Imprimer les messages du sujet "Comment gagner en précision"
Posté le 19/01/2021 à 01h15 par Antho84
Ok Pépé
logarithmique... Je suis pas prêt de m'endormir avec ce mot.
Slot racing Pont St Esprit
Posté le 19/01/2021 à 07h27 par theblackt
pepe_plus a écrit :Antho84 a écrit : Peut-être qu'une poignée DSracing en 45 ohm plutôt que 35 aiderait à avoir une conduite plus constante ?Non Antho,
Si la courbe de réponse est plate sur plus de la moitié de la course et devient logarithmique sur la fin c'est que l'impédance est trop élevée.
Pas l'inverse![]()
C'est pas plutôt exponentielle sur la fin ?
Le soucis des manettes à résistance c'est qu'il te faudrait des 35-45 pour les petits moteurs et des modèles à résistance plus faible pour les gros moteurs. Avec la slot it tu t'emmerdes plus, tu paye 130€ et tu es tranquille
Posté le 19/01/2021 à 08h01 par speedy
SI tu joues avec des gamins pour limiter la puissance max plutot que d'acheter une alim réglable mets un bout de bouchon en liège à la bonne longueur entre la gachette et le corps de la poignée
Je fais cela pendant les animations ca marche nickel
Sébastien
Posté le 19/01/2021 à 08h34 par lpmc6622
Pas l'inverse![]()
Logarithmique… En base e ou en base 10?
Posté le 19/01/2021 à 09h53 par Ronnie31
Il existe une alim réglable chez Policar à moins de 18 euros, la POLICAR P003
Comme les excellents Jubil, Siffert et Antho , La poignée Slot it est excellente pour celui qui a le budget mais pour une utilisation domestique une poignée DS fait parfaitement le job
C'était le choix du club en tant que poignée de prêt
Posté le 19/01/2021 à 21h28 par lhpp
Merci pour tous vos conseils, le forum est actif bravo !
Je lis des retours d'expérience de chacun, c'est instructif merci.
En résumé, ne sachant pas vraiment me décider, je vais prendre les deux : 1 SCP2 et 1 DS Racing Basic-3.
Je pourrais donc les comparer
Je vais profiter encore un peu de vos conseils d'experts pour aller au bout de la démarche et ainsi avoir une solution globale pour monter en puissance mon circuit.
Comme ces poignées ne se brancheront pas naturellement sur ma base (pas les bons connecteurs), et bien changeons l'alimentation.
Sur les discussions d'alimentations, je vois que certains parlent de "gros moteurs" pour en tenir compte au moment de choisir le dimensionnement de l'alimentation (puissance). Cependant je ne sais pas ce qu'est un "gros moteur" de voiture.
Pour rappel, mon circuit a deux voies analogiques et fait 10.3m. Il pourrait bien grandir un peu en achetant de nouvelles portions de routes qui me permettraient de nouvelles configurations de circuit.
Actuellement je n'ai qu'une seule alimentation d'origine : Ninco 10317 Transformateur Full Power 14V - 3 Amp.
Je roule avec deux Slot.it "Le Mans" et je pense acheter d'autres voitures comme éventuellement la NSR 0159AW Corvette C7R - Martini White n.21.
Je partirais bien sur une alimentation "double" pour deux arguments : moduler indépendamment chaque voie (débutant / pas débutant) et ne pas subir de hausse de tension lorsqu'une voiture deslot.
Est-ce que ce type d'alimentation conviendrait : http://www.slotrain.kingeshop.com/Alu-3A-cbaaaaaZa
Ou bien celle-ci qui me plait bien : http://www.slotrain.kingeshop.com/2-voies-3A-cbaaa
Avez-vous un meilleur choix ?
Je ne sais pas quelles sont les caractéristiques à vérifier pour être compatible avec mon circuit, mes voitures et les poignées SCP2 et DS Racing.
Merci à vous
Posté le 20/01/2021 à 09h50 par slotrain
Ces 2 alims sont techniquement identiques
Le boitier, qui entre pour une par importante du prix, fait la différence
L'alu possède une fonction "Ghost" commandée par inter, que l'on reproduit par un petit shunt à placer à la place de la poignée sur l'autre (livré avec)
Il permet de piloter seul, contre une autre voiture (avec aimant de préférence) qui roule sur l'autre piste, pendant ces tristes périodes de confinement !!
Pratiquement elles se montent sans soucis sur toute piste de moins de 20 mètres avec des poignées classiques en "common ground"
C'est le cas de la grande majorité des poignées avec le frein sur le "-"
Posté le 20/01/2021 à 13h23 par C2R17
Je conçois que pour un " débutant " le choix est difficile
Pour ma part , je roule sur du Ninco depuis des années , j'utilise des alimentations régulées réglables de chez Slotrain ( une par voie ) et j'en suis pleinement satisfait
Et chez moi tout le monde utilise des poignées Slot It SCP1 et SCP 2 et c'est fiable et pratique
Posté le 20/01/2021 à 23h46 par lhpp
Bonsoir,
Merci Slotrain de tes conseils sur tes alimentations.
En effet, comme tu le dis C2R17, le choix est difficile.
