Imprimer les messages du sujet "Je passe au bois"
Posté le 24/09/2020 à 23h41 par Pascal-67
Après le Scalex sport et le Carrera digital (mode dual) c'est au tour du bois (MDF) une nouvelle pièce (plus petite) le circuit forcément
plus petit .
Je le voulais plus rapide moin sinueux , moin technique, pour échelles 1/32 au 1/24 non digital .
Un environnement ou déco minimaliste .
Le tout est en cours de construction ou terminé euh!!! enfin presque
- 03 voies analogique
- échelle 1/24 - 1/32 - 1/28
- construction sur panneaux particule 18mm
- dimension de la table 2500 X 3300 X 1500
- MDF 15mm
- espacement des voies 12cm
- rayon de courbe min 18cm
- bande extérieur / intérieur entre 8-10cm
- slot 3.5 X 9mm
- cooper tape 5mm
- 3 alimentations
Voici la pièce et les dimensions de la place dispo.
Posté le 25/09/2020 à 22h13 par Pascal-67
Montage du cadre support pour la table
et pose des anciens panneaux de particule
Posté le 25/09/2020 à 23h13 par pepe_plus
12cm entre voies ? Tu vas faire rouler des freeclass ?
Posté le 26/09/2020 à 15h04 par Pascal-67
pepe_plus a écrit : 12cm entre voies ? Tu vas faire rouler des freeclass ?
Hee pepe_plus, ben non à voir les 1/24 elles ont pris de la largeur
je pense que les 10cm du rail carrera est limite
D'accord pour le 1/32 c'est un peu perdu de vue xxp
pour le tracé je me suis inspiré de ça "pepe_plus"
traçage sur le MDF
Posté le 28/09/2020 à 18h23 par Pascal-67
Pour le traçage des courbes j'ai utilisé cette règle réglable à volonté
Posté le 01/10/2020 à 16h59 par Pascal-67
La suite
Premiere rainure avec une défonceuse Metabo fraise de 3mm carbure , un gabarit de chantournage
Posté le 01/10/2020 à 20h54 par fretz
Je suis avec intérêt ton sujet parce que ça ressemble au parcours que je voudrais suivre par contre ton MDF ressemble à de l'agglo non ?...
Posté le 01/10/2020 à 21h43 par Pascal-67
Salut fretz
Merci pour ton intérêt.
Effectivement sur les photos cela ressemble à de l'aglo mais c'est bien du MDF est c'est bien lisse
Il fallait que je trouve une autre machine la défonceuse était trop encombrante et pas assez maniable donc je me suis procuré une Makita,baucoup plus maniable est légère.
Sur le tracé y a pas de ligne droite cad. les différentes courbes sont relié par des courbes "à très grand rayon" ,
donc j'ai rajouté un/deux gabarits pour ce travail et je ne fraise que la voie extérieure
Posté le 02/10/2020 à 12h53 par fretz
Ton gabarit de perçage c est de l impression 3D maison ?
PS: 67 c est ton année de naissance ou ton département ?
Posté le 02/10/2020 à 17h28 par Pascal-67
fretz a écrit : Ton gabarit de perçage c est de l impression 3D maison ?
Gabarits achetés
"67" c'est le département
Posté le 02/10/2020 à 17h48 par Pascal-67
voilà la première voie est fraisé je passe à la deuxième et troisième , pour ça j'ai utilisé des cornières en PVC d'une épaisseur de 3 / 3,5mm que j'ai récupéré lors du remplacement de mes fenêtres de la maison je les ai percé et entailler pour pouvoir faire les courbes .
Après confection d'un disque fixé sous la défonceuse qui fait office de gabarit de distance .
ne pas oublier les EPI même si l'aspiration à très bien fonctionner
Posté le 02/10/2020 à 19h50 par sloter
Merci pour les photos et les différentes étapes et techniques partagées.
12 cm entre les voies ça fait espacé pour les 1/32ième.
Bon courage pour la suite.
Posté le 03/10/2020 à 18h06 par Pascal-67
sloter a écrit : Merci pour les photos et les différentes étapes et techniques partagées.
Oui c'est espacé mais pas gênant
quelques photos du chantier
Posté le 05/10/2020 à 21h01 par Pascal-67
Ici ont voit bien les guides pvc
Bon les fraisages sont terminés , début de l'assemblage
cales, serre joint, colle ,
Assemblage terminé
Posté le 08/10/2020 à 15h14 par Pascal-67
La suite après l'assemblage rebouchage de trous et quelques différence de niveau ponçage avec du papier 400 et 800
puis le perçage des trous pour le passage du cooper tape (qui seront oblong après)pas de photo
et première mise en pré couche des rainures
et pas de commentaires des pros en la matière
Posté le 08/10/2020 à 15h24 par STEFX13X
ben je suis pas un pro mais bravo
X13X
Posté le 08/10/2020 à 16h22 par imagilles
Tu as acheté ou tes gabarits de chantournage ?
Posté le 08/10/2020 à 18h04 par axelfoley
C'est beau le bois !!
Je m'équipe d'une défonceuse festool trouvée sur le bon coin et je me lance en décembre.
Je vous demanderai des conseils si possible.
Posté le 08/10/2020 à 22h20 par Pascal-67
imagilles a écrit : Tu as acheté ou tes gabarits de chantournage ?
Chez amazon et ici
Posté le 08/10/2020 à 22h46 par imagilles
Chez amazon et ici
67 euros pour le 120 cm, j'avais vu.. hormis la qualité du produit , je trouve ça pas cadeau
