Imprimer les messages du sujet "Ma piste SCALEX prend forme"
Posté le 25/05/2020 à 15h57 par Theriver21
Oui, je fais d'ailleur déjà quelques modif sur le plan.
La courbe en haut à droite sera plus rapide, avec des R3 et R4 pour remplacer les R2 ..
Et j'ai modifié aussi pour avoir une ligne droite simple vers le pont...
Posté le 26/05/2020 à 02h24 par gilou-971
c'est exactement à ce genre de modifs que je pensais
Posté le 27/05/2020 à 20h21 par Theriver21
Ma piste a étés installée cet après midi, les tests de roulage en commencés, doucement car pas ou peu de bordure et pour l'instant pas de plinthes le long du plateau pour empêcher les chutes .
Content de moi, il y aura quelque modification à faire, le pont par exemple, il faut que change, la voie qui passe au dessus n'est pas forcément celle qui convient le mieux..
Au niveau des raccordements .....26m de piste sans pontage et ça circule partout..
Bon c'est du Scalex classique uniquement' , de vieux rails donc ça ondule pas mal, mais c'est ce qui fait son charme...
Posté le 28/05/2020 à 14h16 par Theriver21
Photos de la piste montée....ça roule pas mal.....
J'ai inversé la voie qui passe au dessous pour le pont, c'est beaucoup mieux
Posté le 28/05/2020 à 14h17 par gilou-971
Oui le pont c'est mieux comme ça
Posté le 28/05/2020 à 14h50 par Theriver21
Le problème des pistes, c'est qu'on les voudrait toujours plus longues.....
Je me demande si je ne vais pas pousser le vice jusqu'à faire ça....
J'ai la place pour essayer ....pourquoi s'en priver.
Une courbe R1 pour mettre un peu de Sel...pourquoi pas.
Posté le 28/05/2020 à 15h03 par gilou-971
Le problème après c'est le ramassage mais surtout le nettoyage des rails du fond et accessoirement la deco
Posté le 28/05/2020 à 15h29 par Theriver21
gilou-971 a écrit : Le problème après c'est le ramassage mais surtout le nettoyage des rails du fond et accessoirement la deco
Oui mais la piste ne sera pas contre le mur...
Je vais laisser 50cm entre le mur et le plateau..
Posté le 28/05/2020 à 17h56 par Theriver21
Test de la piste plus longue, ç'est pas mal....
Maintenant on va rouler un peu, faire des essais d'élévation pour parfaire la configuration...
Posté le 28/05/2020 à 22h32 par gilou-971
ca a une très très bonne tête tout ca!
Posté le 03/06/2020 à 15h04 par Theriver21
J'ai commencé d'installer des bordures (materiel de récup) car en faisant mes test, j'ai eu quelque chutes de plateau.....
Et aussi commencer à mettre un peu de dénivelé.
il va falloir faire des bordures, envie de prendre du Scalex pour les courbes, (R1 R3 et R4 à acheter..) et faire des bordures moi même pour les droites.
J'ai trouvé du parquet à clipser ep 8mm pas cher (3,5 € le m2) qui va me servir à faire pas mal de chose....
Posté le 03/06/2020 à 18h06 par gilou-971
si tu fais tes bordures toi-même, mets-y beaucoup de soin. Une bordure mal ajustée ne sert à rien.
Posté le 03/06/2020 à 18h37 par C2R17
Pour les bordures droites c'est facile, et ça te coûteras moins cher ! du medium en 8mm que tu découpera c'est parfait ( et peinture bien sûr )
Pour ton virage R1 Essaye la combinaison R2/R1/R1/R2 ça passe mieux, sans prendre plus de place
Posté le 03/06/2020 à 19h40 par Theriver21
C2R17 a écrit : Pour les bordures droites c'est facile, et ça te coûteras moins cher ! du medium en 8mm que tu découpera c'est parfait ( et peinture bien sûr )Pour ton virage R1 Essaye la combinaison R2/R1/R1/R2 ça passe mieux, sans prendre plus de place
La combinaison que tu proposes ne colle pas pour remplacer 2 R1, les entrées et sortie de la courbe n'en sont pas parallèles, donc pas possible de se raccorder sur les 2 rails droits qui sont' eux bien parallèles.
Posté le 03/06/2020 à 20h40 par Theriver21
Theriver21 a écrit :C2R17 a écrit : Pour les bordures droites c'est facile, et ça te coûteras moins cher ! du medium en 8mm que tu découpera c'est parfait ( et peinture bien sûr )Pour ton virage R1 Essaye la combinaison R2/R1/R1/R2 ça passe mieux, sans prendre plus de place
ça y'est ça a fait tilt.....
La configuration proposée est celle ci:
ça rapproche les 2 partie droite de la piste ...mais la courbe doit être beaucoup plus roulante.
je testerai cette configuration dans les prochains jours.
Posté le 04/06/2020 à 09h37 par C2R17
Zut c'est vrai chez Scalex le R 1 fait 90° dans ce cas 1R2 / 1R1 /1R2
Posté le 05/06/2020 à 11h45 par Theriver21
C2R17 a écrit : Zut c'est vrai chez Scalex le R 1 fait 90° dans ce cas 1R2 / 1R1 /1R2
La modif suggérée à été appliquée est est en cour de test. C'est vrai que ç'est plus roulant et que ça passe plus vite avec cette combinaison.
Posté le 13/06/2020 à 15h32 par Theriver21
Bon, des nouvelles de ma piste...
Quelques travaux électrique pour alimenter correctement l'ensemble des 28 m de piste sans déperdition, puis pose des bords du plateau (en provisoire sur certains secteurs, et réalisation des élévations en utilisant du parquet à clipser.
Pas trop mécontent du résultat, ça roule pas trop mal...
Prochaines étapes, les bordures ...
Posté le 13/06/2020 à 15h42 par gilou-971
Fichtre, cool!
C'est marrant tu es arrivé aux mêmes "améliorations" que moi!
Posté le 26/06/2020 à 15h24 par Theriver21
Le tracé évolue doucement, pas simple de trouver le bon équilibre.
