Imprimer les messages du sujet "1/24 ou 1/32"
Posté le 18/03/2021 à 00h03 par BQT
avant de changer le moteur augmenter le voltage
la chicane mobile
Posté le 18/03/2021 à 00h35 par Jpcvo
Comment tu changes le voltage sur un carrera 132
Posté le 18/03/2021 à 00h52 par BQT
je suis sur un circuit carrera mais j'ai une alimentation donc je mets le voltage que je veux
la chicane mobile
Posté le 18/03/2021 à 15h26 par pepe_plus
Je vais être chiant, ce n'est pas la première fois
mais je suis toujours choqué quand je lis ce terme de voltage.
C'est sans doute lié à mes (très) anciennes études en électricité mais ce mot n'existe pas en français.
Le terme correct est "tension" même si celle-ci se mesure en volt.
C'est sans importance en soi mais après tout un forum c'est avant tout un partage
Posté le 18/03/2021 à 18h42 par Ju_bil
pepe_plus a écrit : Je vais être chiant, ce n'est pas la première fois
8o mais je suis toujours choqué quand je lis ce terme de voltage.C'est sans doute lié à mes (très) anciennes études en électricité mais ce mot n'existe pas en français.
Voltage est un anglicisme assez usuel... quand on fait du "slot" depuis plusieurs décennies on devrait pouvoir en accepter un de plus non?
Notez que je préfère parler de différence de potentiel (sous entendu électrique) qui décrit mieux ce qui se passe. Mais si je veux que les copains comprenne je dis "voltage"
Ju bil
Le BraxeanSlotRing
Posté le 18/03/2021 à 19h18 par pepe_plus
Oui oui je sais bien...
Pour le mot "slot" il n'y a pas d'équivalence ou alors très longue et pas vraiment significative.
Et en parlant d'anglicisme, slot est d'origine US même si nos ami anglais ont plus ou moins inventé le slot.
Ils préféraient "Model Motor Racing" mais au final c'est "slot" qui a survécu un peu partout.
Je ne suis pas doué ni spécialiste en "lettres" mais en principe en français le suffixe "age" sert à désigner une action, forage, débouchage, tronçonnage, ponçage etc
Mais le verbe volter n'existe pas...
Voilà c'était seulement pour faire avancer le schmilblick
Posté le 18/03/2021 à 22h43 par Jpcvo
Heu ok mais comment je fait pour changer ce truc électrique ( tension, voyage ) sur mon carrera avec pc unit ??
C'est un peu du chinois pour moi
Posté le 19/03/2021 à 00h09 par pepe_plus
Tu ne peux pas augmenter la tension, seulement la diminuer.
Pour l'augmenter il te faut une alimentation variable.
Et je ne sais pas si c'est utilisable avec le digital.
Il y a des spécialistes ici qui pourront te répondre...
Posté le 19/03/2021 à 22h15 par speedy
Les carrera 124 sont en 18v / 54VA soit 3A
Du coup si tu as une alim de 132 14.5v / 52 VA soit 3.6A il faudra
-ou changer ton alim quand tu joue en 124 pour ne pas avoir des voitures molles
-ou acheter des moteurs de chez slot devil (30000 en 18v donc moins en 12v) à 15€ si tu grades ton alim 132
Exemple
https://www.slotcar-union.com/fr/slotdevil/7170-slotdevil-20126010-kit-moteur-5030-z10-carrera-124-0780509355077.html
Perso j'ai ces 2 modèles avec ces moteurs et en 12 volts ca envoie comme un moteur de 23000 tours
Sébastien
Posté le 19/03/2021 à 22h47 par Jpcvo
Alors suite à vos conseils j'ai acheter un moteur fox ainsi que la couronne .....
Et là c'est plus la même voiture ça marche fort et très peu de bruit
C'est juste génial merci de votre aide
