Imprimer les messages du sujet "Comparatif RevoSlot"
Posté le 19/11/2020 à 18h15 par BOXER
Bravo pour ces tests bien détaillés et complets
Pour info ,il existe des pneus Wide Revoslot ( + 1 mm ) qui se montent sur les jantes d'origines ,
on en a monté sur les Porsche GT2 première génération en 30 shore et la différence est flagrante ,
meilleur comportement et gain au chrono ( sur du Scalex sport peint et piste bois ) ...et ça évite d'acheter des jantes
Posté le 19/11/2020 à 18h24 par C2R17
C'est bon a savoir ! Merci
Posté le 19/11/2020 à 18h40 par theblackt
christophes a écrit :Ronnie31 a écrit : Merci pour ce test passionnantTu confirmes une impression que j'ai depuis longtemps , les pneus trop tendre (Shore 15, Ultragrip) n'apportent rien, trop mous. Le shore 22, 25 est un bon compromis
Et sur du Scalex sport, vous conseillez quel nombre de shores? Mêmes shores que sur du Carrera?
D'origine, les Revoslots ont quel pneu (nombre de shores)?
D'origine c'est du shore 30, pour le choix de pneus je ne saurai te conseiller, je pense que le 22 et le 25 devrait être le mieux, le 25 étant le seul a avoir l'appellation "racing"
Posté le 09/02/2021 à 07h14 par Fred51
Ce test déboite !!! comme je suis pour l'acquisition d'une RevoSlot ,ce test permet d'étudier de très très près et même pour les références du choix des pneus !!! Merci !
Posté le 17/03/2021 à 15h57 par Panoz57
Bonjour !
Vraiment intéressant ce test.
Je sais que des pistes différentes peuvent faire varier les résultats, mais si je comprends bien, il est tout à fait possible de mixer les GT2, GT1, GTP et LMP ?
La Marcos a-t-elle été testée depuis ?
Posté le 17/03/2021 à 22h22 par theblackt
Oui on peut tout mixer il n'y a pas un monde entre chaque auto, les perfs sont proches car les pièces sont identiques à quelques exceptions prêt, la Marcos va très bien je crois que c'est la plus rapide de mes revoslot sur ma piste et la supra la plus lente, après il y a des différences entre 2 modèles identiques..... Tout dépend des réglages / ajustements et de si l'auto est bien née (moteur plus ou moins en forme, dispersion dans les ajustements.....).
En gros prends celles qui te plaîsent le plus et te prends pas la tête sur les perfs de chaque
Posté le 17/03/2021 à 23h35 par LittleBen
theblackt a tout juste, et oui, il est possible de faire courir les voitures entre elles sans (trop) grande disparité.
Et la Marcos a pu rouler chez nous aussi, dans des temps tout à fait remarquables
Posté le 17/03/2021 à 23h55 par BQT
la grosse différence est entre les modèles anciens qui n'ont pas la même monte de pneus et de jantes que les nouveaux modèles
la chicane mobile
Posté le 18/03/2021 à 08h50 par Panoz57
Bonjour !
Merci pour vos différents retours !
Oui j'avais identifié les changements de jantes et de pneus à l'arrière entre les premières et les dernières produites.
Posté le 18/03/2021 à 09h17 par C2R17
En fait ça confirme que Revoslot c'est bien
Bien sûr il y a toujours une certaine disparité entre les modèles par exemple ma plus rapide est la Toyota Supra devant la Viper et loin devant la F 333 qui rame pas mal ( moteur ? ) Les autres se tiennent
Sur du Ninco les pneus d'origine sont très bien
Posté le 10/04/2021 à 17h48 par Panoz57
Bonsoir !
J'ai une petite question par rapport à vos modifications de la F40 RevoSlot...
D'abord, comme vous, je trouve cette F40 un peu "loupée" : proportions "bizarres" au premier abord (elle est notamment très haute), câbles bcp trop longs qui vont se bloquer un peu partout dans la carro et réglages des roues arrières totalement fantaisiste avec notamment la roue arrière côté couronne qui dépasse largement de la carrosserie...
