Imprimer les messages du sujet "entretien pneus carrera"
Posté le 22/01/2021 à 13h49 par kidpharaon76
bonjour
pour l'entretien des pneus c'est nettoyage à l'essence F + WD40 ?
dans quel ordre svp ?
Posté le 23/01/2021 à 07h49 par PINUEXPRESS
Si c'est pour de l'entretien courant, perso, je procède comme suit :
Lavage eau savonneuse, rinçage, séchage
Puis je les traite à l'huile de paraffine (grandes surfaces, pharmacies) avec un petit pinceau.
Ainsi, il ne sont pas trop rapidement craquelés sous l'action des ultra-violets.
Sinon, si c'est un traitement pour améliorer le "grip", il y a tout un panel de techniques
Le WD 40 puis l'essence F , par exemple, fonctionne.
Mais le bénéfice obtenu après traitement, même s'il est flagrant sur la piste, ne perdure pas dans le temps.
De plus, la grosse majorité des clubs interdisent tout traitement des pneus pour préserver leurs rails...
Posté le 23/01/2021 à 10h47 par kidpharaon76
Merci ! c'est pour avoir plus de grip donc je vais faire essence F + WD40
mais pourquoi ça "use" la piste ces produits ?
Posté le 23/01/2021 à 13h47 par PINUEXPRESS
Non, NON !
C'est WD40 puis Essence C ou F (et donc pas l'inverse !)
Sinon, les produits divers et variés (Synthol, Huile moteur, Avio, et autres...) sont susceptibles de se déposer sur la piste et de la rendre anormalement glissante.
Posté le 23/01/2021 à 13h55 par kidpharaon76
ok j'ai bien compris l'ordre :
-1 le WD40
-2 l'essence F
la piste étant glissante que faire sur la piste svp ?
Posté le 23/01/2021 à 15h10 par PINUEXPRESS
Deux causes possibles :
- soit c'est la piste qui est souillée (Produits lubrifiants, roulage avec des pneus silicone ancienne génération...) ou bien si elle est neuve, résidus de produits de démoulage
Dans tous les cas, je procède ainsi : Nettoyage avec brosse à ongles + eau savonneuse (ou liquide vaisselle) - rinçage - séchage sèche-cheveux
- soit c'est tes pneus qui sont de mauvaise qualité (les pneus montés d'origine sur les voitures de slot sont rarement de bonne qualité)
Tu peux éventuellement essayer des pneus Sideways (gomme) ou Ortmann ou PaulGG (uréthane)
Au club (piste Carrera) on utilise presque exclusivement des Sideways et ça roule nickel !
Posté le 23/01/2021 à 15h56 par kidpharaon76
je pense que c'est un peu des deux, je m'explique :
-1 : je roule avec des carrera DTM avec des pneus carrera (neufs)
-2 : la piste est en partie neuve car j'ai racheté 1 coffret à noël (et un autre bientôt en digital carrera DTM Furore )
je vais faire ce que tu me dis pour la piste (merci !)...et déjà commencer par les pneus (je viens d'acheter l'essence F et le WD40)
j'ouvrirai bientôt un autre post pour vous présenter la piste en photos / vidéos...
Posté le 23/01/2021 à 15h59 par kidpharaon76
ah j'oubliais...la piste actuelle fait 16m (bientôt 20m avec le digital) et elle est entreposée sur un plateau dans un sous-sol non chauffé pour l'instant...et j'habite Le Havre lol
Posté le 23/01/2021 à 16h52 par PINUEXPRESS
kidpharaon76 a écrit : elle est entreposée sur un plateau dans un sous-sol non chauffé pour l'instant...et j'habite Le Havre lol
Posté le 23/01/2021 à 17h32 par kidpharaon76
je viens de passer les pneus au WD40...impressionnant...
il faut attendre pour passer l'essence F ?
si oui combien de temps ?
et les deux nouvelles voitures (pneus neufs donc) je les passent aussi au WD40 + essence F ?
Posté le 23/01/2021 à 17h36 par PINUEXPRESS
Il faut attendre que le pneu ait absorbé le WD 40 ( combien de temps ça prend ? : ça dépend de la matière du pneu...)
Oui, tu peux traiter également les pneus neufs Carrera, ça leur fera le plus grand bien.
Posté le 23/01/2021 à 17h40 par kidpharaon76
les pneus ont déjà tout "absorbé"
je peux donc passer l'essence F ?
Posté le 24/01/2021 à 08h57 par PINUEXPRESS
Oui
Posté le 24/01/2021 à 09h11 par kidpharaon76
merci j'y vais de ce pas !
sur les 2 nouvelles je mets du WD40 mais de l'essence F aussi ?
Posté le 24/01/2021 à 09h16 par PINUEXPRESS
Oui
Posté le 24/01/2021 à 09h30 par kidpharaon76
Merci ! ça va rouler aujourd'hui....
Posté le 24/01/2021 à 09h34 par PINUEXPRESS
Amuse-toi bien !
