Imprimer les messages du sujet "Première voiture en impression 3D"
Posté le 15/11/2020 à 18h12 par SamAce
Avant toute chose je tiens à préciser que c'est mon premier Scratch, que je n'y connais pas grand chose et que je tâtonne...
Ceci étant dit, j'ai réalisé ma première carrosserie en impression 3D, fixée sur un châssis Slot-it HRS2 Inline Prêt à Rouler et j'ai testé la puce FT-Slottechnik Décodeur Numérique Classique pour qu'elle tourne sur mon circuit Carrera Digital.
Au départ, j'ai collé des chevilles sous ma carrosserie pour les fixer au châssis. J'avais vu certains Maîtres Scratch faire cela sur le forum.
Après un premier essai de montage et quelques tours sur ma piste voici mes premières remarques et question :
- Le châssis va bien et est agréable à piloter.
- J'aurais dû choisir une carrosserie offrant plus d'espace parce que si la ligne de ce petit coupé est sympa, pour faire rentrer la mécanique et la puce j'ai besoin d'un chausse-pied...
- Le montage châssis / carrosserie me pose quelque problème car mes vis de fixation dépassent un peu et ça frotte contre la piste... On le fixe comment ce châssis normalement?
- La puce fonctionne.... ou presque : pas de changement de voie ! C'est normal? Vous avez une idée d'où peut venir le problème?
- Et enfin : c'est vrai que c'est rigolo de monter sa voiture et de la voir tourner sur la piste !
Sam Ace
T'attaquais toi ? Moi j'attaquais pas !
Posté le 15/11/2020 à 23h17 par Alain Craniotakis
SamAce a écrit : Avant toute chose je tiens à préciser que c'est mon premier Scratch, que je n'y connais pas grand chose et que je tâtonne...
- Et enfin : c'est vrai que c'est rigolo de monter sa voiture et de la voir tourner sur la piste !![]()
Bonsoir et félicitation pour t'être lancé dans l'aventure du Scratch. Pour ce qui est des puce, je n'y connais rien, pour les visses châssis, mets une photo en ligne pour nous aider à comprendre le problème. Peux-tu nous en dire plus sur cette carrosserie, qu'elle voiture est-ce et comptes tu la finir, peinture, vitres etc?
Posté le 16/11/2020 à 00h22 par pepe_plus
SamAce a écrit : - Le montage châssis / carrosserie me pose quelque problème car mes vis de fixation dépassent un peu et ça frotte contre la piste... On le fixe comment ce châssis normalement?
Il n'y a aucune vis.
Tu n'as pas cherché beaucoup.
Trouvé en 3s...
http://slotracingplanet.blogspot.com/2008/01/slotit-hrs-2-cest-pour-mars_19.html
Posté le 16/11/2020 à 08h56 par RayMoulad
Bonjour, tu as imprimé avec une imprimante filament ? Tu arrives à une bonne finition ? Ou as tu trouvé le fichier ? ????
Posté le 16/11/2020 à 10h16 par zfred63000
Pour suivre la discussion car je ne pensais pas que l'on pouvait faire une carrosserie en filament...
Flat lover !
Expresso Racer
Posté le 16/11/2020 à 12h37 par penn_ar_slot
Tout dépend de ce qu'on cherche :
- poids léger
- modèle inédit
Et bien sûr de son imprimante...
Espace F1 pour ceux qui ne l'ont pas reconnu sur le dos.
J'ai aussi récupéré sur le net un J9, un VW lt, ... pour la déco de fond.
Posté le 16/11/2020 à 13h17 par Alain Craniotakis
penn_ar_slot a écrit : BonjourTout dépend de ce qu'on cherche :
- poids léger
- modèle inéditEt bien sûr de son imprimante...
Il va y a du boulot et de la patience, pour en faire quelque chose de présentable. Et en plus on veux voir la suite ! Bon courage Penn.
Posté le 16/11/2020 à 14h46 par zfred63000
Je vais faire un essai pour voir...
Flat lover !
Expresso Racer
Posté le 16/11/2020 à 15h37 par Teubar39
penn_ar_slot a écrit :Et bien sûr de son imprimante...
vouaille !!!! t'es gonflé de le mettre dans ce sens là !!!
pourquoi pas dans l'autre sens, a l'endroit quoi ??? moi c'est ce que je fais et il y a quand même vachement moins a enlever rapport au supports, qui du coup, se retrouve a l'intérieur !!!
on vois en cours d'impression sur la première photo là :
http://www.teubarland.fr/teubarland_grand_prix/garage/full_scratch/peugeot_j5.htm
en tous cas c'est sympa comme scratch, je trouve que l'intérêt c'est que la carro est super légère ! comme du plastique, sauf qu'on fais ce qu"on veux ! et ça c'est top ....
pour la fixation du châssis tu peux utiliser la méthode "normale", celle d'origine, mais tu peux aussi faire tes puis de vis avant d'imprimer ...
