Imprimer les messages du sujet "Découpage pneus fabrication maison pour voiture HO"
Posté le 24/03/2021 à 19h48 par Marcusbel
Salut les amis,
Je viens d'acheter une durite en caoutchouc noir pour tenter l'expérience de pneus fabrication maison pour mes petits bolides!
Mon problème est que je ne parviens pas à avoir une coupe franche ni avec un cutter, ni avec une tenaille !
Est-ce que d'autres auraient tenté l'expérience et si oui quel outil utilisez-vous!?
A vous lire
Posté le 24/03/2021 à 20h02 par penn_ar_slot
Bonsoir
Connais-tu ça?
C'est une lame solide extrêmement coupante, je n'ai pas essayé pour ton besoin mais je coupe du forex de 5 mm comme un rien.
Posté le 24/03/2021 à 20h35 par Marcusbel
Un massicot ! Je connais mais jamais essayé avec une durite en caoutchouc ! J'en ai malheureusement pas à ma dispo donc avant d'acheter j'aimerais être sûr de mon coup!
Il vaut combien à peu près ton joujou?
Posté le 24/03/2021 à 20h41 par penn_ar_slot
On en trouve sur le net autour de 70 euros.
Tu as de la durite?
Tu m'en envoies un bout et j'essaye de la découper selon tes instructions.
Posté le 24/03/2021 à 21h17 par Marcusbel
Très sympa de ta part! J'attends de voir si il y a d'autres retours d'expérience et sinon je te recontacte en mp!
Posté le 24/03/2021 à 23h27 par freinetroptot
Découpage du caoutchouc au fil chaud ou autrement fabriqué des pneus artisanalement une méthode simple que j'ai utilisé il y as quelques années quand les pneus performant n'existait pas couramment dans le commerce j'ai retrouvé la même méthode sur slot de Grenier https://slotdegrenier.soforums.com/t2879-FABRICATION-DE-PNEU.htm
Posté le 25/03/2021 à 07h57 par Brifou
Une idée,
Tu achètes une tige en bois ronde, qui va rentrer en force dans ta durite,
tu en coupe un morceau pas trop long, et tu enfiles ta durite dessus,
ensuite tu fixe une perceuse ou visseuse, dans un étau fixée à l'établi,
Tu fixe 2 lames de cutter, de part de d'autre, d' un morceau de bois, de l'épaisseur de tes pneus,
Là tu te débrouilles, petits serre joints, grosses élastiques, etc, etc,
Tu n'a plus qu'a couper tes formats,
J'avais déjà fait comme ça, avec du tube mousse qui va autour des tuyaux de cuivre de climatisation,
c'était pour faire des murs de pneus, et peinture ensuite,
Rangé des voitures
Posté le 25/03/2021 à 08h59 par Marcusbel
merci les gars!
Je ne vais pas me lancer dans la fabrication artisanale car la durite donne un résultat très satisfaisant sur la piste.
C'est plus une question d'esthétisme maintenant pour avoir des pneus bien droit sur les flancs, voir légèrement biseautés sur les bords sans avoir à les tous les raboter. (Je viens d'acheter 5m de durite)
Je connaissais pas le fil à chaud, je vais regarder des vidéos sur le net, l'idée aussi est de trouver une solution à faible cout sinon en effet autant les acheter dans le commerce.
Je garde aussi l'idée de la tige ronde, à voir comment fixer l'ensemble.
Posté le 24/10/2022 à 18h44 par nate9595
Très intéressant merci pour le partage !
