Imprimer les messages du sujet "Problème Oxygen "détection""
Posté le 05/12/2020 à 21h53 par kwak
Salut à tous
J'ai des problèmes sur certaines voies qui me vole des tours de manière aléatoire, j'ai acheté les aimants de chez Slot-it en croyant que ca allait être mieux mais non même soucis :(
Je pense que je vais mettre les aimants directement sur la piste en perçant le rail. J'utilise RCS02 en logiciel j'ai pas testé avec le logiociel Oxygen
Merci de votre aide
La roue arrière d'une voiture passera là où la roue avant est passée
Posté le 06/12/2020 à 12h10 par lemans24bleu
Bonjour j ai eu ce probleme , c est le détecteur d aimant de la puce qui est trop haut . moi je fais un trou oblong dans le chassis plastique ou alu du coté de l aimant et je descends au maximum le détecteur
je met de la pate a fixe dessus pour le fixer et depuis je n ai plus de problemes . Il existe certainement d autre solution mais celle ci marche super
