Imprimer les messages du sujet "Mesurer les offset de berceaux moteurs ?"
Posté le 14/06/2021 à 20h08 par SolidMen
Bonsoir,
Avez vous une technique pour calculer les offset sur les berceau moteurs ? Sur certain de mes scaleauto il n'y a pas de marquage et pas facile de mesurer avec un petit reglet.
Bonne fin de journée
Posté le 14/06/2021 à 20h44 par Antho84
Avec un pied à coulisse en mesurant de l'axe arrière jusque dessous le support moteur et pareil avec l'axe du moteur, puis tu compares.
Slot racing Pont St Esprit
Posté le 14/06/2021 à 21h53 par SolidMen
Merci, tout con mais je n'y avais pas pensé
Posté le 15/06/2021 à 14h02 par fs83
sp-collectable.com
Posté le 15/06/2021 à 19h14 par Ju_bil
Antho84 a écrit : Avec un pied à coulisse en mesurant de l'axe arrière jusque dessous le support moteur et pareil avec l'axe du moteur, puis tu compares.
En prenant garde quand même à faire la mesure correctement : car les axes moteur et roues ne font pas le même diamètre
Ju bil
Le BraxeanSlotRing
Posté le 15/06/2021 à 20h03 par Antho84
Ju_bil a écrit :Antho84 a écrit : Avec un pied à coulisse en mesurant de l'axe arrière jusque dessous le support moteur et pareil avec l'axe du moteur, puis tu compares.
En prenant garde quand même à faire la mesure correctement : car les axes moteur et roues ne font pas le même diamètre![]()
Oui, tu fais bien de préciser
Posté le 15/06/2021 à 20h48 par fs83
En changeant de dimension de jantes tu joues sur la garde au sol mais ton offset reste le même.
en faite l'offset est fait par le fabricant avec ses pièces ou similaires . car même si tu mets un axe de 2mm l'offset est le même puisque tu seras obligé de mettre un paliers au dimension ext fabricant. la ou tu change l'offset est en mettant des paliers excentrés puisque tu va changer le centre de l'axe de roue.
sp-collectable.com
Posté le 20/06/2021 à 16h46 par SolidMen
Mais comment prendre une mesure précise vis à vis du support moteur ? Avec un pied à coulisse classique, je suis obliger de le pencher un peu pour toucher le support moteur ...
Posté le 21/06/2021 à 10h06 par fs83
tu prends la mesure de ton axe et tu divise par 2
tu prends axe - support et tu enlèves la moitié de ton axe .
prendre la mesure entre les paliers , tu seras pas en travers.
sp-collectable.com
Posté le 21/06/2021 à 17h04 par lpmc6622
SolidMen a écrit : Mais comment prendre une mesure précise vis à vis du support moteur ? Avec un pied à coulisse classique, je suis obliger de le pencher un peu pour toucher le support moteur ...
Tu prends juste le support moteur dans lequel tu installes le moteur et l'axe arrière (avec ses paliers
Tu poses le tout sur un marbre. Tu mesures la distance entre le haut de l'axe AR et le dessous du marbre (comme cela la mâchoire inférieure de ton pied à coulisse sera bien calée sous le marbre et te fixera la verticalité). Tu fais de même entre le haut de ton axe moteur et sous le marbre.
Tu fais la différence (comme cela l'épaisseur du marbre disparait, tu n'as même pas à la mesurer) à laquelle tu enlèves la demi-différence de diamètre entre l'axe AR et l'axe moteur (généralement 2,38mm et 2mm respectivement, soit une demi-différence de 0,19mm).
