Imprimer les messages du sujet "avis tracés 4 voies scalextric oxigen"
Posté le 13/06/2021 à 12h40 par Biohazardnico1
En vu de mon futur passage sur oxigen en remplacement de arc Pro, je souhaite passer en 4voies.
J'ai préparé plusieurs designs, mais je suis ouvert à d'autres idées.
je vous montre ce que j'ai préparé voir si il y en a un qui sort du lot.
Posté le 13/06/2021 à 13h46 par fred
V8, V6, V2 et V1 à oublier car ce ne sont pas des "8"
Les autres sont bien des "8", donc des voies de même longueur, par contre bonjour la galère pour le ramassage faute d'accessibilité ...
Posté le 13/06/2021 à 13h57 par Biohazardnico1
Mon préféré est le premier par contre il me pose problème pour le ramassage et le pont qui est compliqué à faire.
De plus il ne faut pas que le tracé soit trop torturé car il y a souvent des débutants qui jouent.
Autant le 2 voies c'était facile, autant le 4 c'est compliqué.
Le plateau fait 6,10m x 2,5m
Posté le 16/06/2021 à 08h42 par cousinhub88
Tu veux faire comme tout le monde faire le plus grand tracé possible et c'est une erreur.
Si tu joues tout seul pourquoi pas, mais à terme tu verras que ça deviendra compliqué pour le ramassage et tu vas t'en lasser.
Si tu joues à plusieurs, donc avec des pilotes et des ramasseurs, il faut que le ramassage soit simple pour éviter trop de perte de temps et surtout le carambolage avec d'autres voitures.
Trouvé le bon tracé est un processus long et fastidieux.
Posté le 16/06/2021 à 14h29 par Biohazardnico1
Je suis entièrement d'accord,
Le 2 voies c'était assez simple malgré plusieurs itérations.
Le 4 voies, c'est une autre paire de manches, très compliqué à concevoir, c'est pourquoi je vous demande votre avis.
Il faut que la piste soit assez facile pour des débutants mais assez technique pour me plaire, que la visibilité soit bonne et qu'on puisse ramasser les autos facilement...
Après si vraiment j'arrive pas à avoir un truc sympa je resterai sur ma 2 voies actuelle que j'apprécie beaucoup
Posté le 16/06/2021 à 20h39 par Biohazardnico1
J'ai un peu simplifié le tracé.
Je suis parti du principe qu'il faut que des débutants puissent jouer, que la visibilité soit bonne et qu'on puisse récupérer facilement les voitures.
Ça me plaît bien ce coup ci
Posté le 17/06/2021 à 19h54 par g2n
salut
moi j'serais plutot V8
@+g2n...en passant
Posté le 17/06/2021 à 20h04 par BQT
la longueur identique des voies a aucune importance puisque c'est du digital. pour le ramassage une solution dès qu'une voiture sort le courant est coupé (pas de carambolage et pas de ramasseur) dès que la voiture est remise en piste le fautif appuie sur sa poignée et la course repart (nous l'utilisons chez Gilles à Grd Quevilly). j'aime bien le premier tracé ou le dernier qui à été proposé
la chicane mobile
Posté le 18/06/2021 à 07h03 par bob_cramer
Faux !!!
A pilotes et voitures très proches, digital ou pas, c'est toujours pratiquement impossible de doubler quand une piste fait 65 cm ou 1,30m de plus que l'autre.
Bob Cramer (fan de Davic)
Posté le 18/06/2021 à 09h06 par Ronnie31
Excellente remarque de mon camarade dézingué Bob
Il y a souvent une piste plus rapide sur laquelle le pilote a doublé restera.
Pour doubler il faut rouler sur une piste voisine . Si celle ci n'est pas assez rapide , le dépassement est impossible
Ca deviendra encore plus compliqué si il y a un écart de longueur de piste
Posté le 18/06/2021 à 09h20 par Biohazardnico1
Pour avoir fait les 2, même en digital, je trouve qu'avoir des voies de même longueur est nécessaire, il y a un gros écart de performances sinon et pour ajuster les voiture (pour des enfants ou des voitures fantomes) c'est beaucoup plus compliqué.
je vais prendre le dernier design de piste, le pont est plus facile à fabriquer, je vais l'inverser par rapport au schéma actuel (la voie du dessus sera celle du dessous), niveau visibilité cela devrait être mieux.
Je vais essayer de démonter la piste actuelle ce week-end, avec le remontage de l'autre piste je vais pouvoir aussi actualiser le tuto oxigen commencé.
