Imprimer les messages du sujet "Oxygen : puce qui chauffe et soudure qui saute..."
Posté le 12/06/2020 à 22h02 par jm2Rn
Je viens de brancher 2 puces oxygen commandées par des poignées Scalex.
Suivant les conseils de David qui m'avait fait ma piste Sillage Racing, j'ai uploadé le firmware slot-it.
Problème:
Quand je pose la voiture sur la piste la puce chauffe et fait sauter une des soudures des fils de guide ! Dingue.
La 1ère fois c'est arrivé quand j'ai posé la voiture avant d'apairer poignée et puce. La 2ème fois j'ai mieux suivi la procédure d'appairage en posant la voiture sur la piste à la fin de la procédure. Voir vidéo de David.
Mais... Après quelques tours de piste (trop content ! ) je fais une mini pause et lorsque je reprends la poignée... plus rien. La soudure avait sauté. Une deuxième fois.
Posté le 13/06/2020 à 12h59 par fs83
pour moi , ta soudure est mal faite quand on regarde la photo .
peut être je me trompe ?
sp-collectable.com
Posté le 13/06/2020 à 15h18 par theblackt
Soudure "collée" et non "soudée", une soudure à l'étain ne "casse" pas si bien faite, là elle n'a pas accroché sur le circuit imprimé
Posté le 13/06/2020 à 15h27 par jm2Rn
Oui effectivement vous avez raison, mais... ces soudures sont d'origine, et pourtant elles ont sauté.
mais la question est : pourquoi la puce chauffe ?
Merci de vos réponses, je teste un nouveau branchement, mais vu que l'électricité n'est pas ma partie je vais confier ça à un pro, avant de tout cramer...
Posté le 13/06/2020 à 15h27 par freinetroptot
Soudure grise donc collage une soudure étain est brillante si bien faite sans doute un problème de température du fer a souder
Posté le 13/06/2020 à 21h46 par fs83
la puce chauffe a cause de la soudure.
sp-collectable.com
Posté le 13/06/2020 à 21h48 par jm2Rn
...ça y est ça marche
Erreur de branchement, vàlà... le boulet.
il est content Rosco avec ses deux mains gauche.
Merci à David Sillage Racing et Denis de Slotrain pour leurs conseils.
J'ai plus qu'à faire de beaux branchements définitifs. Et promis après je referais une présentation officielle de la piste.
Posté le 13/06/2020 à 22h00 par jm2Rn
fs 83, j'ai refais la soudure, on verra si ça se reproduit à l'usage. Merci.
Posté le 14/06/2020 à 10h03 par axelfoley
Désolé je ne comprends pas pourquoi mettre une puce oxygen sur une piste sillage blst ?
Normalement il n'y a pas besoin de puces ?
Posté le 14/06/2020 à 10h31 par jm2Rn
Ne sois pas désolé c'est une piste un peu particulière. Elle a 10 ans mais n'a pas fonctionné depuis très longtemps et je la remets au goût du jour.
C'est une monovoie, sur laquelle tu fais une sorte de course poursuite.
Le tracé est inspiré de la Roc 2004-2005 au stade de France.
Posté le 15/06/2020 à 07h43 par blst
axelfoley a écrit : Bonjour,
Regarde bien la piste et tu t'apercevras qu'il n'y a qu'une seule voie. Donc si tu veux faire rouler 2 voitures il faut passer en digital.
Dav
Facteur de Circuits Routiers
Posté le 22/06/2020 à 16h07 par El-tyranos
Bonjour à tous,
Je me permet d'intervenir car je viens d'acheter 2 puces Slot.it pour mettre sur une piste avec un ARC Pro et j'ai le meme problème de chauffe d'une puce
J'utilise normalement des puces scalex F1 qui fonctionnent parfaitement mais elles ne tiennes pas la charge avec les camions et se mettent en sécurité.
J'ai donc commandé ces puces type C pour mettre sur des camions Fly, voila les pbs constatés...
Puce 1 :
Pas de pb de chauffe, le flash de la puce se passe sans pb car la puce est correctement reconnue par l'app nRF.
Le camion tourne sans pb sur l'une ou l'autre voie par contre il s'arrête après chaque changement de voie... la base étant bien réglée sur digital
Puce 2 :
Pas de diode visible à la mise sur la piste, l'app reconnait la puce mais sans nom (NA) et le flash est impossible.
Au bout de qlqs secondes la puce devient très chaude et j'ai tout arrête pour ne pas endommager le matériel...
Le problème vient peut etre de mon montage mais autant dire que pour l'instant je ne suis pas vraiment satisfait par le matériel Slot.it
Posté le 22/06/2020 à 18h49 par fs83
une puce peut chauffer par le manque d'ampérage de l'alimentation et apparemment c'est ton problème avec les puces scalex.
si ton système marche avec une diode sur la piste ,la diode de la puce slot it dans être mise dans un trou sur ton châssis.
sp-collectable.com
Posté le 22/06/2020 à 21h53 par El-tyranos
Merci pour ton retour rapide FS83.
Je pense que le problème des coupures scalex ne vient pas d'un manque d'ampérage car il s'agit d'une base ARC Pro montée avec 2 alimentations (de mémoire 4 ampères / alim) et le problème de coupure arrive aussi avec seulement le camion sur la piste. Il s'agit du moteur Fly d'origine donc j'ai du mal à croire qu'il puisse consommer autant de courant surtout que ces 2 alims arrivent a faire tourner 4 voitures simultanément sans rencontrer le même problème.
Pour les puces Slot it, j'ai utilisé un montage avec diode de changement de voie déportée et celle ci est bien orientée vers la piste.
Quand je parle de diode qui reste éteinte, je parle de la diode rouge "témoin de marche" qui se trouve sur la partie supérieure du PCB. Elle est bien visible à la mise sous tension sur la puce que j'ai pu flashée mais reste éteinte sur l'autre.
Posté le 22/06/2020 à 22h34 par fs83
regarde si les puces sont bien paramétré en scalex
sp-collectable.com
Posté le 22/06/2020 à 22h47 par El-tyranos
Oui sur les 2 puces la vis permettant le parametrage de l'alimentation est correcte...
