui vend le journal à la gare) des anciens appareils photo.
On en trouve aussi dans certains papiers, notamment les cartes à jouer et les propergols solides de certaines fusées dépassées aujourd'hui, mais dont les Russes, ces buveurs de Vodka très énervés qui vénèrent (non ce n'est pas du verlan) un certain Poutine, le monsieur tout rouge torse nu sur le dos d'un cheval, qui pendant son temps libre pratique la dictature.
Bon je reviens au diluant cellulosique, si je me rappelle bien il dissous aussi certains plastiques dont le Plasticard vendu par Evergreen dans les bons, voir très bons magasins de modélisme.
Tu peux donc t'en servir de colle pour fondre ensemble deux pièce découpées dans du Plasticard, à condition de maîtriser la technique, ce qui n'est pas mon cas. Mais comme chacun le sait mon cas est désespéré. Tu peux aussi t'en servir pour saboter un vieux missile Russe. Si à ce niveau tu n'est toujours pas passé à une autre pages, c'est que tu veux vraiment savoir ou tu peux acheter du dissolvant cellulosique.
Ben dans une droguerie, qui ont presque toutes disparues de nos jours, ou dans une grande surface de bricolage.
Tu te rends bien compte que si pour répondre à une question simple il m'a fallut pas moins de huit lignes, on n'est pas couché en ce qui concerne ma réponse à la très complexe question :
- Quel type de pinceau utilisez vous?
Donc sers-toi un bon pure malt de vingt cinq ans d'âge, allumes-toi un Cohiba Behike, en prend place dans ton Chesterfield en cuir pleine peau, on y va !
Tout dépends de ce que tu vas peindre. Si ! Et... Non on ne peint pas une voiture de slot au rouleau ou avec un pinceau acheté dans la foire au bricolage de chez Le Roi Malin ou Castropmama !
D'abord la dureté, perso, et je n'ai peut être pas le savoir des meilleurs maquettistes, j'utilise des pinceau très souples en poils naturel. Généralement la taille s'exprime avec un numéro, du 0, double 0 voir triple 0 si tu peints les yeux de tes personnage et que tu as une vue de faucon (en un mot). Sinon, j'utilise du 4 ou du 5 pour les vernir, et les aplats.
Pour des techniques plus complexes, le brossage à sec notamment, j'utilise des pinceau plats à poils dur ; toujours en poil naturel ce qui ne veut pas dire qu'ils proviennent de ma moustache. D'ailleurs ceux des pinceaux durs, ont plutôt la couleur de la moustache d'Asterix (que de culture ce soir).
Je te conseil vivement d'investir dans des pinceaux achetés dans une grande surface d'art plastique tel que "Cultura", ne cherche pas le jeu de mot, cette fois il n'y en a pas.
Des pinceaux de bonne qualité ne perdent pas leurs poil pendant que tu peint. C'est toujours très énervant de se retrouver avec un poil de pinceau collé sur sa carrosserie alors que tout se passait bien.
Un petit conseil au passage, si ça t'arrive, ou si ta peinture fait une coulure, TOUJOURS laisser sécher avant de réparer le problème, ça évite d'aggraver la situation.
Bon je pense que j'ai tout bien expliqué et que de toutes les façons Jchri est depuis longtemps parti faire autre chose, saoulé par mon explication sans fin.
D'ailleurs plus personne ne lis ce texte arrivé ici. Du coup je peux raconter n'importe quoi tel que : - Libérez Diego* où vive le Kakastan** libre !
Posté le 05/04/2022 à 22h07 par Alain Craniotakis
*Alors oui, on peut se demander qui est Diégo ? D'ailleurs je pose la question ici : -Mais enfin, qui est donc ce Diégo qui fait tant de peine à notre regretté Johnny ?
Ben je sais pas, et c'est pas Johnny qui va nous le dire maintenant.
Posté le 05/04/2022 à 22h12 par Alain Craniotakis
** Le Kakastan est un pays d'Asie mineur, où d'ailleurs il n'y a pas de mines et les mineurs sont majeurs à 21 ans. Connu surtout pour son exportation de Kachtamizer, une laine provenant des Kisopabos un animal proche du Lama d'Alaï. Habitant 2300 (au dernier recensement en 1912). Capitale Bouzabufle.
Ce pays est aussi célèbre aux Etas Unis d'Amérique pour avoir inspiré à Donald Trump (le monsieur Rouge et orange qui n'aime pas les messieurs beiges et marrons) la célèbre expression : SHIT HOLE COUNTRY, que l'on pourrai traduire en Français pas le pays où je ne passerais pas mes vacances, ou encore plus exactement ; le pays chiottes turques. Notes bien que les mots Chiotte et turque, cote à cote ne sont pas un pléonasme.
Posté le 05/04/2022 à 23h13 par Jchri
Magnifique soirée ce soir, Alain, tu es en pleine forme et ton vieux malt est un bon, très bon... je t'accompagnerais volontiers, mais là, je suis crever, et déguster un bon malt et ne pas en profiter à cause de la fatigue serais bien dommage... Mais pour répondre à une de tes question,
Pour ma part, Diégo, est Diégo de la Véga, le fabuleux renard... et pour Johnny, deep, peut être...
Bonne nuit et je relirai le post sur le pinceau pour bien le comprendre...
Posté le 05/04/2022 à 23h14 par gilou-971
si j'ai tout lu. Faut que je trouve des Cohiba, ils ont du s'améliorer vu ton état.
2300 âmes au Kakastan? t'es sûr ? tu comptes les hommes, les femmes et les "X" ? X etant le nouveau genre des déclarations américaines.
Ou alors je confonds avec le Pipistan.... oui là ca devient vraiment nul mais je suis fatigué après avoir lu tout ca....
Posté le 05/04/2022 à 23h20 par Alain Craniotakis
Jchri a écrit : Pour ma part, Diégo, est Diégo de la Véga, le fabuleux renard... et pour Johnny, deep, peut être...![]()
Posté le 05/04/2022 à 23h22 par Alain Craniotakis
gilou-971 a écrit : si j'ai tout lu. Faut que je trouve des Cohiba, ils ont du s'améliorer vu ton état.
Alors le Pipistan je connais pas, mais en revanche je connais bien le kikistan, qui d'ailleurs se tend souvent ! ...Trop même. 8|
Pour en revenir à ta question sur les X, si il est vrai que Vin Diesel est Triple X : xXx, cela veut-il dire qu'il est à la fois Homo, bi et trans? Je le savais pour le premier mais ignorais les deux suivants.
Et oui Au Kakastan, il y avait bien que 2300 habitants en 1912, dont trente huit rien que dans la capitale. Mais maintenant ils sont probablement beaucoup moins nombreux, ayant tous migrés vers l'Europe. D'ailleurs en France ont est littéralement envahi pas les Kakastanais, puisque au mois douze d'entre eux ont réussis la traversée jusqu'à nous sur des zodiac en vessies de kisopabo.
Au fait j'ai oublié de préciser que la femelle du Kisopabo s'appelle la kellaimoch. On peut parfois confondre les kellaimoch avec des Kakastanaises.
Une Kakastanaise en costume traditionnel fait de peau de kisopabo.
et voici Miss Kakanistan 2021
Le Kakanistan à bien sûr un site de rencontre, pour les Européens qui souhaiteraient épouser une Kakanistanaise.
Voici le genre de photo retouchée que tu peux y voir :
Bien sûr tu l'auras compris l'originale ne ressemble pas à ça !
