Imprimer les messages du sujet "Carrosserie voilée !!!"
Posté le 04/09/2020 à 16h39 par titikine
Bonjour à tous
Voilà j'ai un souci sur une carro policar
Elle est vrillée et du coup elle vrille le châssis quand on la monte dessus
La question est la suivante
Peut on faire comme avec les châssis
Immersion de la Caro dans l'eau chaude au four en la contraignant sur un support plat ?
Mon inquiétude vient de la deco ?
Risque t'elle de se barrer si trop longtemps dans l'eau ?
Merci d'avance pour vos réponses
Guillaume
Posté le 04/09/2020 à 17h27 par letouriste89
n'as tu pas une vieille carrosserie pour essayer le four?
J'ai peur qu'effectivement le vernis soit jaunisse ou se craquelle ...
Posté le 04/09/2020 à 17h41 par fs83
il faut y aller doucement avec une carro car elles sont très fines .
souvent s'est du au montage vitres ,intérieur qui sont mal positionnés .
en premier je déferais ces pièces. après si la carro est vrillé ce sera plus facile a redresser.
sp-collectable.com
Posté le 04/09/2020 à 18h33 par PINUEXPRESS
Perso, quand j'ai un châssis ou une carro à redresser, je n'utilise pas d'eau
Je fais ça à chaud (50°C) dans mon four durant quelques heures et je laisse refroidir à température ambiante.
J'ai un "marbre" (rectangle de ferraille épais) qui me sert de support : avec aimants pour un châssis vrillé ou avec du ruban adhésif de carrossier (conçu pour être cuit en cabine de peinture) avec lequel je bride la carro voilée en position durant son passage au four.
Posté le 09/09/2020 à 19h43 par titikine
Merci à tous pour vos réponses
je suis en train de tenter la méthode de Pinuexpress
en remplaçant le scotch de carrossier par de la ficelle à gigot
Je vous tiens au courant
Posté le 10/09/2020 à 14h13 par titikine
Bon ben raté
Peut être pas assez serrée sur la plaque
Ja vais faire sauter l'habitacle tant pis pour voir si ça change quelque chose
Posté le 10/09/2020 à 15h22 par ttfredo
titikine a écrit : Bon ben raté
Francis avait conseillé quoi ???
En 1er il faut démonter pour m'avoir que la carro devant soi et vérifier si c'est bien elle qui est à l'origine de cette déformation.
Ma méthode pas très académique: une boite à chaussure avec un trou pur passer la buse d'un sèche cheveux, ça évite de monopoliser le four de la cuisine :). On monte en température notre jolie chambre chaude mais doucement. On prépare le marbre pour la carro avec du lest. Pas trop de lest pour éviter d'avoir un affaissement de la carro, les montants de pare brise sont très tres fins; c'est un coup a finir avec un cabriolet...
Dans le pire des cas, met de la contrainte, ajoute une cale pour contrer le vrillage.
La règle d'or, patience patience et attention à ne pas trop chauffer. Plusieurs passes sont nécessaires.
Vous pouvez suivre l'ASA sur son blog http://assoslotalpin.canalblog.com
Posté le 10/09/2020 à 15h57 par titikine
Oui c'est sur démonter l'habitacle va aider
mais j'ai préféré tenter le coup tout en place des fois que la chauffe de l'ensemble suffise
Je lache pas l'affaire ce soir je fais sauter l'habitacle et si il faut je repasse au four
Posté le 12/09/2020 à 08h01 par titikine
Habitacle démonté et second passage au four
Ça a l'air beaucoup mieux
Plus qu'à tout remonter
les gars pour vos conseils
Posté le 14/09/2020 à 17h14 par titikine
Aller petit retour d'expérience
habitacle démonté deuxième passage au four à 55 degrés pendant 2h avec contrainte de la carro au teflon de plomberie
c'est bien revenu
remontage et là.... pas mieux
j'incrimine le chassis qui passe au four methode dans l'eau avec aimants sur un plaque
bien revenu aussi...
Je remonte et la.... pas mieux re
alors je sors le cerveau et les yeux pour essayer de comprendre ce qui se passe et en fait le moteur touchait l'habitacle ce qui en serrant déformait l'ensemble chassis carro
donc un coup de dremel et là c'est bon....
bon en fait je pense que la carro en avait vraiment besoin d'un redressage... le chassis c'était du luxe mais c'est fait maintenant j'ai une auto droite
Encore merci pour vos conseils
