Imprimer les messages du sujet "Panhard Dyna Z"
Posté le 22/05/2020 à 17h20 par peterdremel
un nouveau projet, sur la base d'un jouet "Clé" trouvé il y a bien longtemps en brocante...
Pour l'instant :
- découpage du châssis pour récupérer les bas de caisse et pare-chocs,
- collage de ces derniers
- fixation des puits de vis pour adapter un châssis slot classic
A suivre...
Posté le 22/05/2020 à 18h35 par fastwagon
Je pose toujours la même question quand je vois de belles réalisations comme la tienne sur des bases Clé, Gégé ou autres : est-elle bien au 1/32? J'ai eu de mauvaises surprises par le passé...
Posté le 22/05/2020 à 20h52 par peterdremel
Je ferai une photo à côté d'une voiture de slot... Mais je crois qu'on n'est pas loin du compte
Posté le 22/05/2020 à 21h53 par BRUNO
L'empattement d'une Dyna z fait 2,57 m soit 80,3 mm au 1/32 , la clé fait 80 mm d'empattement
A+ bruno
Posté le 22/05/2020 à 23h01 par peterdremel
Si on prend le réglet, le jouet mesure 14 cm ce qui donnerait 4,48 m ; la vraie mesure 4.58 ce qui donne 14,3 cm... Effectivement on est pas loin
Posté le 23/05/2020 à 20h16 par Alain Craniotakis
Je suis à fond avec toi sur ce super projet, si tu as besoin de feux avant ou de chromes adhésif, j'ai peut être ce qu'il te faut. Bon courage pour les vitres. Est-ce un plastique qui supporte le peinture?
Posté le 24/05/2020 à 01h49 par peterdremel
Merci pour ton aide !
Pour l'instant l'apprêt et le bleu Laon Tamiya se passent pas mal...
Les vitrages... Je vais me débrouiller avec du blister
Pour les phares, j'ai commandé chez lm decals
Et le reste au pinceau ou au feutre Tamiya...
Posté le 24/05/2020 à 06h24 par Brifou
Cette voiture me rappelle ma jeunesse, c'est loin,
La dernière ¨Panhard, que j'ai connue, (1/1), c'était la "tigre",
Voiture à part, très joli look, bruit de moteur vraiment spécial,
très sympa à l'oreille, quand il en passait une dans le quartier,
Voiture très légère, je crois même que la carrosserie, était en alu,
Nostalgie,, nostalgie,
Rangé des voitures
Posté le 24/05/2020 à 09h21 par Kcirtap
J'ai raconté l'histoire de ce véhicule dans mon site de miniatures.
Pour ceux que cela intéresse : http://patrick.miniatures.free.fr/
Kcirtap
Mon épouse
Posté le 24/05/2020 à 11h42 par Kcirtap
Voici quelques photos que j'ai prises au 9e Festival des Belles Mécaniques de Roubaix en 2011:
J'adore la bouille de cette voiture...
Kcirtap
Mon épouse
Posté le 24/05/2020 à 15h15 par Alain Craniotakis
Si je me rappelle bien , même le pare-choc était en alu. Dans les années qui ont suivis la guerre, l'alu était disponible en abondance, quelque chose en lien avec la fabrication en masse des avions de guerre. Donc c'était une solution économique pour les petits constructeurs.
Autre particularité du moteur boxer de la Panhard, il n'avait pas de soupapes, mais des chemises tournantes qui ouvraient et fermaient les lumières admissions et d'échappement.
Posté le 24/05/2020 à 15h44 par peterdremel
Merci pour toutes ces infos !
Je suis passé à la peinture, bleu lagon, pour rester proche du jouet d'origine
Posté le 24/05/2020 à 15h50 par Alain Craniotakis
Apparemment il va y avoir du ponçage fin au 800 et du polissage, un peu de peau d'orange. Un petit conseil si je peux me permettre, deux minutes minimum de secouage intensif avant de peindre. on obtient une pression suffisante et constante. Crois-moi j'ai tout essayé en matière de bombe et c'est la meilleure solution. Un petit truc pour ne pas trop se fatiguer. se mettre un truc captivant à la télé pendant le secouage. Ca permet de passer le temps plus facilement.
Posté le 24/05/2020 à 17h30 par BRUNO
Bourse auto moto Courtenay 2017
A+ bruno
Posté le 24/05/2020 à 19h14 par J89
Alain Craniotakis a écrit : Si je me rappelle bien , même le pare-choc était en alu. Dans les années qui ont suivis la guerre, l'alu était disponible en abondance, quelque chose en lien avec la fabrication en masse des avions de guerre. Donc c'était une solution économique pour les petits constructeurs.
Et si je ne me trompe pas Panhard cherchait le meilleur rapport poids-puissance quitte à être déroutant ( aérodynamisme ,matériaux, solutions simples ou innovantes etc..)
Le rendement des moteurs Panhard était plutôt bon .
Posté le 24/05/2020 à 20h00 par Alain Craniotakis
J89 a écrit :Alain Craniotakis a écrit : Si je me rappelle bien , même le pare-choc était en alu. Dans les années qui ont suivis la guerre, l'alu était disponible en abondance, quelque chose en lien avec la fabrication en masse des avions de guerre. Donc c'était une solution économique pour les petits constructeurs.
Autre particularité du moteur boxer de la Panhard, il n'avait pas de soupapes, mais des chemises tournantes qui ouvraient et fermaient les lumières admissions et d'échappement.Et si je ne me trompe pas Panhard cherchait le meilleur rapport poids-puissance quitte à être déroutant ( aérodynamisme ,matériaux, solutions simples ou innovantes etc..)
Vrai et ils l'on prouvé plusieurs fois au Mans.