Posté le 26/06/2021 à 18h32 par Biohazardnico1
Le circuit est presque monté !
j'ai été présomptueux sur le nombre de rails... il me manque 8 R3 je pensais les avoirs mais en fait c'était des R4...
la place de l'alimentation à été trouvée, de même que les rails d'alimentation (ça ira avec le tuto oxigen) qui au final n'est pas du tout ou je pensais le mettre au début.
La piste est vraiment chouette dans cette configuration, j'ai hâte de l'essayer.
Posté le 30/06/2021 à 11h46 par Biohazardnico1
voilà la piste est montée et fonctionnelle sous oxigen
il faut revoir un peu l'entrée du pont qui n'est pas top mais globalement satisfait du tracé, je suis content que tout fonctionne du premier coup.
l'alimentation réglable c'est vraiment très très bien, permet d'ajuster la "puissance" des véhicules en fonction des joueurs sans avoir à aller dans les paramêtres logiciels.
là mon fils jouait avec 10V et 'est suffisant pour lui pour l'instant.
la mosler qui nous sert de test avait déjà sa puce quand j'étais sur l'ARC pro, et elle se trainait littéralement (pourtant en 12V), là en 10V elle envoie déjà du pâté !
Posté le 07/07/2021 à 21h11 par Biohazardnico1
Quelques petites améliorations.
-j'ai utilisé des gomettes rondes de couleur pour savoir où on se trouve sur la piste
-modifie l'entrée et la sortie des stands
-place les aimants pour reconnaître la pitlane
J'avais une entrée au stand droit qui ne fonctionne pas, alors j'ai repris l'électronique et les solénoïdes d'une entrée de voie gauche.
Jusqu'à présent ça va bien.
Lors du test, j'ai du inverser 2 câbles car il fonctionne à l'envers !
C'est à dire que la voiture est forcément renvoyée sur la voie de droite, et appuyer sur le changement de voie permet d'aller tout droit.
En fait à l'usage c'est beaucoup mieux !!!
Posté le 11/07/2021 à 21h10 par Biohazardnico1
J'ai un peu avancé aujourd'hui, j'ai fini le pont proprement.
Il reste l'électricité (les pontages) et positionner les disjoncteurs, mais il faut du temps pour faire ça correctement et je peux pas le faire à moitié.
Pour l'avenir, je souhaiterais un affichage dynamique des conditions de piste.
Donc en gros, les lumières de départ, des panneaux led rouge/orange/vert disposé le long de la piste.
A oui et géré en wifi tant qu'à faire.
Pour finir, je suis un gros nullos là dedans alors si vous avez des conseils/tuto/ solutions tout en un je suis preneur.
Et enfin un éclairage de piste avec des lampadaires pareil si ils peuvent être géré dynamiquement.
Bon c'est pas pour tout de suite car telle qu'elle est maintenant tout me convient parfaitement.
Posté le 12/11/2021 à 16h02 par Biohazardnico1
Nouvelle étape et pas des moindres vu le boulot que ça demande, l'externalisation de l'alimentation pour les changements de voies.
Posté le 12/11/2021 à 17h06 par C2R17
Jolie piste
Bon courage pour la suite
Posté le 12/11/2021 à 18h31 par fs83
je pense qu'il manque des croix pour passer de 2 a 3 et qu'il y a trop de pour 1 a 2 et 3 a 4.
sp-collectable.com
Posté le 12/11/2021 à 19h19 par Biohazardnico1
J'ai essayé d'équilibrer mais c'est pas évident.
En fait la nouvelle version ça donne ça.
Mais je suis tout ouïe à déplacer/modifier les emplacements des changements de voies
Posté le 13/11/2021 à 11h00 par fs83
Ta ligne droite des stands en début et en fin 2 a 3 en croix
la ligne droite après virage des stands , la tu mets 1 a 2 et 3 a 4 ici on pourrait mettre des simples pour remonter
la ligne droite avant le virage des stands 1 a 2 et 3 a 4 ici des croix soit pour prendre les voies centrales soit pour entrée au stand
la ligne droite au-dessus des stands debut 2 a 3 fin 2 a 3 croix
après sur le pont en fin de ligne droite 2 a 3 croix
et sur la ligne droite du fond 1 a 2 et 3 a 4 ici on pourrait mettre des simples pour remonter
et s'est suffisant
en digital tu roules sur les centrales 1 et 4 servent a remettre les voitures qui sortent de piste .
sp-collectable.com