Du coup, j'ai fait ce qui était "préconisé" :
- retirer les 4 caoutchoucs sur les puits de vis de la carrosserie
- retirer les 2 cales en bronze côté couronne et remplacer celle de l'autre côté par une plus courte
- j'ai du raccourcir les câbles et donc remplacer les tresses (mais j'ai mis des 0.05 et pas des superfines 0.02)
Au final, elle ressemble à ça :
Mais j'ai 2 soucis :
- la lame avant touche le marbre...
- j'ai du remplacer les 2 vis de fixations avants de la carrosserie car elles étaient trop longues...
Du coup, je voulais savoir si les vôtres étaient pareil après vos modifs ?
Est ce que la meilleure solution ce ne serait pas de retirer les 2 caoutchoucs à l'arrière mais de conserver ceux à l'avant ?
Je précise que je n'ai pas retiré les cales en bronze sur l'axe avant car j'ai remplacé les pneus avant RS201M d'origine par des RS201 plus étroits et du coup ça ne frotte pas dans les ailes.
Posté le 10/04/2021 à 18h27 par Ronnie31
Fais gaffe avec une lame aussi basse de ne pas la casser sur un raccord de rail un peu saillant, ca m'est arrivé sur une black arrow
Posté le 10/04/2021 à 18h31 par christophes
Perso, avec les modifications dont j'ai parlé, je n'ai ce problème de lame avant qui touche...
Mais j'ai gardé les tresses d'origine ( plus grosses). Ceci explique peut être cela?
Posté le 10/04/2021 à 18h59 par Panoz57
Oui je pense effectivement que c'est un peu dangereux de la rouler comme ça, c'est pour ça que je pose la question...
Va falloir que je retravaille un peu le calage alors...
Avec les tresses, comme j'ai du raccourcir les câbles, j'avais pas le choix que de les changer... Impossible de ré utiliser celles d'origine... Et pourtant j'ai mis des tresses qui se rapprochent le plus de celles d'origine niveau épaisseur.
Posté le 10/04/2021 à 20h07 par Ronnie31
Une rondelle sous le guide? ou entre la carro et le puits
Après cela dépend des pistes sur lequel tu roules
Posté le 10/04/2021 à 20h23 par Panoz57
En fait, comme j'ai retiré les caoutchoucs qui sont censés réduire les bruits et les vibrations, j'ai collé un petit morceau de scotch sur le dessus du châssis entre le châssis et le puit de fixation pour essayer de réduire le bruit.
Je vais rajouter 1 ou 2 morceaux au niveau des puits avants... Ça devrait le faire...
Mais c'est vrai que la rondelle sous le guide ça serait une alternative...
Mais le souci c'est qu'il faut tester car anticiper le comportement du double châssis métal une fois posé sur le marbre n'est pas forcément évident.
Posté le 10/04/2021 à 20h24 par Panoz57
Et je roule aussi bien sur du Carrera que sur du Ninco... Les 2 ayant des montées et des descentes !
Donc chaud si je laisse la lame dans cette position !
Posté le 10/04/2021 à 21h27 par LittleBen
Étonnant cette lame qui frotte ...
Je viens de prendre une photo de la mienne:
Posté le 11/04/2021 à 14h48 par Panoz57
Bon ben j'ai corrigé mon problème :
Grâce à un calage à base de scotch noir entre le châssis et les puits de vis (en même temps ça amortira un peu les bruits et vibrations) :
J'ai aussi légèrement poncé l'angle d'attaque de la lame avant pour obtenir un profil arrondi.
Bon dimanche !
Posté le 11/04/2021 à 14h48 par LittleBen
En ayant vu Panoz57 déterrer ce sujet pour nous parler de sa F40, j'ai eu envie de faire rouler quelques RevoSlot ce matin.
J'obtiens des performances relatives comparables aux tableaux du premier post, avec la 911 GT1 qui se détache du lot cette fois-ci (mais je n'ai roulé que sur la Piste 2).
Ça tombe bien, RevoSlot s'apprête à sortir un nouveau trio de ces Porsche 911 GT1
