Imprimer les messages du sujet "Proxy 2020 Etape 6 RoMoCo Raceway"
Posté le 11/05/2020 à 22h19 par lpmc6622
Tu ne peux pas mettre un point de colle forte sur la vis et la visser-coller? Bon, si il n'y a plus du tout de pas de vis ça risque de ne pas tenir…
Posté le 11/05/2020 à 22h20 par J89
De rien
L'épreuve précédente à sollicité les voitures et la monté de Rocheuses ne les épargne pas. Du gripp, de la pente , le tout en courbe.
Le décrochage ne pardonne pas pour ceux qui veulent forcer et c'est drôle comme j'entends les pneus crisser.
Posté le 11/05/2020 à 22h21 par theblackt
Sinon niveau réparation un coup de lime sur l'axe au niveau de la portée de la vis que tu viens ensuite coller à la glue ça pourrait pas dépanner ?
Posté le 11/05/2020 à 22h24 par J89
lpmc6622 a écrit : Tu ne peux pas mettre un point de colle forte sur la vis et la visser-coller? Bon, si il n'y a plus du tout de pas de vis ça risque de ne pas tenir…
Colle cyano ? ou type Néoprène ?
Posté le 11/05/2020 à 22h26 par lpmc6622
Point du règlement:
2.1.2- Pannes mécaniques
En cas de panne mécanique mineure empêchant le bon fonctionnement de la voiture, et si la panne a lieu durant une course, l'organisateur pourra réparer et la voiture continuera la course.
Si la panne est majeure et demande une réparation importante, la voiture abandonnera la course et sera classée dernière (si deux autos abandonnent, la première à avoir abandonnée sera dernière et la seconde avant-dernière, etc...).
En cas de panne majeure difficilement réparable (châssis, puits de guide), l'auto pourra être renvoyée à son propriétaire qui se chargera des réparations et la renverra à l'étape suivante.
Si l'organisateur d'étape peut faire la réparation (les pièces étant fournies par le propriétaire de l'auto) dans un délai raisonnable et l'auto continuera l'étape.
Donc si JC peut réparer c'est bien sûr mieux (en concertation avec C2R17).
Si non il peut voir avec C2R17 si ce dernier peut lui faire parvenir une pièce de remplacement ou bien lui renvoyer la voiture pour qu'il la répare lui-même.
Quoi qu'il en soit la course est censée continuer. On n'est pas très pressé mais il ne faut pas non plus s'arrêter trop longtemps.
Posté le 11/05/2020 à 22h27 par lpmc6622
J89 a écrit :lpmc6622 a écrit : Tu ne peux pas mettre un point de colle forte sur la vis et la visser-coller? Bon, si il n'y a plus du tout de pas de vis ça risque de ne pas tenir…
Cyano…
Mais peut-être voir avec C2R17 ce qu'il en pense. C'est sa voiture…
Posté le 11/05/2020 à 22h27 par J89
theblackt a écrit : Sinon niveau réparation un coup de lime sur l'axe au niveau de la portée de la vis que tu viens ensuite coller à la glue ça pourrait pas dépanner ?
La roue tourne librement sur l'axe et la vis de descend par sur l'axe, donc ne fait pas contact avec ce dernier.
Posté le 11/05/2020 à 22h29 par J89
lpmc6622 a écrit :J89 a écrit :lpmc6622 a écrit : Tu ne peux pas mettre un point de colle forte sur la vis et la visser-coller? Bon, si il n'y a plus du tout de pas de vis ça risque de ne pas tenir…
Colle cyano ? ou type Néoprène ?Cyano…
Oui , évidemment c'est la moindre des choses.
En mème temps ça me rappelle quand le moteur de Brad avait brulé l'an dernier, ou il y a deux ans.
Il faut retourner voir ce que nous avions fait car j'avais reçu son moteur par la Poste et l'avait changé. .
Posté le 11/05/2020 à 22h42 par STEFX13X
STEFX13X a écrit : Merci de ton intervention J89
STEF
Il est vrai que je n'ai pas noté les tours de vis sur le chassis.
petite précision si cela peut t'aider , de mémoire les vis avant sont légèrement dévissées de façon a ce que a ce que la carro vienne juste au dessus du chassis.
merci encore
stef
X13X
Posté le 11/05/2020 à 22h44 par J89
STEFX13X a écrit :STEFX13X a écrit : Merci de ton intervention J89
STEFIl est vrai que je n'ai pas noté les tours de vis sur le chassis.
merci encorestef
J'ai vérifié le dé serrage avant de tout dévisser , et j'ai remonté à l'identique de ce que j'avais trouvé.Les deux étaient pareilles.
Posté le 11/05/2020 à 22h49 par brad68
pour mon moteur cramé,j'ai envoyé un moteur dans les deux trois jours tu l'avais reçu et oui,il faut pas perdre de temps!
Posté le 12/05/2020 à 07h17 par fandekawa
Je crois que J89 a passé plus de temps à l'atelier que sur la piste pour l'instant ... C'est le gars qui fait les tableaux de classement qui est assez tranquille du coup
la vie est courte, foncez!!!
Posté le 12/05/2020 à 07h55 par STEFX13X
J89 a écrit :STEFX13X a écrit :STEFX13X a écrit : Merci de ton intervention J89
merci encorestef
Merci beaucoup , au top !!!!
Stef
X13X
Posté le 12/05/2020 à 09h23 par C2R17
Recolle la jante, avec une bonne cyano métal/plastique ça tiendra, un petit coup de lime sur l'axe pour que ça accroche bien et le tour est joué !
Si c'est une jante arrière qui pose problème, éventuellement tu peut échanger avec une jante avant, ce sont les mêmes, dans ce cas laisse les pneus arrières a l'arrière, ils sont légèrement retaillés pour ne pas frotter sur la carrosserie !
En fait, fait ce que tu peut ;)
Sinon, je t'envoie une jante, c'est une jante de Abarth 500 NSR
Posté le 12/05/2020 à 12h31 par J89
Ok , je fais ça ce soir et c'est tout ce que je ferai pour l'instant, au vu ma journée.
Je tiens au courant dès que c'est fait et je reprendrai la manche mercredi ou jeudi.
Posté le 13/05/2020 à 11h13 par J89
J89 a écrit : Ok , je fais ça ce soir et c'est tout ce que je ferai pour l'instant, au vu ma journée.
Je me cite
ça y est , la réparation est faite, roue permutée avec une de l'avant ,pneus remis à leurs places, jantes basculée à l'avant et collée.
Ce soir , essai et derniers tours de roues de cette manche en sens horaire (donc l'inverse de l'habituelle) et si je peux premiers résultats.
Posté le 13/05/2020 à 12h03 par brad68
oui pour les résultats tu peux le faire,j89!
Posté le 13/05/2020 à 17h57 par C2R17
Je n'ai qu'un mot
Posté le 14/05/2020 à 10h19 par J89
Ce soir le compte rendu de cette première spéciale de 7 tours.
Posté le 14/05/2020 à 10h23 par fandekawa
J89 a écrit : Ce soir le compte rendu de cette première spéciale de 7 tours.
vivement ce soir