Donc si je résume la liste de course :
- Une DS Racing Basic-3 = 38€.
https://www.slotcar-union.com/fr/controleurs/7135-
- Un connecteur "banane" avec câble 1.5m = 15€ (car les 90cm de cable de la DS Basic 3 me semblent peu).
https://www.slotcar-union.com/fr/controleurs/3617-
- Une SCP2 = 110€ ou 130€ suivant le modèle
https://www.slotcar-union.com/fr/alimentations-con
- Une alimentation = 100€
- 2 Câbles pour relier l'alimentation au circuit = 6€
http://www.slotrain.kingeshop.com/Fil-Silicone-0-7
Total = 290€ : Aïe ça pique quand même !
Pour être certain de faire les bons choix, mes questions :
- Est-ce qu'il y a un intérêt à acheter le connecteur banane 3 broches ? (Si pas d'intérêt j'achèterai simple des fiches bananes)
- Est-ce que ce connecteur est compatible avec les deux alimentations Slotrain ? (Si pas compatible j'achèterai simple des fiches bananes)
- Est-ce qu'il y a une limite de longueur de câble des poignées ?
- Quelle modèle de SCP2 faut-il que j'achète ? (je roule en 1/32)
- Connaissez-vous la longueur des câbles sur la SCP2 ?
- Est-ce qu'il y a une longueur maximale des câbles entre l'alimentation et le circuit ?
- J'ai oublié quelque chose ?
Et si vous avez de meilleurs plans pour achat en ligne, n'hésitez pas ;)
Merci à vous pour vos conseils
Posté le 21/01/2021 à 09h41 par speedy
Je te recommande la SCP2 metal
L'autre poignée fait des coupures (securité itensité) sur le moteur 1/24 ou veux scalex
Sébastien
Posté le 22/01/2021 à 10h25 par C2R17
J'utilise les connecteurs 3 fiches monobloc , c'est très pratique à brancher et c'est compatible avec les alimentations Slotrain !
Je n'ai jamais mesuré les fils des poignées Slot It ! je dirais dans les 80 cm et oui il est possible de les rallonger .
La longueur de fil entre l'alim et la piste n'a pas beaucoup d'importance .
Voila , voila
Posté le 22/01/2021 à 21h39 par lhpp
Merci Speedy et C2R17 pour vos réponses.
Donc on part sur la SCP2 metal et le connecteur 3 broches car c'est pratique.
Je prends un peu de longueur de câble afin de ne pas être collé à la piste.
Une petite dernière question avant de passer commande.
Slotrain, tu indiques :
Citation : Pratiquement elles se montent sans soucis sur toute piste de moins de 20 mètres avec des poignées classiques en "common ground". C'est le cas de la grande majorité des poignées avec le frein sur le "-"
N'étant pas spécialiste, le "common ground" ne me parle pas. La DS Racing 3 et la SCP2 metal sont bien compatibles ?
Par analogie avec la poignée ninco d'origine (35 ohms) je pense prendre la DS Racing 3 en 35 ohm : sauf si vous me conseillez autre chose.
Bonne soirée
Posté le 23/01/2021 à 12h46 par slotrain
Pas de soucis pour ces poignées !!
Posté le 24/01/2021 à 15h23 par CMR2
lhpp a écrit :Donc on part sur la SCP2 metal et le connecteur 3 broches car c'est pratique.
Excellent choix que cette poignée ! A mon avis, la 2èmes suivra de peu
Et le connecteur est bien utile pour éviter de la brancher de travers...
Posté le 30/01/2021 à 14h35 par lhpp
Bonjour à tous,
Quelques nouvelles : l'alimentation est commandée.
Merci Denis (Slotrain) pour tes conseils et les échanges que nous avons eu par mail.
J'ai choisi l'alimentation : http://www.slotrain.kingeshop.com/2-voies-3A-cbaaa
Posté le 08/03/2021 à 21h11 par lhpp
Ca y est, j'ai (enfin) tout reçu, installé et roulé.
Quel bonheur et quelle différence par rapport au kit alimentation / poignées d'origine !
J'attendais de la linéarité et de la réactivité : c'est bien le cas, plus de trou dans l'accélération.
La configuration finale est la suivante :
- Alimentation slotrain : http://www.slotrain.kingeshop.com/2-voies-3A-cbaaa
- 1 Poignée DS Racing Basic 3
- 1 Poignée SCP2 métal
- Pour chaque poignée, un connecteur DS Racing compact fiches bananes
Quelques retours suite aux premiers tours de roues :
Le réglage possible de manière indépendante de la tension de chaque voie permet à chaque pilote d'adapter selon ses envies / besoins.
La poignée DS Racing Basic 3 est vraiment bien, j'ai été un peu surpris par sa taille. Elle fait vraiment la différence par rapport aux poignées d'origine Ninco.
La poignée SCP2 métal est immense ! Mais elle se prend très bien en main. La gachette sans frottement est super agréable. Pour le moment je n'ai pas trop creusé les différents réglages.
Merci à tous de vos conseils qui m'ont permis de faire évoluer ma piste.
Posté le 11/03/2021 à 18h12 par PtitGab
Salut !
Merci pour ce retour, c'est sympa, car souvent on voit des posts puis après on n'a pas toujours la suite de l'histoire ;-)
Surtout que j'ai des poignées ninco, et que je suis en train de réfléchir à ma future piste, et notamment ce qui devra l'accompagner, à savoir alim et poignées. Donc tes remarques me sont vraiment intéressantes !