Posté le 16/11/2020 à 19h08 par penn_ar_slot
Je voulais juste faire un essai sans avoir trop de supports.
Le toit n'est pas beau mais c'est rattrapable.
Le J9 je l'ai imprimé dans le sens normal mais j'ai fait une erreur d'échelle.
Posté le 16/11/2020 à 19h30 par Teubar39
je comprend.. c'est sur que les supports à enlever ensuite c'est chaud !!!!!
Posté le 16/11/2020 à 21h40 par LaurentPierre
Citation : Espace F1 pour ceux qui ne l'ont pas reconnu sur le dos.
C'est un très bon début, j'ai commencé par là aussi, par dépot de fils. Il y a beaucoup de travail après coup mais on peut faire de beaux modèles, ma Bugatti type 35 a été réalisée comme cela. L'avantage avec l'ABS, c'est de pouvoir lisser les surfaces à l'acétone.
Posté le 16/11/2020 à 21h58 par penn_ar_slot
Pour le moment je galère déjà rien que pour créer les châssis. Je me bagarre avec Freecad pour modifier une pièce sur le châssis destiné à l'A110 Heller. J'ai créé le même sous sketchup mais l'export ne fonctionne pas, il faut la version pro.
Je trouve des carrosseries qui me semblent intéressantes. Et quand je serai grand, je tenterai la suite...
Laurent, ton expérience serait géniale dans des petits tutos. Mais tu as un logiciel pro... alors que la plupart d'entre nous utilisent des logiciels gratuits.
Posté le 16/11/2020 à 22h05 par Nalon
On veut des photos de ton J9 stp !
Posté le 17/11/2020 à 07h21 par Ron
penn_ar_slot a écrit : Pour le moment je galère déjà rien que pour créer les châssis. Je me bagarre avec Freecad pour modifier une pièce sur le châssis destiné à l'A110 Heller. J'ai créé le même sous sketchup mais l'export ne fonctionne pas, il faut la version pro.
Salut l'artiste,
Pour les châssis, crois-moi que Freecad peut tout t'apporter facilement et sans limite, logiciel permettant les conceptions les plus complexes. Si tu veux modéliser des carrosseries, je te conseille d'autres logiciels comme Blender 3D qui est libre d'utilisation
Ron
Posté le 17/11/2020 à 08h30 par RayMoulad
Teubar39 a écrit :penn_ar_slot a écrit :Et bien sûr de son imprimante...
pourquoi pas dans l'autre sens, a l'endroit quoi ??? moi c'est ce que je fais et il y a quand même vachement moins a enlever rapport au supports, qui du coup, se retrouve a l'intérieur !!!on vois en cours d'impression sur la première photo là :
http://www.teubarland.fr/teubarland_grand_prix/garage/full_scratch/peugeot_j5.htmen tous cas c'est sympa comme scratch, je trouve que l'intérêt c'est que la carro est super légère ! comme du plastique, sauf qu'on fais ce qu"on veux ! et ça c'est top ....
Sympa ton site☺
Des que j'ai une imprimante, je fais un essai????
Posté le 17/11/2020 à 10h59 par penn_ar_slot
Le Fablab dont je suis membre est fermé en ce moment donc les formateurs ne sont plus là pour m'aiguiller.
Pour le J9...
Quelques défauts d'impression et une échelle entre le 32 et le 43, je me suis basé sur la largeur pour l'échelle en oubliant que le fichier prend en compte les rétroviseurs mais pas les planches de dimensions que l'on trouve sur le net.
Un petit Master à l'échelle HO, juste pour voir ce que ça peut donner...
Posté le 17/11/2020 à 12h45 par Alain Craniotakis
Un petit coté Pyramide à escalier, c'est une version Egypte ancienne ? C'est juste une plaisanterie à deux balles, j'imagine que rien que ce petit modèle au HO représente beaucoup de travail.
Posté le 17/11/2020 à 13h19 par Teubar39
RayMoulad a écrit : sympa ton site☺
merci...
Posté le 17/11/2020 à 17h53 par penn_ar_slot
Alain a écrit
Citation : Un petit coté Pyramide à escalier, c'est une version Egypte ancienne ? C'est juste une plaisanterie à deux balles, j'imagine que rien que ce petit modèle au HO représente beaucoup de travail.
Le boulot pour produire le Master, je ne sais pas, je l'ai trouvé sur la toile. Après c'est juste une échelle à calculer dans le slicer (l'utilitaire qui découpe l'objet 3d en tranches pour faire le fichier pour l'imprimante).
