Imprimer les messages du sujet "Spa en bois et en relief"
Posté le 15/06/2023 à 10h19 par Goofy
Ok ok, je vais donc les mettre en début de ligne droite et dans une zone lente avec un certain écart entre les virages
Posté le 12/07/2023 à 16h50 par Goofy
Et voilà la rentrée des stands et le premier aiguillage.
Posté le 12/07/2023 à 19h14 par tieum357
cousinhub88 a écrit :Goofy a écrit : J'avance doucement, très doucement.Mon premier aiguillage sur mesure est fait et il fonctionne. Il sert à la rentrée au stand.
Je voudrais maintenant mettre 2x2 changements de voie.
Est-ce que c'est mieux de les mettre avant un virage ou après un virage?
Merci.
Il faut les mettre dans les zones lentes où il est plus simple de doubler. Sur ma piste j'ai 3 aiguillages doubles, deux dans des zones lentes après un virage, juste ce qu'il faut pour que la voiture soit bien droite et qu'il n'y ait pas de problème de détection.
La 3ème juste après le virage d'entrée dans la ligne droite des stands, juste avant d'être à fond. l'avantage et que tu peux prendre cet aiguillage à fond, sans risque de sortir en bout de ligne droite.
Il faut soit que la zone soit assez longue, soit légèrement surélevée en utilisant par exemple des baguettes de zinc ce qui assure un meilleur contact avec les tresses.
Le rêve cet espace et une piste de ce genre..
