Imprimer les messages du sujet "Problème sur base c7030"
Posté le 20/12/2020 à 14h59 par Brifou
Même le Dimanche,
j'ai fait comme vous avez dit , pour les soudures, la led ne s'allume toujours pas,
Le =5 volts qui était présent sur les fils noir et jaune, n'est plus que de + 1 volts,
Je pense que la base en a pris un coup, elle a été longtemps alimentée en 15 v,
Alors que d'origine c'est du 12 v ,
je vais rechercher une base sur les forums,
merci encore à vous.
Rangé des voitures
Posté le 20/12/2020 à 16h19 par fretz
Brifou a écrit : Même le Dimanche,
j'ai fait comme vous avez dit , pour les soudures, la led ne s'allume toujours pas,Le =5 volts qui était présent sur les fils noir et jaune, n'est plus que de + 1 volts,
Alors que d'origine c'est du 12 v ,je vais rechercher une base sur les forums,
Bon on avance, donc le 5Volt s'écroule bien par contre pourquoi ?...
Mais avant d'acheter une nouvelle base il y a encore d'autres essais que tu peux faire:
Alimenter ton module en 5Volts par une alimentation externe, vérifier que la led s'allume bien cette fois-ci ce qui sera le cas a priori,
puis brancher les 3 fils GND TXD et RXD de la PB et tester la communication...
Posté le 20/12/2020 à 17h47 par Brifou
Bien, la led s'allume rouge,
si je soude les fils qui viennent de la base, GND; TXD; RXD; je dois laisser les fils du + 5 v sur le module, ??
Rangé des voitures
Posté le 20/12/2020 à 18h03 par fretz
Brifou a écrit : Bien, la led s'allume rouge,si je soude les fils qui viennent de la base, GND; TXD; RXD; je dois laisser les fils du + 5 v sur le module, ??
ne connecte pas le 5V qui vient de la PB sur le module mais laisse bien sûr le 5V externe pour l'alimenter.
Posté le 20/12/2020 à 18h47 par Brifou
Ok,
et ensuite je connecte le module sur le PC, ??
sinon, je vais voir quoi ?? la led sera allumée, il faut pas que je vois chez pclapcounter ??
Mais je fais çà demain, là c'est plein de filles qui s'amusent avec un petit ballon,
Rangé des voitures
Posté le 20/12/2020 à 18h50 par fretz
Brifou a écrit : Ok,
et ensuite je connecte le module sur le PC, ??sinon, je vais voir quoi ?? la led sera allumée, il faut pas que je vois chez pclapcounter ??
Ben oui après tu peux tester ton installation dans cette configuration !
Posté le 21/12/2020 à 14h55 par Brifou
J'ai tout bien fait ce matin,
toujours pas de "receive signal from the c7030 for pitin détection, "
la led est bien allumée, le module est assez chaud,
Rangé des voitures
Posté le 21/12/2020 à 15h09 par fretz
je pense que tu as aussi essayé en inversant les 2 fils TXD et RXD ?...
Pas normal que ça chauffe avec la consommation qui ne devrait pas dépasser 6mA d'après la doc.
Comment ton informaticien a vérifié le bon fonctionnement du port série ?
Posté le 21/12/2020 à 16h00 par tieum357
Brifou a écrit : J'ai tout bien fait ce matin,
Le logiciel ne t'indique pas d'autres messages ? Tu as le choix quelque part de choisir le port COM sur lequel est branché la base ? (tu peux en avoir plusieurs sur un PC, pas seulement la fiche DB9, mais d'autres périphériques peuvent êtres vu comme tels)
Posté le 22/12/2020 à 16h01 par Brifou
Merci à tous,
Je met un peu en standby, je rame trop, on verra plus tard,
Merci encore,
Rangé des voitures
Posté le 03/01/2021 à 17h55 par RikoRocket
Bonjour, et bonne année
Pour info, je fabrique les cables USB direct au C7030. Ils sont la meme cable qu'etait utiliser dans la system Pit-Pro pour detection des voitures dans les stands.
google rikorocket pour me contacter
Posté le 04/01/2021 à 20h50 par pclapcounter
Brifou,
il semble que vous ne recevez pas mes e-mails...
