Imprimer les messages du sujet "Problème sur base c7030"
Posté le 10/12/2020 à 16h55 par Brifou
Base c7030 connectée au PC, avec pclapcounter,
Après entrée au pit stop, les voitures ne déclenchent plus l'arrivée du carburant,
D'après les paramètres affichées, ( pas de receive, signal from the c7030 for pitin détection).
Soit la base n'envoie pas le signal, alors que les voitures sont détectées par la c7030, (visuel),
Soit je soupçonne fortement une panne sur le cable, de liaison,
La led rouge sur le connecteur bleu, au c-l du Pc , ni ne s'allume, ni ne clignote,
Si c'est le cas, savez vous ou retrouver ce sacré cable, merci,
Mon circuit
Rangé des voitures
Posté le 12/12/2020 à 07h11 par Brifou
Lorsque le connecteur bleu, est hors PC, la led rouge clignote rapidement,
Ce qui veut dire que la base envoie bien des données,
Dès que je branche le connecteur le clignotement s'arrête
J'ai ouvert le connecteur, et il y a de l'électronique dedans par exemple un circuit intégré,
Donc ce n'est pas un sinple cable avec des continuités,
Si vous avez une idée, ou bien ou acheter ce câble, ??
Mon circuit
Rangé des voitures
Posté le 12/12/2020 à 12h49 par slotrain
Bonjour Brifou,
Il y a effectivement un petit circuit convertisseur à l'intérieur de l'USB !!
Pas facile à trouver ce câble, rien vu de mon coté
Posté le 12/12/2020 à 13h01 par tieum357
Il ressemble à quoi ce câble ?
USB d'un côté ?
Cherche cable ftdi ça t'aidera peut etre
C'est pour convertir un signal série vers usb
Posté le 12/12/2020 à 14h52 par Brifou
Voila des photos, vers le PC, c'est RS232, (port série), et à l'autre bout du RJ11, (prise téléphone,
longueur environs 8 à 10 m,
J'ai vu sur le net des cables semblables, cotés connecteurs, mais est ce que il y aura de l'électronique dedans, et compatible
avec Scalextric, ??
Mon circuit
Rangé des voitures
Posté le 12/12/2020 à 15h11 par fretz
Salut Brifou
Il n'y a pas d'USB dans ce cas !
Il te faut une petite carte convertisseur RS232 à TTL. Ca ne vaut rien de tout par contre il faudra refaire les connexions/soudures à ton câble.
Posté le 12/12/2020 à 15h47 par slotrain
Re
Il s'agit du tout premier câble pour ces Power Base
Dur dur à trouver en Scalex mais peut être qu'un câble standard ferait l'affaire
Posté le 12/12/2020 à 18h49 par slotrain
Alors, je revient sur ce que j'ai dit !!!
Dans la prise "Sub", il y a un transmetteur/récepteur RS232
Il s'agit du "MAXIM M233"
Pour ceux qui veulent bricoler
Posté le 12/12/2020 à 20h00 par Brifou
Ok merci, c'est gentil, mais Brifou, est un sénior de 78 balais, qui essaye de ne pas décrocher,
le SUB9, c'est quelque chose a acheter,
Par contre petites soudures à l'étain, je sais bien faire,
merci,
Mon circuit
Rangé des voitures
Posté le 12/12/2020 à 20h33 par Brifou
Ok, vu,
mais si je commande ce cable, ça va fonctionner , sans bidouiller,
ou bien faudra faire les soudures ??
Mon circuit
Rangé des voitures
Posté le 12/12/2020 à 20h41 par tieum357
Brifou a écrit : Ok, vu,
à mon avis non, car ton câble d'origine a le convertisseur de signal embarqué dedans (ce qui veut dire qu'il n'y en a pas dans la base directement à priori).
Alors que celui-ci en lien doit juste permettre le passage d'un format de connexion à un autre.
Posté le 12/12/2020 à 20h46 par slotrain
Il n'y a pas de soudure à faire
Le câble est prêt à utiliser
Maintenant, je ne peux pas te garantir à 100% que cela fonctionne, ne l'ayant jamais essayé . Mais cela correspond au niveau caractéristiques !
Bien vu Tieum !!!!! Il n'y a peut être pas le convertisseur
Posté le 12/12/2020 à 21h21 par fretz
+1
Rien ne dit qu'il y a le convertisseur TTL/RS232 dans le connecteur !
C'est ce circuit qu'il faut implanter dans ton connecteur:
https://www.ebay.fr/itm/MAX3232-convertisseur-RS232-vers-TTL-converter-board-serial-TimerMart/133569128542?_trkparms=ispr%3D1&hash=item1f1957285e:g:mcoAAOSwzmZfps2a&amdata=enc%3AAQAFAAACcBaobrjLl8XobR
ou alors ça tu connectes ton câble RJ11 à ça:
https://www.ebay.fr/itm/LOT-DE-1-OU-2-MODULES-CONVERTER-RS232-SERIE-A-TTL-FEMELLE-MAX-3232/332478628114?hash=item4d69454112:g:TNMAAOSwGPxaKZEo
Posté le 13/12/2020 à 09h04 par fretz
Brifou
As tu le moyen de vérifier le bon fonctionnement de ton port série du PC avec une (très) vieille souris ou autre périphérique "série" ?
Histoire d être sûr que le problème vient du câble...
Posté le 13/12/2020 à 09h34 par tieum357
fretz a écrit : Brifou
Brifou, de ce que je comprends de tes 1er posts c'est qu'il semble que ça fonctionne jusqu'au moment où la voiture s'arrête au stands ? Avant cela le comptage des tours fonctionne ?
Ce serait le passage aux stands qui fait 'bugguer' ou planter quelque chose alors. Fretz a raison, il faudrait peut être tester ton port série PC. Une liaison série est établie à une certaine vitesse, avec des paramètres. Un souci électronique pourrait envoyer "n'importe quoi" ou à une vitesse différente de celle attendue coté PC et du coup des données incompréhensibles.
Dans PCLapCounter que vois-tu quand ça fonctionne et quand ça ne fonctionne pas ? Il te montre que quelque chose est connecté, sa vitesse, autre ? (je ne connais pas du tout ce soft)
Idem dans Windows : quand ça ne fonctionne plus, vois-tu encore quelque chose connecté sur le port série ?
Posté le 13/12/2020 à 09h51 par Brifou
je recherche une souris à fil,
y aurais quoi d'autre pour le port série par exemple ??
Mon circuit
Rangé des voitures
Posté le 13/12/2020 à 11h24 par Brifou
Pas trouvé de souris pour le moment,
comme info, sur le connecteur bleu, il y a une led rouge qui clignote rapidement,
quand je connecte au PC éteint, elle clignote encore mais s"éteint dès la mise sous tension du PC
Si PC allumé, la led s'éteint, dès la connection,
En conclusion, la base envoie bien des signaux, c'est après que ça se gate,
Merci de vos efforts,
Mon circuit
Rangé des voitures
Posté le 13/12/2020 à 11h46 par tieum357
Cela fonctionne t-il correctement si tu ne t'arrêtes pas au stands ? Les tours sont-ils bien comptés, ou alors ce là ne fonctionne pas du tout ?
Posté le 13/12/2020 à 11h58 par Brifou
oui, tout fonctionne bien,
mais il y a un autre cable en USB, qui fonctionne avec l'autre base, la C7042, comptage , etc, etc,
la c7030 en fait ne sert que pour détection, en entrée aux stands,
quand une voiture passe aux stands, on voit que la détection se fait sur la base,
mais pas de réaction du PC,
Mon circuit
Rangé des voitures
