Imprimer les messages du sujet "Besoin d'aide pour circuit 132"
Posté le 01/03/2021 à 00h33 par Jpcvo
Vraiment merci à vous pour votre aide et mon fils va être heureux
il a 15ans et je trouve ça super car il adore et ça Permet de passer du temps ensemble ( beaucoup mieux que les consoles etc ) enfin plus convivial
Et moi j'ai un souvenir avec mon père sur un vieux circuit 24
Bref je me rappelais pas que le slot était aussi fun
Posté le 01/03/2021 à 00h34 par TigerHobbes
Jpcvo a écrit : Oui dsl j avais oublier de noté les rails de base les 1/60Mais très jolie tracer également vraiment c'est très sympa à vous de m'aider car vraiment je commençais à déprimé lol de pas réussir
Du coup peu être je peu rajouter un pti virage avec les 1/60 ? Tu en pense quoi pour mon pti morceau de 85
Y'a sûrement moyen de descendre dans ton petit espace pour aller poser une épingle au bout et revenir. Le hic, c'est que selon moi tu manques de droites, ou alors il faudrait reconfigurer ailleurs pour en récupérer en mettant des enchainements de virages en mode serpentine. Mais là, je t'avoue que je vais passer à autre chose... ^^
N'oublie pas que si tu veux que ça roule, il faudra tirer quelques câbles pour alimenter ton tracé en divers points stratégiques (localisation sur le plan ci-dessous, en gros à peu près tous les 5m ou tous les 15 rails).
Posté le 01/03/2021 à 00h39 par Jpcvo
J'ai pas compris ? Tu veux que je tire des câbles ? J'ai qu'un câble de alimentation , un pitlane, une tour compteur, un starlight,
Posté le 01/03/2021 à 00h40 par Jpcvo
Comment je fait pour alimenter à plusieurs endroit ? Car j'ai qu'une prise que je branche sur le module de réglage
Posté le 01/03/2021 à 00h43 par gilou-971
Il parle de pontage. Ce qui permet d alimenter ton circuit à plusieurs endroits à partir d'une source unique. Perso en deçà de 24m ça devrait être inutile. Quoi que en digital je ne sais pas..
Posté le 01/03/2021 à 00h44 par Jpcvo
C'est sûrement con comme question mais comment je fait un pontage ?
Posté le 01/03/2021 à 01h03 par gilou-971
En carrera tu tires un câble entre ton rail d'alimentation et le rail cible. En fait tu as deux fils par rail. Par en dessous. Avec une alimentation externe tu fais arriver le courant dans une araignée et tu le redistribues vers 2 ou 3 ou plus rails du circuit
Posté le 01/03/2021 à 03h57 par gilou-971
un peu revu (15m35)
Posté le 01/03/2021 à 04h04 par gilou-971
le virage en haut me gênait...
c'est ca le truc avec ur3.0, on fait un tracé, deux, trois, puis plein!
on n'a jamais fini!
Posté le 01/03/2021 à 08h06 par Jpcvo
Top superbe vos deux tracer
Du coup c'est mieux de foutre des Barrières dans les virages ou des bordures
Posté le 01/03/2021 à 13h20 par TigerHobbes
Jpcvo a écrit : Top superbe vos deux tracer
Hello, si jamais, une proposition qui tire mieux parti de tes rails dispos, notamment tes R1. A vue de nez, tu devrais avoir assez pour faire un tracé comme ça, mais ce sera moins fluide et plus technique que sans les R1, probablement. Et puis ça oblige à compenser ton manque de droites par un petit serpentin diversement apprécié par les puristes. Les deux voies sont toujours de longueur identique, sauf qu'on est passé à 24,5 m de développé.
Avec une telle longueur de tracé, je recommande fortement les pontages, sinon tu vas vraiment avoir des pertes de puissance à certains endroits du circuit. A réaliser, c'est hypersimple, faut juste connecter d'autres rails depuis ta Control Unit, avec à peu près n'importe quel câble électrique de section modérée. Sinon, ce câblage d'appoint se vend dans toutes les bonnes maisons, par exemple ici : https://www.slotcar-union.com/fr/alimentations-controleurs/807-carrera-20585-alimentation-supplementaire-10m-4007486205857.html (je sais pas si on a le droit de faire de la pub pour une enseigne ici, si jamais, merci aux modos de faire le ménage).
