Imprimer les messages du sujet "C'est comment qu'on freine ? ( merci Bashung)"
Posté le 13/02/2022 à 13h33 par bruno78
J'ai une question sur le freinage des voitures.
Quand on relâche la gâchette de la manette, la voiture continue-t-elle en roue libre , comme sur un vélo.
Ou, une force contre-électro motrice ( FCEM pour les intimes ) se crée , et fonctionne comme un frein moteur ?
Quelqu'un a-t-il déjà la réponse ?
Bien cordialement
Bruno78
Posté le 13/02/2022 à 14h45 par bob_cramer
Ca dépend du branchement de ta poignée.
Mais de plus en plus, c'est la 2ème solution. Il y a un effet de frein. Tu le vois surtout s'il y a 3 fils à ta poignée.
(Sauf en digital Davic ou 2 fils sont suffisant, mais là, c'est une autre histoire)
Bob Cramer (fan de Davic)
Posté le 13/02/2022 à 15h32 par bruno78
Merci de ta réponse rapide.
Mais je n'ai pas de fil à la poignée : j'ai un circuit Carrera 1/32 digital wireless.
Les voitures sont "gérées" par courant porteur.
As-tu d'autres informations
Bonne continuation
Posté le 13/02/2022 à 15h53 par pepe_plus
L'auto ne peut pas être en roue libre puisque toute la transmission reste en place quand le courant est coupé.
Donc là, oui, c'est du frein moteur.
C'est ce qui se passe pour les accélérateurs à 2 fils.
Seules les marques utilisant des moteurs à vibreur, Circuit 24, Highways, Wrenn, Aurora... sont réellement en roue libre puisqu'il n'y a aucune connexion mécanique reliée à l'axe de roues.
Par contre en analogique les accélérateurs à 3 fils "court-circuitent" le moteur qui se transforme en dynamo entrainée par l'auto.
Ainsi la dynamo est presque en charge maxi (moins la résistance du câblage) et presque bloquée.
C'est le frein électro-dynamique utilisé en ferroviaire (échelle 1 !) depuis le début du XX° siècle. Il permet aussi de ré-injecter le courant ainsi produit sur les lignes au travers des caténaires.
En digital il est probable que l'absence de tension aux bornes du moteur connecte ce frein de la même façon mais je ne connais rien en digital.
Posté le 13/02/2022 à 19h22 par bob_cramer
bruno78 a écrit : Merci de ta réponse rapide.Mais je n'ai pas de fil à la poignée : j'ai un circuit Carrera 1/32 digital wireless.
Les voitures sont "gérées" par courant porteur.As-tu d'autres informations
Bonne continuation
De toute façon, en Digital, tu as ce qu'on appelle du frein.
Pour t'en rendre compte, il y a un truc très simple à faire.
D'abord, tu mets la voiture sur la piste.
Tu soulèves légèrement l'arrière, tu mets à fond. Tu relâches la gâchette de ta poignée (en laissant les tresses en contact avec la piste).
-Là, tu constates que le temps ou les roues continuent à tourner est infime. l'arrêt des roues est presque immédiat.
Ensuite, tu fais la même chose, sauf que au lieu de relâcher la gâchette de la poignée, tu soulèves la voiture du rail.
et tu regarde le temps que mettent les roues à s'arrêter. Elles vont continuer sur leur aire entre une et deux secondes. tu verras très vite la différence.
C'est ça qu'on appelle "frein" ou "pas de frein"
Posté le 15/02/2022 à 08h26 par bruno78
Merci Pépé, merci Bob, pour ces précisions techniques.
Bob , je vais suivre ta méthode et faire un essai dés que j'aurais fini le montage du circuit
J'ai un peu de peine avec le raccordement des deux bouts (comme d'hab).
J'ai aussi vu que la boite de contrôle de Carrera permettait un réglage des freins.
Grace à tes conseils, je vais pouvoir faire des essais comparatifs avec des conditions identiques d'un réglage à l'autre.
Bruno78
