Imprimer les messages du sujet "Où trouver cette pièce pour voiture dpr sur analogique"
Posté le 13/05/2021 à 22h20 par Boulococo
Salut tt le monde,
J'ai récupéré 2 voitures dpr mais sans puce. Ou trouver la petite prise blanche qui permet de relier les fils pour fonctionnement sur piste analogique. Je n'ai que la prise blanche reliant les 4 fils mais il faut bien relier chaque 2 fils.
J'ai bien acheté une trappe mais il n'y a pas cette fameuse prise.
Help svp désolé si c'est une question de noob, je débute.
Posté le 14/05/2021 à 20h21 par FastLM
J'ai peur de ne pas comprendre ton problème...
Sur une Scalex DPR, tu as effectivement la trappe et un petit connecteur blanc pour brancher la puce.
Mais si tu enlèves la puce, ta voiture peut rouler normalement en analogique et dans ce cas tu n'as pas besoin de raccorder quoi que ce soit au connecteur blanc.
Peux tu préciser ?
Posté le 15/05/2021 à 09h53 par Boulococo
J'ai acheté 2 voitures vides sans trappe ni puce il y a juste la prise blanche femelle. Sur circuit rien ne se passe, normal les tresses ne sont pas reliées au moteur, il faut un genre de prise mâle d'après ce que j'ai compris a brancher sur cette prise femelle pour faire fonctionner en analogique
Le seul truc que j'ai trouvé c'est pionner dg200063.
Merci de me confirmer par pas acheter un truc dans le vent...
Posté le 15/05/2021 à 10h29 par tieum357
Sur mes scalex j'ai ceci, d'origine en analogique j'ai tous les cables venant du guide et allant au moteur, qui sont reliés via la fiche mâle blanche.
Et lorsque tu ajoutes la puce il y a juste a plugguer cette fiche mâle blanche sur la femelle de la puce.
Toi tu n'as même pas la fiche mâle blanche c'est ça ?
Posté le 15/05/2021 à 10h54 par Boulococo
Il faut a priori une petite prise blanche dans la trappe pour relier les fils.
Dans l'état actuel, ça bouge pas
Posté le 15/05/2021 à 11h00 par tieum357
normalement sur cette fiche tu aurais du avoir les 2 fils moteurs qui y arriveraient.
De mémoire le vert est relié au rouge du moteur, et le jaune au noir.
Tes fils moteurs sont donc 'dans le vide' ? Ou alors ils sont sur la photo mais on ne les voit pas ?
Tu peux toujours te débarrasser de cette fiche, et souder les câbles directement. Ou pluguer si ça rentre, des petits bouts de cable elec rigides dans la fiche blanche pour relier les cables du moteur au cables du guide (ce que fait normalement la fiche blanche présente dans la trappe, lorsqu'elle y est)
Posté le 15/05/2021 à 11h16 par Boulococo
Il y a bien les 4 fils en fait je cherche juste le p'tit domino qui est normalement dans la trappe.
Personne n'a ça en rab?
Posté le 15/05/2021 à 11h23 par tieum357
de façon artisanale, tu peux pas essayer avec des bouts de conducteur de faire ça en les emmanchant dans la fiche ?
C'est bricolage, mais c'est pas cher..
Posté le 15/05/2021 à 12h18 par Boulococo
Ok je vais essayer, c'est pas que je veux pas souder mais sait on jamais, le digital un jour ?
Posté le 15/05/2021 à 12h23 par tieum357
Boulococo a écrit : Ok je vais essayer, c'est pas que je veux pas souder mais sait on jamais, le digital un jour ?
Tu as raison, sait-on jamais.
Posté le 15/05/2021 à 12h41 par fretz
Tu peux récupérer les pattes de résistances ou autre composant si jamais t'as ça en stock. Le fil a le bon diamètre
Posté le 16/05/2021 à 16h51 par Boulococo
Problème résolu merci
J'ai pris 2 pattes de diode et nickel
Posté le 16/05/2021 à 20h10 par tieum357
Super, amuse toi bien !
