Imprimer les messages du sujet "Circuit du Serval"
Posté le 12/01/2021 à 23h52 par lepetitbob
Bonjour à tous,
je continue mes plans pour ma future piste en carrera.
Dimension max : 4m*2.5m
me suis inspiré déjà de pas mal de retour. que pensez-vous de ces 3 pistes ? exit les virages surélevés.
Petite question au sujet des changements de voie. mettre un 1/4 ou un 1/3 de droite avant un double changement de voie suffira-t-il a absorber les risque de raté à cause des glissades ? avec aimant je pense mais sans ? ou vraiment minimum 1 droite complet ?
voici mes 3 dessins :
piste 1 (cette piste ne fait que 4m*2m)
Piste 2
Piste 3
Posté le 13/01/2021 à 09h28 par PAT28
Bonjour lepetitbob.
J ai une préférence pour la piste 2 qui fait moins spaghetti que les 2 autres à mon avis .
Je te conseille de mettre au moins 1 droite au minimum avant un aiguillage ,pour être plus sur de voir la diode en cas de glisse.
ma piste
Posté le 13/01/2021 à 21h19 par Benslot30
En ce qui me concerne je préfère la piste 1, elle sera plus facile à monter et si une voiture sort du rail ce sera plus simple de la récupérer.
Et également je trouve la 1 mieux car les rails se chevauchent moins et ce sera plus agréable pour toi de regarder tournée tes voitures
Posté le 14/01/2021 à 10h56 par speedy
Tu n'as pas pensé au rammasage
Aucun de tes tracés permets de récupérer facilement une voiture qui sort au milieu
Sébastien
Posté le 15/01/2021 à 00h09 par lepetitbob
Salut, pour le ramassage j'y ai pensé. j'imaginé utiliser une pince de ramassage pour déchet.
Je ne voit pas trop comment avoir une piste sympa et facile à ramasser dans ma configuration.
mais mon bras plus la pince j'atteint sans difficulté les 2.5m maximum.
Posté le 15/01/2021 à 07h13 par theblackt
Salut pour moi ce serait la piste 1, car moins de chevauchement et donc une meilleure visibilité, il est en 8 donc même si les autos restent sur leur voies elles feront la même distance (top aussi pour l'analogique), la longue courbe à gauche qui se referme est plus sympa car non "coupée" par une droite. Quand on le regarde c'est celui qui semble le plus fluide
Posté le 16/01/2021 à 12h18 par cousinhub88
Il faut mettre les aiguillages soit juste avant un virage quand tu ralentis, plus simple à passer ou juste après, mais dans ce cas il faut laisser au moins un droite pour laisser le temps à la voiture de bien être droite.
Concernant le ramassage, si tu joues à 2 ou 3 une pince devrait suffire, même si ça va être galère, grosse perte de temps pour la ramasser et la remettre en place.
Il vaut mieux faire un tracé adapter au ramassage et donc un tracé plus court, au final tu seras bien plus satisfait.
Posté le 17/01/2021 à 11h02 par lepetitbob
suite à différent avis, j'ai encore fait quelques modifications.
voici une nouvelle proposition de tracé dimension de 4*2
en mettant la ligne droite dans le fond, je la surélève et ça permet de garder de la visibilité et de faire passer un virage en dessous.
Posté le 18/01/2021 à 00h29 par lepetitbob
j'ai encore fait quelques essais, voici la dernière imaginée. je l'aime plutôt bien celle la.
j'ai pu ajouter un deuxième pit lane pour mettre un safety car.
