Imprimer les messages du sujet "changement de moteur scalextric ford gt gte C3858"
Posté le 10/05/2020 à 19h47 par Biohazardnico1
le moteur ayant rendu l'âme trop rapidement (je dirai 1h de fonctionnement max), je souhaiterai changer ce moteur.
Le moteur est un scalextric slim ff 050, mais je n'arrie pas à le trouver, grosso modo le moteur fait 25mm x 17mm x 10mm , axe de 1.5mm et longueur d'axe de 15mm.
avez-vous une idée pour le changer ?
Posté le 10/05/2020 à 19h49 par BQT
contact SP COLLECTABLE
la chicane mobile
Posté le 10/05/2020 à 20h29 par Biohazardnico1
J'appellerai demain, même si j'ai trouvé le moteur en référence, impossible de le trouver à la vente.
J'espère qu'il y en aura un compatible
Posté le 10/05/2020 à 20h33 par freinetroptot
Cherche mabuchi ff 050 tu vas en trouver plein par contre peut être que le policar utilisé dans leur f1 et le même demande à sp il sont toujours de bon conseil
Posté le 10/05/2020 à 21h10 par Jeanluc27
Biohazardnico1 a écrit : Bonjour,
Panne au bout d'une heure ce n'est pas normal.
Quels sont les symptômes ? les paliers ont-ils été huilés (trop ?)
Posté le 10/05/2020 à 21h19 par Biohazardnico1
Palier changer par des bronze de Slot it et huilés.
Les feux led de la voiture s'allume mais elle n'avance plus.
Il y a un bruit électrique dans le châssis mais pas de mouvement.
Apparemment c'est un défaut courant sur ce modèle...
Posté le 10/05/2020 à 22h02 par Jeanluc27
Biohazardnico1 a écrit : Palier changer par des bronze de Slot it et huilés.
Il y a un bruit électrique dans le châssis mais pas de mouvement.Apparemment c'est un défaut courant sur ce modèle...
Pour les paliers je pensais à ceux du moteur, c'est pour savoir si de l'huile n'avait pas été pulvérisé sur le collecteur du moteur.
Bruit électrique et l'auto n'avance pas, peut-on tourner les roues à la main ? ou y a-t-il une forte résistance ?
Dernière question, y a-t-il de l'électronique dans la voiture entre les fils du guide et le moteur ?
Posté le 10/05/2020 à 22h44 par DART1973
Ce ne sera pas simplement le pignon HS ?
Posté le 10/05/2020 à 22h52 par Biohazardnico1
L'axe du moteur ne tourne plus malheureusement
Posté le 10/05/2020 à 22h52 par Jeanluc27
DART1973 a écrit : Ce ne sera pas simplement le pignon HS ?
Possible, moteur a tester sans la transmission.
Posté le 10/05/2020 à 23h06 par Jeanluc27
Biohazardnico1 a écrit : L'axe du moteur ne tourne plus malheureusement
Dans ce cas :
soit l'axe moteur est grippé (on peut toujours essayer de débloquer le rotor avec un peu d'huile)
soit le collecteur a explosé
soit un fil du rotor s'est coupé et a bloqué le rotor contre un aimant.
Le moteur est mort dans les 2 derniers cas.
Posté le 12/05/2020 à 08h36 par Biohazardnico1
Après avoir contacté plusieurs professionnels qui ne peuvent proposer de solution de remplacement simple je vous demande votre aide.
J'ai trouvé un chassis 3D : https://www.shapeways.com/product/56DPJXEA5/pssx00801-chassis-for-scalextric-ford-gt-gte
ou l'on peut monter un moteur slot.it, mais étant débutant je ne sais pas quoi prendre comme support moteur.
Quitte à y aller, autant faire une préparation totale.
Il manque aussi l'emplacement de la puce digitale, je pense qu'il faut une puce rétro chip et percer un trou pour la led ?
si vous pouvez m'indiquer déjà le support moteur qui irait et le moteur ça me ferait avancer.
en vous remerciant.
Posté le 12/05/2020 à 09h11 par pedro13
Franchement, tout changer va te revenir cher(châssis moteur transmission guide fils ...) À moins que ce soit pour la performance...
Envoie nous une photo sans la carrosserie, ça sera plus simple.
Posté le 12/05/2020 à 10h05 par Jeanluc27
Peut-être ce moteur peut faire le remplacement :
Slotdevil 6025LW Minimotor 25000u/12V/0,17A 90g/cm Drehm
Posté le 12/05/2020 à 10h45 par PINUEXPRESS
Si tu préfères rester dans la marque Scalex : Réf. C8425 (25000RPM) ou C8426 (30000RPM) ou W 10595 ou W 10093 (connais pas leur vitesse de rotation).
Moteurs mêmes dimensions, donc adaptables : Policar réf. PMX01 F1 DFV (24500RPM) ou SCALEAUTO réf. SC-0018B Tech-2 (25000 RPM). On trouve également ce type de moteur chez MRRC et chez Revell.
Pense à rôder le prochain moteur, cela peut aider grandement à éviter qu'il ne "crame" prématurément !
Posté le 12/05/2020 à 15h02 par Biohazardnico1
merci pour les informations.
je vais voir, c'est surtout la longueur de l'arbre qui pose problème, si je trouve un équivalent ça serait top
le slotdevil Slotdevil 6025LW Minimotor 25000u/12V/0,17A 90g/cm Drehm
et le scalextric W10595
conviennent, faut que je les trouves à la vente.
(ce sont les seuls avec la longueur d'arbre suffisante)
Posté le 12/05/2020 à 18h47 par Jeanluc27
Biohazardnico1 a écrit : merci pour les informations.
je vais voir, c'est surtout la longueur de l'arbre qui pose problème, si je trouve un équivalent ça serait tople slotdevil Slotdevil 6025LW Minimotor 25000u/12V/0,17A 90g/cm Drehm
et le scalextric W10595conviennent, faut que je les trouves à la vente.
Ce moteur devrait aussi aller :
https://www.mrrc.com/en/car-components/motors/electric-motors/4683/motor-slimline-speed30-30000rpmat12v
Malheureusement je viens de voir qu'il n'est plus disponible.
Après recherches il s'avère que ce moteur fabriqué par Mabuchi a des contacts dits en métal précieux et non en carbone, ce qui explique sa fragilité à mon avis.
Voici un lien où l'on peut voir le moteur désossé :
https://www.ebay.fr/itm/DC5V-12V-18900RPM-Mini-FF-050SH-10130-Motor-Strong-Magnetic-for-Car-Audio-Device/263561767265?hash=item3d5d816961:g:-SMAAOSw6ShZXgNs
Une photo du châssis permettrait peut-être de voir si on peut adapter un autre type de moteur en bricolant un peu.
Posté le 12/05/2020 à 20h00 par Ronnie31
Peut être que tu peux trouver ici:
https://www.pendleslotracing.co.uk/spares/motors.html?___SID=U&ajaxcatalog=true&motor_type=334
Posté le 12/05/2020 à 20h59 par Biohazardnico1
C'est pour cela que j'envisageais de passer sur châssis 3d et moteur slot.it plus facile à trouver.
Après ça me permettrait d'avoir une voiture vraiment préparée et ça me botte bien de monter une voiture comme ça.
La Ford GT gte est vraiment chouette.
Je pense que j'ai grillé le moteur en tapant trop Dedans.