Pour info le 2 janvier je vous ai envoyé 3 ou 4 e-mails mais je n'ai pas eu de réponse , idem le dimanche 4 janvier.
Veuillez vérifier vos email et plus particulièrement votre boite spam.
Bàv.
Guy
[url=http://www.pclapcounter.be/]www.pclapcounter.be[/url]
[url=http://www.pclapcounter.com/]www.pclapcounter.com[/url]
[url=http://www.youtube.com/user/pclapcounter]pclapcounter video channel[/url]
Posté le 04/01/2021 à 21h21 par Brifou
Bonsoir Guy,
vos mail sont bien dans les spams, désolé
je vois ça demain,
Rangé des voitures
Posté le 16/03/2021 à 10h07 par Brifou
Le soucis est toujours présent,
Rappel,, avec pclapcounter, lorsque une voiture entre au stand, le carburant n'entre pas dans la voiture,
Détection d'entrée par base c7030,
j'ai commandé et reçu, cable série, et base c7030, le tout pratiquement neuf,
Ni avec le nouveau cable , ni la nouvelle bas e, ou les 2 ,ça ne fonctionne toujours pas,
Par contre, info importante,,
PC éteint, cable connecté, base allumée, la led rouge du cable clignote rapidement,
Dès que j'allume le PC, au bout de 5 secondes, la led s'éteint, à tout les coups,
Et bien sur dans "connection" de Pclapcounter pas de signal provenant de la c7030
Question, Est ce que le problème vient du port série du PC,
Dois essayer avec un autre PC, a achetrer, bien sur,
merci de vos avis éclairés,
Rangé des voitures
Posté le 16/03/2021 à 21h05 par fretz
Ca ne pouvait plus qu'être la base ou le PC vu que t'avais fabriqué un nouveau câble.
Je pense que ton port série est mort, ça peut arriver sur un vieux PC si ta base est encore sous tension alors que le PC est éteint.
C'est pour cela que je t'avais proposé de le tester avec un autre périphérique série.
Posté le 18/03/2021 à 21h34 par RikoRocket
La base est bonne, et le nouveau câble est aussi bon, J'ai vérifié les deux.
Ainsi n'est que une probleme du PC ou dans les selectiones dedans PCLap.
Vous ne me demanderai pas, mais j'ai les cables USB pour la C7030 qui marcheraient
Posté le 18/03/2021 à 22h06 par Brifou
Bonsoir Colin,
Oui le problème vient du PC, port série HS,
Guy Lagenakens, m'a donné les bons paramètres pour pclapcounter,
je vois ça demain matin,
merci a vous 2 pour la patience,
Rangé des voitures
Posté le 19/03/2021 à 01h08 par RikoRocket
Et N'obliez pas que j'ai envoyé une adapteur USB, vous pouvez essayer utiliser un port USB pour tester, ou non?
Posté le 19/03/2021 à 09h27 par Brifou
Ok Colin,
c'est ce que j'ai fait,
maintenant la c7030 est reconnue, mais la c7042 n'est plus reconnue,
je cherche,
Rangé des voitures
Posté le 19/03/2021 à 16h06 par Brifou
En fait, la c7042 est reconnue, erreur de branchement,
Tout fonctionne maintenant,
Un grand merci, à tous ceux qui ont donné des idées pour m'aider,
Particulièremenr à Colin, (Rikorocket), si vous cherchez des câbjes, des bases Scalex,
vous trouverez tout ça chez lui,
Et merci, à Guy, (pclapcounter), génial concepteur, qui des années après l'achat,
est toujours prèsent quand vous aurez un problème,
C'est vrai, que maintenant, à 78 balais, bien sonnés, je rame un peu plus que avant,
Mais je dois m'accrocher, pour faire tourner les voitures au garage,
Bon slot à tous, et soyez prudents,
Rangé des voitures
