Imprimer les messages du sujet "Black Arrow Lamborghini Murcielago "Sunoco / Monster Energy""
Posté le 24/09/2020 à 21h02 par Atobit
Voilà une autre candidate pour la PROXI. Comme pour la Saleen, c'est ma, ou plutôt devrais-je dire « mes » premières Black Arrow, car il y a là aussi une deuxième version en préparation.
Décor différent que les Saleen pour les Lambos, direction le Japon avec des versions drifts.
Avec celle-ci je suis partie d'une voiture existante :
Je n'ai pas fait de dessin pour les lambos, je me suis concentré sur les décalques, adaptés pour la PROXI.
Il faut imaginer la carrosserie en noir :
La peinture est simple puis qu'elle n'est que noir. Au final, elle devrait être matte.
Ici la carrosserie prête pour les décalques.
Je ferai la pose de ceux-ci en même que la Saleen Heineken, probablement sur la fin du week-end ou Lundi au plus tard.
Posté le 24/09/2020 à 21h59 par LittleBen
Très prometteur
Tes premiers posts sur la M6 GT3 me restent encore bien présents à l'esprit, nous avons affaire à un pro!
Posté le 24/09/2020 à 23h15 par letouriste89
Par contre voiture noire sur piste noire ...
Hâte de la voir finie cette carrosserie.
Posté le 24/09/2020 à 23h48 par Antho84
Ta carrosserie n'est pas trop vrillé ?
La mienne elle l'était pas mal. J'ai réussi à la redresser un peu, mais pas suffisamment pour qu'elle soit bien en place sur le châssis.
Slot racing Pont St Esprit
Posté le 25/09/2020 à 09h25 par Atobit
Merci pour les commentaries.
Je suis d'accord, carrosserie noire sur piste noire, ce n'est pas l'idéal. Pour aider à la rendre plus visible, je pensais y mettre un éclairage. Peut-être que les jantes vert fluo aideront un peu. A voir donc…
@Antho84, au sujet du vrillage, tu m'as mis le doute, je viens de vérifier les deux carrosseries, posées a plat, aucun signe de vrillage de mon côté. La tienne a peut-être un problème qualité ou a été stocke vrillée. Tu as toujours la possibilité d'ajouter les quatre vis dans les coins du châssis pour la positionner correctement ?
Posté le 25/09/2020 à 10h03 par C2R17
Une voiture de drift quelle idée alors que pour la proxy faut pas glisser
Petit réglage et changer les pneus ? peut être
Posté le 25/09/2020 à 10h36 par lpmc6622
LittleBen a écrit : Très prometteur
Tout à fait.
Je n'avais pas fait le rapprochement au moment de ton inscription à la Proxy, Atobit, mais je me régale d'avance de voir ta réalisation participer cette année!
Posté le 25/09/2020 à 12h08 par C2R17
Mais si la voiture est trop belle , je ne vais pas oser attaquer avec
Trop peur de l'abimer
Posté le 25/09/2020 à 14h49 par letouriste89
Atobit a écrit : Pour aider à la rendre plus visible, je pensais y mettre un éclairage.
Attention à la consommation de ton éclairage, cela pourrait faire perdre une légère puissance au moteur... après tu peux essayer avec et sans éclairage et constater les chronos.
Posté le 25/09/2020 à 14h59 par Atobit
Ça a vraiment un impact ?
Je pense que si la puissance disponible sur les rails est suffisante et que la section des fils du moteur n'est pas trop petite, cela ne devrait pas avoir d'impact.
En tout cas merci de l'avoir noté, j'ai un banc d'essai, je comparerai avec et sans éclairage.
Posté le 25/09/2020 à 15h07 par lpmc6622
letouriste89 a écrit :Atobit a écrit : Pour aider à la rendre plus visible, je pensais y mettre un éclairage.Attention à la consommation de ton éclairage, cela pourrait faire perdre une légère puissance au moteur... après tu peux essayer avec et sans éclairage et constater les chronos.
Il faut monter l'éclairage en parallèle du moteur.
Si tel est le cas, et bien sûr, comme mentionné par Atobit, si la puissance disponible est suffisante (en pratique l'ampérage), il n'y a pas d'impact de l'éclairage sur le moteur.
Posté le 25/09/2020 à 18h34 par Antho84
Cool que tes 2 carrosseries soient clean !
J'ai mis les 2 vis à l'arrière pour redresser un peu la carrosserie, mais ça me plaît pas trop.
Je suis impatient de voir la suite de tes peintures.
Posté le 25/09/2020 à 23h04 par Atobit
Finalement, j'ai un du temps pour la pose des décalques:
Il reste a placer le noms des pilotes, ce que j'ai oublier d'imprimer.
Posté le 26/09/2020 à 08h48 par lpmc6622
Ma-gni-fique!
Bravo!
Pas sûr que l'éclairage soit nécessaire pour la voir…
Posté le 26/09/2020 à 08h54 par lpmc6622
Antho84 a écrit :Atobit a écrit :
@Antho84, au sujet du vrillage, tu m'as mis le doute, je viens de vérifier les deux carrosseries, posées a plat, aucun signe de vrillage de mon côté. La tienne a peut-être un problème qualité ou a été stocke vrillée. Tu as toujours la possibilité d'ajouter les quatre vis dans les coins du châssis pour la positionner correctement ?Cool que tes 2 carrosseries soient clean !
J'ai mis les 2 vis à l'arrière pour redresser un peu la carrosserie, mais ça me plaît pas trop.Je suis impatient de voir la suite de tes peintures.
Si la carro n'est pas trop vrillée (je sais, ce n'est pas quantitatif mais je n'ai pas mieux
) et si tu dois peindre et/ou vernir, une possibilité est de vriller la carro en sens inverse lorsque tu la fixes sur le support de peinture (celui qu'utilise Atobit est parfait pour ça - j'ai le même type
) et de peindre, vernir, laisser sécher dans cette position. Cela rattrape le vrillage initial. Bien sûr, si la carro n'est pas vrillée d'origine, il faut faire attention lorsqu'on la fixe sur le support pour ne pas la vriller.
Posté le 26/09/2020 à 10h18 par Atobit
lpmc6622 a écrit : Pas sûr que l'éclairage soit nécessaire pour la voir…
C'est ce que je me suis dit une fois les décalques posés. Je vais quand même la préparer en vue de la mise en place de LED, je verrai au moment de l'assemblage final de la carrosserie.
Posté le 26/09/2020 à 10h25 par Kcirtap
Je l'aime...
Enfin je voulais dire que j'aime ton travail !
Très beau boulot, magnifique
Patrick
Kcirtap
Mon épouse
Posté le 26/09/2020 à 10h38 par C2R17
Superbe , elle n'est presque plus noire , ça va se voir
Posté le 26/09/2020 à 20h54 par Antho84
@lpmc6622, merci pour l'astuce !
@Atobit, elle est magnifique cette carrosserie !
Posté le 26/09/2020 à 21h04 par Atobit
Voila, pose des décalques terminée. Prochaine étape, vernissage.
