Imprimer les messages du sujet "débutant circuit slot problème"
Posté le 09/12/2020 à 16h40 par totololomax42
bonjour, j'ai acheté un circuit carrera digital 132 avec 2 voitures 1/24, après une journée de jeu sans souci, l'une d'elle s'est arrêté net, les feux fonctionnent, les feux de stop aussi, mais la voiture ne veut plus tourner, j'ai enlevé la coque et n'ai rien décelé d'anormal pouvez vous m'éclairer. cordialement
Posté le 09/12/2020 à 17h07 par lpmc6622
totololomax42 a écrit : bonjour, j'ai acheté un circuit carrera digital 132 avec 2 voitures 1/24, après une journée de jeu sans souci, l'une d'elle s'est arrêté net, les feux fonctionnent, les feux de stop aussi, mais la voiture ne veut plus tourner, j'ai enlevé la coque et n'ai rien décelé d'anormal pouvez vous m'éclairer. cordialement
Non, ce n'est pas une présentation, ça.
C'est de la politesse, mais tu ne nous dis pas qui tu es, pourquoi tu fais du slot, depuis combien de temps, avec qui…
Posté le 09/12/2020 à 17h22 par totololomax42
mille excuse chef ;), j'ai fait une petite présentation dans le sujet "ça y est je suis inscrit"
Posté le 09/12/2020 à 17h27 par lpmc6622
Pas de souci. Bienvenue!
Posté le 09/12/2020 à 17h33 par totololomax42
merci a vous chef
Posté le 09/12/2020 à 17h57 par Theriver21
Peut etre tout simplemant que la voiture concernée n'est plus appairée avec la manette.
Si tu la pose et que les feux s'allument, c'est bon signe.
il faut refaire la procédure d'association de la manette avec la voiture et peut être quelle reprendra vie !
Posté le 09/12/2020 à 18h02 par totololomax42
merci de la réponse, comment faut il procéder ?
Posté le 09/12/2020 à 18h11 par Theriver21
totololomax42 a écrit : merci de la réponse, comment faut il procéder ?
Ecoute , je ne possède pas la dernière version de la powerbase Carrera donc je risque de dire des bêtises.
Mais je pense que comme dans tout coffret tu as un mode d'emploi qui doit décrire précisément la procédure à utiliser.
Posté le 09/12/2020 à 18h22 par totololomax42
merci, quand même a toi, je suis plus que novice, et je ni avais même pas pensé
Posté le 09/12/2020 à 18h24 par Theriver21
J'ai vu une vidéo qui explique comment faire avec la dernière ControlUnit Carrera.
Tu mets la voiture que tu souhaites associer à la manette sur la piste.
Tu appuis sur le bouton "code" sur la control unit
la première lumière s'allume.
tu actionne ensuite le bouton de changement de voie sur la manette et les phares de la voiture clignotent pour confirmer que la voiture est bien appariée.
ensuite tu peux utiliser cette manette avec cette voiture.
Voici une vidéo (en anglais sorry) qui explique pas mal de choses
https://www.youtube.com/watch?v=wRX07d21fH8
Posté le 09/12/2020 à 18h29 par totololomax42
super, j'ai vu la vidéo, pour l'anglaise pas de souci (i speak english very well), c'est super simple, j'essayerai demain et je te tiens au courant.
Posté le 09/12/2020 à 20h40 par Backdraft
Salut ,
Tu poses seulement la voiture que tu veux appareiller sur un des rails tu appuies une fois sur code puis tu appuies longtemps sur le bouton de changement de voie de ta commande il va y avoir un son puis les phares clignotent et voilà.....
Bonne chance
Posté le 09/12/2020 à 21h22 par totololomax42
merci a toi, je ferai l'essai demain dans la journée et je rendrais compte si je suis vraiment nul
ou si il y a un autre problème
Posté le 10/12/2020 à 11h19 par totololomax42
j'ai effectué l'essai malheureusement, je pense que le moteur est déjà hs, car le codage à très bien fonctionné, mais la voiture n'a pas mieux avancé, j'ai fait tourné le motuer et il ne donne pas sa pleine puissance comparé a l'autre voiture, j'en suis quitte pour acheté un autre moteur
Posté le 14/12/2020 à 16h33 par cousinhub88
bonjour bienvenue parmi nous,
Posté le 14/12/2020 à 16h36 par speedy
Fil désoudé entre carte et moteur?
Sébastien
Posté le 14/12/2020 à 16h40 par cousinhub88
Posté le 14/12/2020 à 16h47 par totololomax42
bonjour, non il n' y a aucuns fils de dénudé, j'ai réessayé, elle ne roule toujours pas, le moteur tourne mais pas a plein régime
Posté le 15/12/2020 à 07h17 par bob_cramer
Le plus simple serait d'abord de tester le moteur.
soit Il faut jouer du fer à souder en intervertissant les moteurs de voiture.
Ou, dans ton cas, interverti les puces de voiture. Tu sauras tout de suite si c'est la puce ou le moteur.
En tous cas, il faut tester ça avant de racheter un moteur.
Bob Cramer (fan de Davic)
Posté le 15/12/2020 à 07h49 par totololomax42
d'accord je testerai ça ce week end, sinon j'ai regardé les moteurs en 1/24 ( ça reste très abordable) mais il y en a plusieurs sorte, en fonction du numéro de série de la voiture et la je suis un peu perdu.