A ta dernière question, le mieux est de mettre des bordures ET des barrières sur les bordures, mais tout dépend de ton budget et de l'espace dispo (la petite boucle tout en bas à droite, tu ne rentreras pas de bordures, par exemple).
Posté le 01/03/2021 à 13h26 par Jpcvo
Je dois avoir assez de droite non ?
21 + 4 pour les changements de voie + pitlane + 4 du pont
Ça fait 31 segments droit
Posté le 01/03/2021 à 13h27 par TigerHobbes
Jpcvo a écrit : Je dois avoir assez de droite non ?
21 + 4 pour les changements de voie + pitlane + 4 du pontÇa fait 31 segments droit
Oui, normalement, tu as assez de droites. Tu devrais même pouvoir raccourcir un peu le serpentin de R1...
Posté le 01/03/2021 à 13h27 par gilou-971
c'est vrai mais les élargisseurs (les bordures) sont à préférer, partout si tu peux. En effet, sur les barrières on y laisse une partie de la peinture des voitures. Et on y prend appui, ce qui n'est pas top.
Pour les deux tracés, le mien est plus fluide, plus rapide mais plus court (hélas).
Celui de Tiger sera moins évident: le serpentin par exemple, moi c'est pas mon truc (en tant que pilote). En bataille, il peut y avoir beaucoup de touchettes à cette endroit.
Celui de Tiger est plus difficile à construire (élévations).
Le mien a la ligne droite à plat, la montée est sur la ligne droite courte en bas à gauche et la descente sur la ligne droite tout en haut au milieu.
Il y a une règle absolue en slot: il faut tester les tracés. On ne peut savoir rien qu'en regardant un plan si ca va être fun!
Autre règle: ne pas se focaliser sur les rails qu'on possède, ni sur ceux qui manquent ni sur le fait de caser tous les rails qu'on a.
C'est une erreur qu'on fait tous au début.
Posté le 01/03/2021 à 13h36 par TigerHobbes
gilou-971 a écrit : c'est vrai mais les élargisseurs (les bordures) sont à préférer, partout si tu peux. En effet, sur les barrieres on y laisse une partie de la peinture des voitures.Et on y prend appui, ce qui n'est pas top.
Pour les deux tracés, le mien est plus fluide, plus court (helas).
J'avais bien imaginé que les puristes n'aimeraient pas mon petit serpentin. En recalculant ton nombre de droites, je te l'ai raccourci un peu, mais c'est sûr que c'est point très fluide comme tracé. Je pense que le premier que je t'ai proposé, sans aucun R1, est nettement mieux. Celui de Gilou aussi, très certainement, mais ce coquin t'a posé quelques pièges en glissant ça et là quelques virages R4 dont tu ne disposes pas... ^^
Posté le 01/03/2021 à 13h42 par gilou-971
eh! je suis tout sauf un puriste!
mais je suis un préparateur de voitures très moyen et un pilote encore pire!
J'en ai bavé au début sur des circuits un peu tortueux et ca m'a servi de leçon. Y a rien de pire que de sortir à chaque tour au même endroit.
Le serpentin implique une voiture bien équilibrée capable de changer d'appui rapidement sinon elle va desloter ou se coucher, c'est pour ça que j'aime moyen.
Si il te manque des R4, achète les! car une fois le circuit en place, on regrette de ne pas avoir ajouté quelques euros pour faire le tracé qui va bien.
Ah oui, moi je n'utiliserai pas les rails de ponts Carrera. Ce sont souvent des tremplins en courses. Mieux vaut du rail droit qu'on fait monter doucement.
Posté le 01/03/2021 à 16h19 par Jpcvo
du coup tu penses que l'idéal ce serai d'acheter combien de R4 pour avoir enfin tout les morceaux pour d'éventuelles évolution
Posté le 01/03/2021 à 16h28 par gilou-971
là il y en a 4.
voici la liste des rails utilisés:
20509 Straight 18
20571 Curve 1/60° 8
20572 Curve 2/30° 8
20573 Curve 3/30° 9
20577 Curve 1/30° 0
20578 Curve 4/15° 4
20611 1/3 Straight 4
20612 1/4 Straight 1
Posté le 01/03/2021 à 18h43 par gilou-971
Tiens ca m'amuse.
Car reste court. Mais ca pourrait être fun surtout pour des pilotes débutants.
Posté le 01/03/2021 à 18h50 par Jpcvo
J'aime bien moi surtout que je suis débutant
