Imprimer les messages du sujet "Changement de poignée Scalextric analogique 2 fils jack mono 3.5 mm"
Posté le 08/05/2020 à 00h50 par Alpha18
Je débute et je m'interroge sur comment remplacer une de mes manettes scalextric analogique qui a un faux contact (cosse de l'un des fils relié à l'axe de rotation du curseur dans la manette) bien sur cet axe semble scellé donc pas possible de le démonter pour réparer. j'ai essayer de souder un fil pour refaire le contact mais avec le mouvement ça ne tient pas et difficile de faire une soudure propre avec ce plastique autour qui peut fondre.
Donc je voudrais changer la manette. j 'ai un rail avec power base ancienne génération ce modèle.
En parcourant le net j'ai vu que la plupart des manettes sont vendues avec 3 fils à priori il existe un adaptateur 3 fils vers jack 3.5 mm pour Scalextric est ce bien cela qu'il faut dans mon cas ? autrement faut il changer la power base ?
Si j'ai bien compris le troisième fil qui n'existe pas chez les anciennes manettes scalextric c'est le "frein". Existe il un moyen de réutiliser le jack mono et d'adapter le frein à ma piste.
Posté le 08/05/2020 à 03h56 par pepe_plus
Toujours pas de photos du modèle...
Les demi-coques des accélérateurs Scalex anciens étaient tous vissés ou clipsés.
Je crois n'en avoir jamais vu des collés.
Si c'est le plastique qui te gène pour souder tu découpes une petite fenêtre au Dremel et on en parle plus...
Oui le 3° fil c'est le frein.
Si le frein existait depuis les 60's sur les accélérateurs Scalex, les tiennes sont une version éco.
Oui tu peux ajouter le frein.
Oublies les bases avec ces cochonneries de jack pour écouteurs.
Tu prends une planchette ou une boite en plastique ou ce que tu veux, 6 trous, 6 fiches bananes, tu soudes 4 fils sous les rails et tu pourras connecter tous les accélérateurs de la planète...
Et au moins ça marche
Posté le 08/05/2020 à 12h24 par Alpha18
Citation : Oublies les bases avec ces cochonneries de jack pour écouteurs.
Merci pour ce schéma, oui je confirme que même la power base n'est pas de grande qualité j'ai eu quelques problème avec faux contact jack alim aussi, je sais qui me reste a faire ce week end fabriquer un boitier contrôleur propre en bois.
je peux prévoir aussi une connexion propre fiche banane pour l'alim me reste plus qu'a trouver, 8 fiches.
Faut t'il prévoir le montage d'une protection condensateur dans le boitier pour protéger les poignées dans les power base scalex quand on démonte on dirait qu'il y en a un .
je crois que j'ai un deuxième transfo pour alimenter les 2 pistes séparément les 2 en 14V ça donnera plus de jus quand il y aura 2 voitures sur la piste.
la photo de la manette en question on voit encore ma tentative de bricolage qui n'a pas tenue longtemps :
Posté le 08/05/2020 à 12h34 par pepe_plus
Le fil casse parce qu'il est trop court.
De plus il faut du fil très souple et l'idéal c'est de la tresse à déssouder !
Posté le 08/05/2020 à 15h30 par Alpha18
La platine est prête me reste à acheter les fiches bananes :
J'ai dessiné le câblage à réaliser avec la possibilité de passer de 1 alim à 2 alims avec interrupteur y'a t'il un réel intérêt à passer à 2 alims sachant que ma piste n'est pas longue 9 m 46 et 2 pontages.
Est ce qu'il faut un condensateur pour protéger les poignées des pics de tension venant du transformateur ?
Posté le 08/05/2020 à 15h54 par Alpha18
En attendant :
Posté le 08/05/2020 à 16h17 par pepe_plus
Le condensateur est un simple antiparasite, rien d'autre.
On place 2 alim si la puissance (A) d'1 est insuffisante pour la consommation de 2 voitures.
Tu peux aussi les mettre en parallèle ainsi il y aura la même tension sur les 2 voies.
Posté le 08/05/2020 à 16h36 par pepe_plus
Tu peux aussi ajouter le frein dans tes accélérateurs.
Il suffit d'une simple languette en cuivre ou laiton sur laquelle vient se positionner le curseur lorsque l'on appuie pas sur la gâchette.
Faire seulement attention que le curseur ne puisse toucher à la fois cette languette et le début de la résistance...
Posté le 08/05/2020 à 18h07 par Alpha18
merci, comme ça je pourrai adapter celle qui fonctionne encore pas trop mal.
En tous cas après avoir refait les pontages proprement de ma piste cette après midi, confirmation c'est bien la manettes qui en déconnant génèrait une baisse de tension voir un arrêt de la voiture la ça roule parfaitement avec 2 pontages sur chaque piste. Bientôt tous sera opérationnel
Posté le 16/05/2020 à 13h22 par Alpha18
ça avance pas trouvé mieux que ça niveau fiche banane chez l'enseigne de bricolage la plus proche c'est 4mm mais il se démonte pas (fiche à sertir certainement) enfin j'ai réussi a les souder.
faudra des petits codes couleur également.
Posté le 16/05/2020 à 13h42 par Alpha18
Adaptation de la poignée avec petite plaque en cuivre, fil électrique écrasé et coudé ça rentre dans l'emplacement qui devait être prévu pour le frein mais pour des raisons d'économie scalex à pas pris la peine de le mettre , incroyable pour ce que ça coute un fil supplémentaire.
