Imprimer les messages du sujet "PROXY 2021 LE BAR"
Posté le 15/07/2020 à 13h47 par lpmc6622
axelfoley a écrit :![]()
Avec ça tu ne règles pas l'offset (qui, pour rappel, est la différence d'altitude entre l'axe moteur et l'axe des roues arrières). Tu changes la hauteur de ton berceau par rapport au plan du châssis…
Posté le 15/07/2020 à 13h48 par axelfoley
C'est plutôt la partie Onion ring ou spacer que je trouve intéressante, la troisième est une suspension ressort classique effectivement.
Par contre, en mettant une cale de 1mm à l'arrière tu induis une élévation ou je suis dans les choux ?
Posté le 15/07/2020 à 13h58 par lpmc6622
axelfoley a écrit : C'est plutôt la partie Onion ring ou spacer que je trouve intéressante, la troisième est une suspension ressort classique effectivement.
Tu es plutôt dans… les oignons!
Je plaisante, bien sûr…
L'offset est la différence entre le plan horizontal contenant l'axe du moteur et le plan horizontal contenant l'axe des roues arrières. Voici une illustration tirée du catalogue Slot.it:
Si tu places des cales entre le châssis et le support moteur, tu relèves l'ensemble moteur-axe arrière, donc tu ne changes pas l'offset.
Je ne dis pas que ça sert à rien, n'est-ce pas… Je dis juste que ça ne change pas l'offset.
Posté le 15/07/2020 à 14h01 par axelfoley
Putin ben ouais, et comme tu remontes le berceau, tu remontes aussi l'axe arrière et le moteur. Je comprends vite quand on m'explique longtemps.
Du coup c'est du vol le prix de leur châssis :)
Les joint toriques ou suspension même combat, permettre d'être plus flexible et de passer les virages serrés plus correctement, je ne vois pas l'intérêt de la cale ?
Posté le 15/07/2020 à 14h07 par DRT
guiand a écrit : Pour les chassis 3D, ayant une imprimante, je reste sur du fait maison. Ça fait partie du plaisir.
C'est propre
C'est vrai que c'est gratifiant de fait rouler ses propres châssis.
C'est du PLA?
Fan de la Lola T70 MKIII
Posté le 15/07/2020 à 14h11 par axelfoley
On dirait plus du Polycarbonate
Posté le 15/07/2020 à 14h12 par lpmc6622
axelfoley a écrit : Putin ben ouais, et comme tu remontes le berceau, tu remontes aussi l'axe arrière et le moteur. Je comprends vite quand on m'explique longtemps.
Du coup c'est du vol le prix de leur châssis![]()
Bien. Alors, je peux continuer!
Quelle est la différence (ou plutôt les différences) entre offset et élévation du support moteur (que j'appellerai onion ring
Commençons par ce qui est équivalent: dans les deux cas tu abaisses le châssis et la carrosserie. Tu abaisses donc le centre de gravité (plus dans le cas de l'offset puisque le moteur descend un peu - j'y reviens dans les différences) et tu rapproches le châssis de la piste. Dans le cas extrême tu peux poser le châssis sur la piste, ce qui peut être très efficace.
Les différences maintenant:
- dans le cas de l'offset, tu abaisses aussi d'autant le moteur. Le centre de gravité total est donc plus bas, toutes choses égales par ailleurs, que dans le cas de l'onion ring. Et comme ton moteur est plus bas tu as plus d'attraction magnétique (s'il y en a). Le risque est que le moteur touche la piste… Par contre tu modifies la transmission, puisque tu décales la couronne par rapport au pignon. A prendre en compte…;
- dans le cas de l'onion ring, le support moteur n'est plus dans le plan du châssis. Si tu mets du tilting entre les deux, c'est à prendre en compte (par exemple si tu veux avoir de la rotation autour d'un axe longitudinal, cet axe n'est plus dans le plan du châssis). Par ailleurs le moteur est plus haut dans la carrosserie, ce qui peut poser problème avec l'habitacle).
Posté le 15/07/2020 à 14h28 par guiand
DRT a écrit :
C'est du PLA?
Oui c'est bien du PLA, je n'ai pas encore testé d'autre matière sur mon imprimante.
Posté le 15/07/2020 à 14h36 par axelfoley
Un grand merci professeur moteur, je bois ces paroles et invalide donc ma commande d'onion ring.
A-t-on le droit de mettre du scotch 3M super fin sur le fond plat pour protéger le moteur ?
