Imprimer les messages du sujet "Rayon mini piste bois"
Posté le 26/03/2021 à 15h03 par vincy77
Bonjour à tous
J'ai un projet ''rêverie piste bois'' et en ayant parcouru des sites et bon nombre de photos de pistes, ma question est : quelle est le rayon mini pour un virage à 270°? Virage qui part d'un plan plat et qui passe au dessus de lui même pour arriver à un autre plan plat.
Virage qu'on peut trouver sur des pistes du genre "blue king". C'est pour faire un trois voies avec 10 cm entre voies. Sachant que l'élasticité du mdf peut se travailler en faisant des rainures au verso du plateau. Sur mon plan le 270° a un rayon de 200mm pour la voie intérieur.
Vos avis et conseils sont les bien venus.
Merci.
Posté le 26/03/2021 à 19h45 par alfagtv916
contact zen en MP
il connait bien ce genre de piste, il y en a une au club de bordeaux sur lequel on faisait une course de 24 h au 1/24 ... de super souvenir
Posté le 27/03/2021 à 00h26 par zen33
salut vincy77
le rayon mini sur une piste bois est celui que tu veut faire , c'est l'avantage du bois tu peut faire se que tu veut
déjà avec quelle voitures tu va rouler voiture plastique ou voiture pour piste bois
sur piste en plastique le rayon mini est de 20cm , en bois tu peut le faire aussi mais pour plus de fluidité 40cm me parais un mini, sur une "blue king" le mini est de 120cm
a toi de voir
Posté le 27/03/2021 à 08h03 par alfagtv916
SALUT ZEN
aurais tu quelques photos de la piste du club ???
Posté le 27/03/2021 à 12h44 par freinetroptot
alfagtv916 a écrit : SALUT ZEN
en cherchant un peu srcb bordeaux
Posté le 27/03/2021 à 12h53 par freinetroptot
et il en as pas 36000 en france en voila quelque exemple parmi peu d'autre
Posté le 29/03/2021 à 01h41 par pepe_plus
Tout d'abord à moins de vouloir le fragiliser, il est strictement inutile de rainurer dessous avec du mdf de 10mm, la preuve :
Pour ton rayon de 200mm.
2x200x3.1416 = 1256.64 circonférence.
270° c'est les 3/4 du cercle.
1256.64x0.75 = 94.24cm
Tu dois te poser la question s'il est possible de commencer à plat puis finir à plat en montant de ta hauteur désirée avec un développé total de 94cm...
Si tu fais un si petit rayon je suppose que c'est par manque de place.
Sur la dernière piste que j'ai construite il y a 3 ans on avait aussi un problème de place pour l'escargot.
Du coup j'ai triché en le dessinant à 3 rayons différents...
Coup de chance pour les photos, c'est aussi une 3 voies
Posté le 29/03/2021 à 07h13 par alfagtv916
superbe piste pepe plus
ca donne des idées...quel est l'encombrement ? quel est le développé ? les 1/24 peuvent elles rouler dessus ?
Posté le 29/03/2021 à 15h54 par pepe_plus
De mémoire l'encombrement est de 5mx2m.
Bien sûr que la piste peut recevoir du 24, l'inverse serait une hérésie
Me souviens plus du développé et je ne retrouve pas les plans
Entre 20 et 25m.
Plus de détails ICI
et ICI
Posté le 30/03/2021 à 23h20 par vincy77
Merci pour vos réponses les gars.
@Pepe plus: oui tu as tout compris en effet c'est une question de place. Je dois contourner un congélateur, à moins que celui-ci change de place et là je dois refaire mon tracé.
J'ai environ 5,5mx1,5m (peut être 2m si je le colle au murs) de surface pour le circuit sur sa structure.
J' aime beaucoup le circuit que tu as mis en lien et son tracé permet des ramassage aisés. Très bonne inspiration à méditer.
@Zen33: c'est pour rouler avec des 1/32° plastique ou métal et des 1/24° type BRM. Je trouve le pilotage sur bois plus agréable que sur plastique. Et le bois permet des tracés plus fluides et plus réalistes ou bien faire un trois voies par exemple. Quand au coût c'est imbattable.
Posté le 30/03/2021 à 23h35 par pepe_plus
L'encombrement c'était aussi le cas dans ce local.
C'est pour ça que l'escargot est légèrement décalé pour dégager l'accès à la courbe dans l'angle des 2 murs.
Mais aussi à cause d'une porte...
Sur cette piste on a accès partout surtout si l'on ouvre l'entrée du garage.
Après ces photos le propriétaire avait changé de maison et maintenant c'est la piste qui a changé de propriétaire
Et j'en ai pas reconstruit depuis
Posté le 02/04/2021 à 08h44 par leprisonnier
J'ai un rayon de 8 cm chez moi avec un angle de 160° environ , ça passe au 24e comme 32e mais je ne conseille pas , faut arriver fort pou faire pivoter l'auto . Je conseille un rayon de 15 cm mini .
La photo du MDF n'est pas du 10mm mais du 8mm , ne surtout pas rainurer le dessous , ça ne sert à rien ! Le MDF est relativement souple , j'avais fais cette photo à l'époque pour le prouver car on avait du en parler , et , je vois qu'elle sert bien .
Pour info le banking de Maurepas est en 19mm , certes , c'est un peu plus compliqué , mais ça cintre de la meme manière .
mmc78.com
Posté le 02/04/2021 à 13h40 par pepe_plus
Même chose, je déconseille en dessous de 15cm de rayon, ça n'offre aucun intérêt coté plaisir.
Pour la piste 3 voies en photo ci-dessus, le banking a été tenté en mdf 10mm de bonne qualité et il s'est cintré sans aucun problème.
Pourtant l'angle me semble plus prononcé que celui du MMC.
Posté le 03/04/2021 à 14h42 par bob73-74
Moi j'ai ça: mini rayon sur mini piste !
Bob, Dré dans l'pentu!
Posté le 03/04/2021 à 16h12 par BOXER
pepe_plus a écrit : Même chose, je déconseille en dessous de 15cm de rayon, ça n'offre aucun intérêt coté plaisir.Pour la piste 3 voies en photo ci-dessus, le banking a été tenté en mdf 10mm de bonne qualité et il s'est cintré sans aucun problème.
Pareil ...pas moins de 15 cm de rayon
