Imprimer les messages du sujet "SlotWings Lola T70 et Porsche 917k : avis et souci !"
Posté le 11/10/2020 à 17h33 par tieum357
Bonjour à tous !
En lieu et place de la R5 qui n'était plus dispo, j'avais finalement commandé cette LOLA :
https://www.slotcar-boutique.com/fr/slot-wings-car
je la trouvais chouette...
Bon à la réception, je remarques quelques trucs, je ne sais pas si c'est comme ça sur toutes, mais la mienne :
- pneu pas ronds, l'un est mal moulé il y a un trou sur le flanc lol
- la carro n'est pas droite : une des roues arrieres rentre légèrement dans le passage de roue, son homologue de l'autre coté en est encore loin.
- une des phares avant tient par miracle, et ne jointe pas super avec la carrosserie.
Bon après tout, elle m'a couté 37€. Mais quand je vois la finition que j'ai, pour un peu plus cher certes, sur mes Scalex, je ne penses pas retenter du Fly tout de suite..
(et en plus j'ai l'éclairage sur les scalex)
Bon ça c'était l'esthétique, je tenterais de faire des photos.
Mais mon plus gros souci, c'est que je n'arrives pas à l'utiliser sur une des pistes de circuit. J'ai une base Scalex Arc Air. J'ai différentes marques de voitures, et avec l'application ou sans : aucun souci pour rouler sur les deux voies.
Mais la LOLA LOL : sur la voie intérieure, pas de souci.
Sur la voie extérieure : dès que je passe un certain niveau sur la gâchette, la voiture accélère à fond et ne s'arrête qu'au bout de quelques instants alors même que la gâchette est relâchée
C'est inutilisable.
L'un de vous aurait une piste à me suggérer ?
Posté le 19/12/2020 à 20h47 par tieum357
Je viens d'acquérir à nouveau une Slotwings (ouais je sais, j'avais dit que je m'y ferais plus prendre...), une Porsche 917K, la "taxi" orange. Bon les phares, même souci, ça se ballade j'ai du les recoller tous les deux.
Mais le plus gênant, c'est qu'elle a le même comportement étrange que la Lola sur la même voie : passé un certain point sur la gâchette, elle reste à pleine puissance...
Posté le 20/12/2020 à 08h32 par RayMoulad
Si il n'y a pas de puce dans tes voitures, ça ne peut être qu'un problème de poignée/base..., non ?!
Posté le 20/12/2020 à 10h08 par tieum357
Ben à tout hasard j'ai changé les piles de la poignée, ce qui n'a rien résolu.
Toutes les autres voitures, scalextric et src, fonctionnent normalement. C'est juste les 2 slotwings qui font ça et uniquement sur une piste.
Que la course soit gérée par l'appli ou non.
C'est fou
Posté le 20/12/2020 à 10h43 par RayMoulad
Et si tu inverse les poignées ?
Posté le 20/12/2020 à 10h47 par tieum357
RayMoulad a écrit : Et si tu inverse les poignées ?
Bonne idée oui Je vais essayer (jamais encore tenté d'assigner des poignées, elles étaient pairées ootb)
Posté le 20/12/2020 à 12h15 par speedy
Pneus avant trop epais du coup tu perds le contact entre les tresses et la piste
Pour valider ce que je dis vire les pneus avant. Si le pb est toujours la il faut viser autre chose
Sébastien
Posté le 20/12/2020 à 20h43 par J89
Quelle est la différence entre la piste sur laquelle elle fonctionne bien , et l'autre ?
J'ai eu le cas chez un ami où la voiture semblait accélérer alors que je relâchais la poignée ...sauf qu'on s'est rendu compte que la voiture décollait à cet endroit devenant incontrôlable...
Posté le 20/12/2020 à 21h32 par tieum357
Alors, pour être précis, c'est la même piste, mais sur la voie intérieure aucun souci, sur l'extérieure j'ai le problème.
La voiture, quelque soit l'endroit du circuit où tu passes une certain niveau sur la gâchette, se met à accélérer à fond même si je relâche complètement la gâchette. Elle ne s'arrête que lorsqu'elle sort du circuit, violemment pour le coup.
C'est forcément ma base ou ma manette qui déconne. Mais je n'ai aucun souci avec toutes les autres voitures..
C'est comme si le moteur de ces 2 voitures continuait de pomper du jus sans qu'on décide de lui en envoyer..
Demain je vais essayer d'inverser les manettes, voir ce qu'il se passe.
Posté le 21/12/2020 à 11h28 par FRANCK89
Je penserai aussi à la qualité médiocres des moteurs qui n'ont aucun couple... Ils s'emballent quand on les sollicite, et n'ont pas de freins ?
Posté le 26/12/2020 à 09h09 par tieum357
Alors, j'ai testé d'inverser les poignées : le problème n'est pas là, ça ne 'suit pas la poignée', c'est toujours la voie externe qui déconne. Ça viendrait donc de la base.
Chose "amusante", les deux Fly ont changé de comportement : désormais elles n'accélèrent plus toutes seules, mais se "coupent". Parfois dès qu'on commence à appuyer sur la poignée, parfois un peu plus loin (à peu près au même endroit que là où elles se mettaient à accélérer seules).
C'est à rien y comprendre...
Elles sont condamnées à ne connaitre que la voie intérieure lol
Posté le 26/12/2020 à 10h55 par Kcirtap
Bizarre bizarre, vous avez dit bizarre
Comme c'est bizarre...
Kcirtap
Mon épouse
Posté le 26/12/2020 à 12h18 par J89
Inverse les branchements des pistes et si le problème change de piste, c'est bien l'alimentation.
Posté le 26/12/2020 à 15h44 par speedy
As tu fait un test sans pneus avant pour valider un pb de contact. Si tu perds le contact la voiture ne freine pas
Sébastien
Posté le 26/12/2020 à 16h05 par tieum357
Elle est alimentée, je ferais une vidéo pour vous montrer. Si je la maintiens appuyée sur l'avant et soulève l'arrière on voit bien qu'il y a un comportement anormal.
Pour inverser les branchements des pistes, un peu compliqué, j'ai un scalex arc air, collé sur le module..
Posté le 29/12/2021 à 15h45 par tieum357
Helloooo,
Petit autodeterage de post, pour vous tenir informés : problème trouvé et solutionné.
Sur ma piste j'ai donc la arc air que j'utilise, et j'avais placé juste à côté l'ancienne base, non utilisée, déjà car j'avais du vouloir économiser un rail classique, et peut être en cas de besoin d'une alim de backup.
Bref, j'ai mis un coup de cutter sur les fils entre le boîtier de la base et le rail.
Résultat, les slotwings et les fly (concernées aussi) fonctionnent normalement sur la voie qui posait souci !
Devait y avoir je ne sais quoi, un condo ou autre truc qui leur rebalancait du jus... Pourquoi sur une seule des voies, aucune idée.