Je viens juste de trouver ma config de jantes/pneu avec un offset de berceau 1mm dans le but d'avoir 1 mm d'écart entre la planche et le fond plat.
Certains ont mentionné à l'attention des rookies qu'il y avait des circuits "bosselés".
Quel espace entre le fond plat de la voiture et le circuit faut-il prévoir pour ce type de circuit ?
Posté le 15/07/2020 à 15h07 par lpmc6622
axelfoley a écrit : Un grand merci professeur moteur, je bois ces paroles et invalide donc ma commande d'onion ring.
Pas de problème pour le scotch.
Pour la garde au sol minimum, c'est difficile à dire. Le mieux est d'avoir un rail Ninco et de poser sa voiture dessus pour voir ce que ça donne.
Le problème du Ninco est double: c'est le rail dont la partie métallique est la plus en saillie de la partie plastique (0,5mm) et c'est le rail qui se déforme le plus.
Posté le 15/07/2020 à 16h19 par C2R17
C'est certain les rails Ninco sont plus souples ! Par contre si ils sont posés sur un support plat, je ne trouve pas qu'ils se déforment
J'utilise de l'offset 0 et je n'ai pas de problème !
Posté le 15/07/2020 à 17h23 par lpmc6622
C2R17 a écrit : C'est certain les rails Ninco sont plus souples ! Par contre si ils sont posés sur un support plat, je ne trouve pas qu'ils se déformentJ'utilise de l'offset 0 et je n'ai pas de problème !
Ces rails bouchent beaucoup avec la température.
Posté le 15/07/2020 à 17h36 par C2R17
Je ne trouve pas
Bon, mon sous sol a une température correcte , je n'ai pas de problème
Posté le 15/07/2020 à 20h43 par letouriste89
Après avoir finalisé celui de la F430, je suis en train de valider celui de la F550. Je vais attaquer celui de la Ford GT.Pour la F430 et la F550 je suis sur une config en sidewinder avec support moteur Slot.it (pièces dont je dispose). J'attends les pièces pour pouvoir tester en Anglewinder (qui est la config d'origine de la Ford).
Au début mes chassis étaient un peu trop rigides, j'ai corrigé le tir. Le résultat sur la piste est je pense vraiment pas mal entre origine et chassis3D avec pièces slot.it, la différence au crhono est là.
Chassis F550 en cours de validation:
impression basse qualité et en rouge qui me permet de mieux voir les corrections à apporter une fois tout monté.
Voila ce qui m'a incité a acheter une imprimante 3d, hate de me lancer dans la modélisation.
Tu es sous fusion 360?
as tu testé l'impression de carrosserie?
Posté le 15/07/2020 à 22h37 par guiand
letouriste89 a écrit :Voila ce qui m'a incité a acheter une imprimante 3d, hate de me lancer dans la modélisation.
Oui Fusion 360
J'ai testé vite fait l'impression d'une carrosserie en qualité moyenne, l'état de surface est loin d'être lisse.
Il me faut essayer en qualité maxi mais comme c'est assez long j'ai repoussé cet essai.
Je pense que pour des carrosseries il vaut mieux se tourner vers l'impression résine.
Posté le 15/07/2020 à 23h36 par letouriste89
Je me suis rencardé un peu il serait possible de lisser avec un appret isolant de chez ac..on ca pourrait le faire.
Sinon comme tu la dit, la elegoo mars est en route
Posté le 16/07/2020 à 11h45 par axelfoley
Pour la proxy, il apparaît que certains hôtes proposent des étapes avec une épreuve sur la piste de leur club.
Dans ce cadre, les pneus silicone type NSR ultragrip... sont ils autorisés ?
Merci d'avance,
Alex
Posté le 16/07/2020 à 13h40 par DART1973
Ou est ce que tu as vu que les Ultragrip étaient des pneus silicone ?
De plus dans le réglement tu peux prévoir des pneus de rechange , mais de même type que ta monte initiale , donc pas de pneus pour le Carrera puis d 'autres pour le Ninco
Posté le 16/07/2020 à 13h46 par lpmc6622
DART1973 a écrit : Ou est ce que tu as vu que les Ultragrip étaient des pneus silicone ?
Je plussoie la réponse de DART (pour une fois que nous sommes d'accord!
Les UltraGrip sont des pneus caoutchouc et un seul type de pneus doit être utilisé pour une proxy…
Posté le 16/07/2020 à 14h20 par axelfoley
Je dois ne pas savoir lire mais il est mentionné que les NSR Ultragrip sont en silicones :
NSR ultragrip silicone
