Imprimer les messages du sujet "Merci chérie...."
Posté le 13/12/2020 à 11h50 par Vil-Brekin
En attendant de finir d'aménager le grenier pour une future BLST, j'ai remonté mon Carrera digital avec une petite déco simpliste. Tout nickel sans problèmes jusqu'à hier.....plus aucun grip, une vraie patinoire mieux que le trophée Andros...Et qu'est ce que j'apprends ce matin...
- Ma chère et tendre croyant bien faire a passé tout le circuit avec un produit pour faire briller le plastique...
........et bien sûr c'est la cata !
J'ai essayé de nettoyer les rails à l'essence F, à l'alcool à brûler, au white....même en pneus "ultra grip" c'est l'horreur....
Z'auriez pas une solution siouplait ?? Epargnez moi le : "t'as qu'à remettre les aimants".......Merci.
Posté le 13/12/2020 à 13h33 par Fabu
Je dirai WD40...
Tu pulvérises sur la piste et tu roules roules...
Et nettoyage des pneus au scotch ou brosse adhésive
Fabu
Posté le 13/12/2020 à 13h45 par superguigui
Vil-Brekin a écrit : En attendant de finir d'aménager le grenier pour une future BLST, j'ai remonté mon Carrera digital avec une petite déco simpliste. Tout nickel sans problèmes jusqu'à hier.....plus aucun grip, une vraie patinoire mieux que le trophée Andros...Et qu'est ce que j'apprends ce matin....:
- Ma chère et tendre croyant bien faire a passé tout le circuit avec un produit pour faire briller le plastique...........et bien sûr c'est la cata !
Moi j'ai bien une solution à ton problème, vendre ta femme
Posté le 13/12/2020 à 13h46 par lpmc6622
Il n'y a pas d'information sur le produit que ta femme a utilisé qui dit comment l'enlever?
Posté le 13/12/2020 à 15h38 par Vil-Brekin
superguigui a écrit :Vil-Brekin a écrit : En attendant de finir d'aménager le grenier pour une future BLST, j'ai remonté mon Carrera digital avec une petite déco simpliste. Tout nickel sans problèmes jusqu'à hier.....plus aucun grip, une vraie patinoire mieux que le trophée Andros...Et qu'est ce que j'apprends ce matin....:
Certes, mais la piste sera toujours aussi glissante....
Posté le 13/12/2020 à 17h08 par Pierre_Ardennes
De l'eau tiède et du savon de vaisselle pour enlever la couche de cire du plastique, bien sécher, ça devrait suffire.
Certes, par rapport à Madame, terrain glissant
Posté le 13/12/2020 à 17h45 par DART1973
je dirai passer du Glanzer a l 'éponge , son usage a l 'origine est de nettoyer les sols cirés
Surtout pas d 'acétone
Posté le 13/12/2020 à 18h45 par guiand
un produit pour faire briller les plastiques
Dégraissant utilisé en carrosserie avant peinture
Par contre ça ne se trouve pas n'importe où, faut aller chez un fournisseur de peinture carrosserie.
Si non en plus simple peut être essayer le liquide vaisselle.
Posté le 13/12/2020 à 20h01 par Vil-Brekin
DART1973 a écrit : je dirai passer du Glanzer a l 'éponge , son usage a l 'origine est de nettoyer les sols cirés
A défaut d'avoir du Glanzer ou équivalent sous la main j'ai testé après essai sur un bout de rail en rab du nettoyant pour vitre d'insert ( pas en mousse ) imbibé sur sur un chiffon sans toucher les parties métalliques pour éviter une éventuelle corrosion et cela semble bien fonctionner...le grip et les chronos sont de retour...à voir dans le temps.
Demain je me mettrai en chasse du Glanzer et si il ne sert pas pour la piste je trouverai bien quelque une à qui l'offrir...
