Imprimer les messages du sujet "Problème Arc Pro (C8435)"
Posté le 08/01/2022 à 23h13 par Zitrac
Aloha,
ce message est presque un SOS. Je galère avec la base C8435. Sur le papier, ça a l'air génial, mais bien galère dans les faits.
Ma première manette commande les deux pistes et la deuxième... aucune.
Quelqu'un voit où se situe le problème ? Je précise que l'objet est assez neuf, et que les voitures sont correctement pucées !
Bonne soirée à tous,
Paco
Posté le 09/01/2022 à 10h39 par Biohazardnico1
C'est juste un problème d'appairage des contrôleurs.
Dans un premier temps, il faut les appairer à la base en choisissant les couleurs correspondantes, puis les appairer au véhicule.
Pour l'application de gestion je te propose Magic Arc pro qui est nettement mieux que celle d'origine scalextric
Posté le 09/01/2022 à 18h43 par Zitrac
Merci de ta réponse !
J'avais installé Magic Arc Pro, plus convaincant que l'app Scalextric.
Mais j'avoue que je bloque sur l'étape "puis appairage du véhicule". Ça se passe sur l'application, ce moment-là ?
J'avais prévenu, par moments, je suis assez gland !
Posté le 09/01/2022 à 19h18 par Biohazardnico1
Admettons que tu as 2 contrôleurs (poignée)
Si elles sont appairer correctement avec la base
Si tu allumes la poignée rouge, la led en face de la case rouge sur la base s'allume en vert.
Si tu allumes la poignée verte, la led en face de la case verte sur la base s'allume en vert.
Quand tu allumes les 2 en simultané, les 2 led doivent être allumées en vert.
Pour l'appairage de la voiture (je ne me rappelle pas la procédure mais c'est simple)
Toutes poignées éteintes (important) et aucune voiture sur la piste.
Tu allumes la poignée que tu veux appairer, tu met la voiture sur la piste et tu fais l'appairage.
Pour la seconde voiture, tu eteint les autres poignées, tu enlève les voitures du circuit.
Tu allumes la seconde poigné concernée, tu place la seconde voiture sur la piste, tu fais l'appairage
Et là tu peux mettre la première poignée en fonction et remettre la première voiture sur la piste normalement c'est bon
Posté le 09/01/2022 à 19h38 par Zitrac
Excellent ! Je mets en application dès que j'arrive chez moi.
Merci beaucoup de cette réponse claire et précise, j'apprécie sincèrement !
Posté le 10/01/2022 à 13h25 par Zitrac
Misère, tristesse, chagrin...
J'ai tout fait dans l'ordre, ça ne marche pas...
Ce n'est pas un problème de puce, les voitures fonctionnent toutes avec la poignée rouge. Mais walou avec la verte...
J'enrage, j'avoue.
Posté le 10/01/2022 à 13h39 par Biohazardnico1
La bonne nouvelle c'est que la base fonctionne correctement.
Essaye d'apparairer la poignée qui fonctionne sur une autre couleur déjà.
et fais de même avec celle qui ne fonctionne pas.
la poignée peut être defaillante
Posté le 10/01/2022 à 13h48 par Zitrac
Pas bête du tout ! Je tente en rentrant !
Posté le 10/01/2022 à 20h19 par Zitrac
Rhaaaaaaa, pas moyen d'assigner une manette à une autre couleur, à croire qu'il y a un système de sauvegarde sur ce truc
Avant de péter un câble, et afin de rester productif, je crois que je vais essayer de trouver un mode d'emploi avant de recommencer l'opération !!!
J'y arriverai !
Posté le 13/01/2022 à 09h15 par slotpat
Pour rebondir sur MAGIC ARC PRO qui semble meilleur que l'Application SCALEX .
Qui aurait un guide en Français pour la programmation des voitures et des courses. ?
J'ai du mal à progresser ,sur Magic ,alors que j'ai une 7042
Slotpat
Posté le 16/01/2022 à 18h25 par Zitrac
Yeeeaaaaahhhhh !
Victoire.
Succès.
Triomphe
Merci à toi BiohazardNico1 !
Bref, ça marche au poil. Mais c'est pas hyper intuitif, la mise en route, j'ai presque des excuses !
Posté le 16/01/2022 à 19h26 par Atobit
C'est bien ! L'important c'est que ca marche.
