Imprimer les messages du sujet "On est mal patron ! Mes voitures ne partent pas dans le bon sens !...."
Posté le 04/12/2021 à 21h25 par peter11
Salut a tous !!! Gros souci ! Je Vien de redémarrer ma piste carrera 100 % plastique , et lorsque je met mes voitures les plus anciennes , elles partent a contre sens !!!!! Je pense qu'il s'agit peut être d'un inversement de polarité des moteurs car les voiture neuves partent dans le bon sens ... Quel est la cause de se problème ? Dois je changer les moteurs ? Merci de votre aide !
Pour ceux qui sont dans la région de Carcassonne (11) , je serais ravi de vous rencontré autour de notre passion ! A + les amis !
Posté le 04/12/2021 à 21h49 par DART1973
Changer le sens dans lequel tu met la prise dans le mur ?
ou simplement inverser les fils au niveau du guide
Posté le 05/12/2021 à 10h18 par Ronnie31
Si tes voitures neuves sont des Carrera , tu as un inverseur de polarité et c'est peut être celles ci qui tournent en sens inverse?
Posté le 05/12/2021 à 14h02 par Alain Craniotakis
DART1973 a écrit : Changer le sens dans lequel tu met la prise dans le mur ?
NB : La prise dans le mur fournit du courant alternatif, donc pas de polarité ce qui veut dire, qu'il ne sert à rien de la changer de sens.
Posté le 05/12/2021 à 14h52 par peter11
Ca je m'en doutais !
Posté le 05/12/2021 à 14h57 par peter11
Ronnie31 a écrit : Si tes voitures neuves sont des Carrera , tu as un inverseur de polarité et c'est peut être celles ci qui tournent en sens inverse?
Tout d'abord comme dit dans le premier sujet : "Ce ne sont que les anciennes qui partent en sens inverses "
L'inverseur de polarité se trouve ou ?
Je pense que je vais surtout changer les moteurs , a mon avis c'est les moteurs qui tournent a l'envers. Je vais essayer sur une .
Mais je suis quand même étonné que cela n'arrive qu'a moi .
Posté le 05/12/2021 à 15h22 par Alain Craniotakis
Il n'est pas utile de changer les moteurs. Un moteur électrique tourne indifféremment dans un sens ou dans l'autre tout dépend de la polarité du courant qu'on lui fournit. Autrement dit comme on te l'as déjà dis plus haut ; interverti les conducteurs au niveau du guide, ton problème sera résolut. Ou alors change de moteur, mais ne nous demande pas notre avis dans ce cas.
Posté le 05/12/2021 à 16h11 par peter11
Pas de souci , je ne suis pas têtu ! Je vais essayer ca !
Posté le 05/12/2021 à 16h19 par Alain Craniotakis
peter11 a écrit : Pas de souci , je ne suis pas têtu ! Je vais essayer ca !
Et en plus ça te coûteras moins cher. Mais avant, tu roules sur du Digital ou de l'analogique? Et tes nouvelles voitures sont elles digitales ?
Posté le 05/12/2021 à 16h45 par tieum357
Et sur les nouvelles tu as un inverseur de polarité sous la voiture ? un switch.
Tu inverses ces nouvelles voitures, du coup elles tourneront toutes à l'envers comme les anciennes LOL
et puis tu retourne ta base, et elles prendront le sens qui t'intéresse ?
Posté le 08/12/2021 à 19h15 par peter11
Salut Alain , je suis en digital . Bien sur , toutes mes voitures du coup sont digitales . J'ai donc un copain qui va me dessouder les fil et les inverser .
Je vous tiendrais au jus !
Posté le 08/12/2021 à 20h06 par Alain Craniotakis
STOP !!! Je ne sais pas comment fonctionne le digital, donc ne suis pas mon conseil. Si ça se trouve en inversant les fils tu peux cramer une diode ou autre. Prends plutôt conseil auprès de quelqu'un qui connait bien le produit. Et désolé de t'avoir peut être induit en erreur.
Posté le 09/12/2021 à 07h07 par bob_cramer
En Digital, si il y a fils à inverser, pour être sûr de ne pas te tromper , tu inverses les fils au niveau des bornes moteur.
Il reçoit un signal inverse, il tourne dans l'autre sens. C'est du moins ce que l'on fait en DaVic et ça fonctionne.
Ne surtout pas faire l'inversion avant la puce.
Bob Cramer (fan de Davic)
Posté le 10/12/2021 à 22h01 par peter11
Ok ! Merci !
Posté le 10/12/2021 à 23h39 par theblackt
Pour faire plus simple tu prends un voltmètre et tu mesure ta tension sur ta piste, le plus est à droite dans le sens de roulage, comme ça tu verra vite quelles voitures sont montées à l'envers
