Imprimer les messages du sujet "Help me please Help me pour un moteur NSR"
Posté le 08/01/2021 à 21h48 par Rod
La j'ai besoin d'un connaisseur en moteur .
Je viens de casser l'une des pattes de connexion de cable sur un moteur NSR cage longue .
J'ai essayé de souder un cable sur le peu de patte qui restait mais cela ne tient pas .
Il va falloir démonter je pense et sortir le rotor de sa cage pour remplacer cette patte cassée .
Et la , jamais démonté un moteur cage longue . Je sais le faire sur des cages courtes mais longue non .
Donc Help Me Please Hrelp Me
Posté le 08/01/2021 à 22h00 par Antho84
Il y a comme 4 petites pliures au niveau de la tête, faut essayer de les redresser pour sortir la tête.
Mais à mon avis tu peux jeter le moteur car ca risque d'être compliqué pour remettre les charbons sans rien abîmer.
Tu as mis du décapant pour faire ta soudure sur le peu qui reste de la patte ?
Slot racing Pont St Esprit
Posté le 08/01/2021 à 22h06 par Rod
J'ai tout essayé avec le fer à souder
Même de la patte Hampton mais la patte qui reste est trop courte
Merci en tout cas pour ton aide
Posté le 08/01/2021 à 22h08 par Antho84
Je viens d'essayer sur un vieux moteur, ca prend 30 secondes mais tu pourras malheureusement pas remplacer la patte cassée car tout est incrusté dans le plastique de la tête.
A moins de prendre un autre vieux moteur pour récupérer la tête (voir usure des charbons)
Posté le 08/01/2021 à 22h33 par pepe_plus
Je ne connais pas ces moteurs.
Fais moi une photo coté tête si je peux aider je te dirai...
Posté le 09/01/2021 à 00h12 par Antho84
Pépé, c'est comme un SME FC151 mais avec le clou en moins.
La lamelle qui fait office de ressort de charbon, jusqu'à la patte ou l'on soude les fils est d'une seule pièce.
Posté le 09/01/2021 à 00h14 par pepe_plus
Oui oui Antho j'avais bien compris.
Mais pour aider à réparer il me faut une photo de la tête...
Posté le 09/01/2021 à 00h20 par Antho84
Une photo de ma tête ? Tu l'as connais déjà...
Rod t'en fera une.
Posté le 09/01/2021 à 08h32 par philexpert
Bonjour ROD
j 'ai eu le même problème et la ou j'habite il n' a strictement rien pour le slot.
j ai avec une petite fraise supprimer une partie de la tête plastique pour pouvoir souder sur le reste de la patte.
Posté le 09/01/2021 à 11h59 par pepe_plus
philexpert a écrit : j ai avec une petite fraise supprimer une partie de la tête plastique pour pouvoir souder sur le reste de la patte.
Ben voilà.
C'est l'idée que j'avais et c'est pour ça que je voulais une photo de la tête pour voir si c'était faisable.
Donc ça l'est, y'a plus qu'à...
Posté le 09/01/2021 à 12h09 par Rod
Voilà voilà , c'est le même que celui ci mais NSR
Posté le 09/01/2021 à 13h58 par pepe_plus
Faire comme philexpert ou en perçant un trou avec un foret à main de 1 ou 1.5mm sur 2mm de profondeur devrait suffire.
Ensuite entrer dans le trou un fil déjà étamé avec une goutte d'acide ça doit se souder sans problème.
Posté le 09/01/2021 à 14h37 par Rod
OK j'y pensais Merci Mr Pépé Plus
